Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 43 страница
Agban
28 октября 2009 06:13
#841
Подскажите с чего начать поиск следующей проблеммы:
При включении компьютера (второй в подписи) после ночного простоя в упор не видит сетку и соответственно не подключается к интернету. При перезагрузке сеть появляется сразу. Фаервола нет, брандмауэр Windows отключен, проверка ни вирусы авирой и парой утилит вирусов не выявила, антивирус на обычном старте (не безопасный режим), в автозапуске минимум программ. Сетка без сервака, интернет через DSL модем. Остальные компы видят сеть сразу после старта.
Грешил на установленную второй осью кубунту, удалял, не помогло. Что ещё посмотреть? Понимаю что ещё может быть дохрена чего, но дайте наводку куда ещё ткнуться.
28 октября 2009 16:05
#842
Agban, ставим обновления на систему. SP3 как минимум
Agban
29 октября 2009 07:07
#843
В смысле подозреваешь вирус? Или ОСь потихоньку падает?
Но ведь SP-2 вполне рабочая версия, этот глюк был не всегда, начался недели 2 назад и только с 1 машиной, на всех остальных машинах сеть грузится (везде SP-2 кстати лицензионная и весь набор программ лицензионные, специфка работы такая). Дело в том, что машины в работе постоянно, выкроить время для обновления - это ещё долго репу чесать нужно, да и к машинам привязанны специфические программы по работе, привязка идёт к рабочему месту, слёт привязки остановит работу.
P.S. да ещё, при первой загрузке не определяется сеть-т.е. не видно соединения кабеля, видит "Беспроводное сетевое соединение" а "Подключение по локальной сети" вообще нет, выдернуть-воткнуть не помогает, после перезагрузки сетка видна сразу. В принципе жить с этим можно - но хотелось бы знать откуда этот баг.
kqlek
29 октября 2009 17:35
#844
Ноут acer aspire 5530G , сетевая "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet".
Сама проблема заключается в том, что когда включаю ноут, то на ноут зайти не получается со стационарного компа выдается ошибка "не возможно найти сетевой путь", но когда входишь с ноута на стационарный комп, то вся проблема уходит и тогда без проблем заходит со стационарного компа на ноут, проблема повторяется после перезагрузки ноута, в чем проблема?
Дрова поставил с офф сайта , винда семерка.
Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7.
30 октября 2009 00:37
#845
kqlek, сеть частная?
kqlek
30 октября 2009 01:10
#846
Локальная компы рядом стоят, подключены через свич.
30 октября 2009 01:36
#847
kqlek, Windows 7 видит сеть как частную?
kqlek
30 октября 2009 16:30
#848
FuzzyL, не пойму где это посмотреть, выбрана домашняя сеть в настройках сети.
баклан
31 октября 2009 02:24
#849
всем здравчтвуте . я поставил новую windows 7 . когда начинаю качать через торент он выдает ошибку что это может быть как мне настрить . эту систему чтобы он ошибку не выдавал . на раздачу дает а на загрузку не хочет ни в какую . спасибо за внимание . angry
31 октября 2009 09:17
#850
В центре управления сетями в 7
kollash
31 октября 2009 11:26
#851
Цитата: баклан
...на раздачу дает а на загрузку не хочет ни в какую...
Возможно закрыты порты на роутере, либо в фаерволе/антивирусе.
Если все работает, лучше ничего не трогай!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32Mi Windows 7 ///////// Acer Aspire 5739G-753G25Mi Windows 7
kqlek
31 октября 2009 13:19
#852
Да я понял, что там посмотреть, но где именно? вот сделал скрины глянь
________________
баклан, проверь доступ к той папке куда сохраняешь торрент, возможно он ограничен на изменение файлов.
kollash
31 октября 2009 13:36
#853
kqlek,
По-моему, надо чтобы оба компа были в одной рабочей группе. Затем расшарить сетевые папки, диски и т.п.
kqlek
31 октября 2009 14:07
#854
Они оба в MSHOME группе, а причем она здесь если с одного компа сразу же входит.
На стационарном компе ХРсп3 (хотя и ставил тоже семерку результат тотже был)
FormulaForce
1 ноября 2009 01:56
#855
У меня вот такая проблема
Один комп включен в роутер через кабель ноут по wifi через точку доступа на роутере.
В инет оба конектятся норм, но к work group доступа нету. Windows предлагает устоновить сеть и подключится к интернету. Но они и так выходят в всемирную сеть.
На роутере в Lan > DHCP INFO 2 девайса видны, как их подружить?
Acer Aspire 5536 Amd Athlon x64 Dual core 2.2Ghz, 500GB HDD, 4GB RAM (2GB x 2) DDR2, Ati radeon HD 3200 integrated (motherboard), Windows 7 профессиональная
Модель ноутбука: AS 5536
1 ноября 2009 17:10
#856
FormulaForce, прописываем им ручками IP и задаем одну и ту же рабочую группу
hard
9 ноября 2009 00:38
#857
Есть следующая проблема:
Ноутбук Acer 5020 не может соединиться со свичом D-Link DGS-1005D/GE на скорости 1000Mbps (Gigabit Ethernet). Сетевая карта в ноутбуке
Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC, операционная система Windows XP Pro x32, драйвера сетевой карты установлены с сайта производителя (пробовал и последние с сайта Realtek) на "чистой" системе.
Происходит следующее - сетевая карта (ip-адрес указан вручную) пытается установить соединение со свичом , соединение устанавливается на 2-3 секунды и тут же разрывается. Все это продолжается до тех пор пока в свойствах сетевой карты не выставить режим (Link Speed/Duplex mode)отличный от 1000Mbps/Full Duplex или Auto Negotiation, например 100Mbps/Full Duplex. На скорости 100Mbps соединение устанавливается успешно. Длина кабеля 5м, пробовал и более длинные и более короткие, ситуация та же самая.
При подключении к тому же свичу по тому же кабелю ноутбука Acer 5320 - никаких проблем, соединение устанавливается в режиме 1000Mbps/Full Duplex.
Просьба помочь, с чем может быть связана ошибка при подключении на скорости 1Гб/c ?
Спасибо!
9 ноября 2009 01:49
#858
hard, может с разъемом что-то, плохой контакт. Или глюки с драйверами
karpamaksim
9 ноября 2009 08:29
#859
Всем здравствуйте. Вопрос по утилите Hamachi. А будет ли с ней создаваться локальная сеть если у пользователей Интернета разные провайдеры? Пробовали раньше подключать удаленный рабочий стол и не получалось.
Не забудьте покормить свою крысу!
Модель ноутбука: ACER Aspire 5520G
9 ноября 2009 08:36
#860
Да, будут.
