Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 55 страница
30 марта 2010 23:03
#1081
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
nonstop, доступ в интернет осущ след..способом: ADSL линия в модем интернет кабелем к маршрутизатору... комп..подключен кабелем к маршрутизатору..а ноутбук через wifу к маршрутизатору. Все разобрался..запустил мастер настройки сети он сам все сделал! адреса не прописывал...теперь возник другой вопрос: как быть увереным..что только Я могу заходить в свою сеть? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4130 AMD780G/HD3200.2Gb. |
3 апреля 2010 23:58
#1082
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: vladisak как быть увереным..что только Я могу заходить в свою сеть? Поставь на сеть пароль. В настройках рутера есть варианты... Только не забудь потом такие же настройки сделать на своем ноуте))) Хоть от хакеров пароль не спасает, но от "случайных посетителей" защитит нормально. |
10 апреля 2010 17:01
#1083
Никак не могу подключить на ноутбук интернет ADSL модем ZyXEL , устанавлеваю драйвер модема создаю подключение , логин , пароль но интернет неработает подлючаю рядом свой персональный компютер все работает , а вот ноут нивкакую что делать PS подлючил мобильный модем , без проблем ,,,,,, интернет работает но мне дома больше нужен ADSL |
10 апреля 2010 17:29
#1084
Цитата: Sashoks Никак не могу подключить на ноутбук интернет ADSL модем ZyXEL , устанавлеваю драйвер модема создаю подключение , логин , пароль но интернет неработает Проверяйте настройки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2010 03:52
#1085
решил сделать все по новой ,,,,удалил драйвер модема , начинаю устанавливать по новой , зависает ноут на одном и том самом месте надоело , уже раз десять вырубал |
11 апреля 2010 04:42
#1086
Sashoks, модем какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2010 12:58
#1087
ZyXEL P 630S EE винда 7 |
11 апреля 2010 17:03
#1088
15 апреля 2010 17:34
#1089
Привет всем! Получил такую траблу при подключении диска объёмом 1Тб по локальной сети (win xp pro sp3): диск сначала подключился, поработал некоторое время расшаренным, затем после расшаривания ещё одной папки доступ к диску прекратился. Получил в системном журнале ошибку: код: 2011 описание: В конфигурации сервера параметр "irpstacksize" имеет слишком малое значение для использования локального устройства сервером. Увеличьте значение данного параметра. Подскажите, где, как менять этот параметр и на какую величину, или возможно другие решения. Сообщение отредактировал artem1169 - 15 апреля 2010 17:39 |
15 апреля 2010 18:37
#1090
artem1169, а вы пробовали заходить на диск по IP? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 19:35
#1091
То же самое. 15-20 секунд попытка подключиться к серверу под ХР (где расшарен диск) с ноута под Win7, затем сообщение о недостаточности памяти сервера для обработки команды (на 1 Тб диске много файлов). Как расширить параметр отвечающий за увеличение памяти под оглавление тома? |
23 апреля 2010 12:05
#1092
Здравствуйте, имеется aspire 5720zg, XP SP3. Был приобретен D-Link 2650U, настроен при помощи диска и подключен интернет кабелем. При попытке "обновить поиск сети" не появляется даже сообщение "выполняется поиск", посто: "не удается настроить беспроводное подключение..." На корпусе указан Atheros AR5BXB63, неоднократно установлены различные дравера, wi-fi с кнопки включен |
23 апреля 2010 15:31
#1093
Tsaritsyn-MN, гляньте не включено ли скрытие беспроводной сети на роутере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2010 15:42
#1094
Нет, и индикатор это подтверждает... |
23 апреля 2010 16:08
#1095
Цитата: Tsaritsyn-MN Нет, и индикатор это подтверждает... Какой индикатор? Он лишь показывает что адаптер включен. Скрытие сети - это по сути запрет широковещания SSID. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2010 19:44
#1096
Если имеете ввиду поле Hide Access Point, то там галки нет. Особенно смущает ощущение что ноут и не пытается искать сеть, не возникает сообщение "выполняется поиск беспроводной сети..." при попытке обновления. Нет вкладки "беспроводные сети" в свойствах соединения. Роутер был опробован на другом ноуте, который сразу после установки драйвера на wi-fi (небыл установлен при замене vistы на XP) обнаружил моё соединение и еще одно в радиусе действия. Что делать? |
24 апреля 2010 05:50
#1097
Цитата: Tsaritsyn-MN Что делать? Может контакт антенны просто отошел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2010 19:02
#1098
Контакт пошевелил, - все по старому, или попробовать полностью извлечь? Может еще каким нибудь образом протестировать на работоспособность wi-fi? |
24 апреля 2010 19:12
#1099
Цитата: Tsaritsyn-MN Может еще каким нибудь образом протестировать на работоспособность wi-fi? Можно загрузиться с диска с Ubuntu. Если она опознает адаптер, то можно его проверить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2010 15:47
#1100
После загрузки с диска с Ubuntu, действительно был опознан адаптер и найдено беспроводное подключение. В результате дальнейших манипуляций выяснилось, что у меня, всего то, в управлении была отключена служба "Беспроводная настройка". Из за этого и вкладки "Беспроводные сети" в свойствах бесспроводного соединения небыло, и сеть ноут искать не пытался. |
