Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 56 страница
27 апреля 2010 22:49
#1101
Tsaritsyn-MN, все же какой-то толк от Ubuntu есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2010 22:14
#1102
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Домашняя сеть с выходом в инет состоит из маршрутизатора "D-link 2600U" в режиме точки доступа и двух лэптопов по Wi-FI. Один ноут с беспроводной картой "Atheros AR5006X wireless network" стандарта 802.11b Другой ноут с "Atheros AR5007EG wireless network" стандарта 802.11b\g. На первом ноуте с стандартом 802.11b скорость передачи данных 11 Mbps, как положено на другой не больше 5Mbps, хотя стандарт поддерживает до 54 (Инет до 24Mbps). Проверка на speedtest. В чем может быть проблема? (В настройках маршрутизатора все ок!) загвоздка может быть в настройках самой сетевухи, хотя там настроек не много-то и я перепробовал все. Кто может помогите!!!! Заранее благодарю. (уровень сигнала очень хороший - ноуты находятся за одной стеной на одинаковом расстоянии) Сообщение отредактировал ksanat85 - 1 мая 2010 22:59 |
1 мая 2010 23:26
#1103
Цитата: ksanat85 В чем может быть проблема? Это не проблема - это свойство сетей. Когда в сети находятся устройства, поддерживающие разную скорость передачи данных, то вся сеть работает на скорости более "медленного" устройства. Это справедливо не только для беспроводных сетей, но и для проводных - подключите в гигабайтную сеть одну 100Мб/с карту и вся сеть начнет функционировать в режиме 100Мб/с.Почему 5Mbps, а не 11Мб/с - не задействован полнодуплексный режим. В принципе должен включаться автоматически. Ищите в настройках сетевой карты Full-duplex. Сейчас у вас Half-duplex. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 мая 2010 16:41
#1104
Подскажите, пожалуйста, что такое Teredo Tunneling Pseudo-Interface? Это устройство у меня числиться среди сетевых адаптеров (в диспетчере устройств) с восклицательным знаком (конфликтует :( ), а в свойствах написано: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" Что это за устройство, для чего оно надо (т.к. проблем пока никаких не заметила), и КАК УБРАТЬ ЭТОТ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК? Заранее огромное спасибо! |
3 мая 2010 17:17
#1105
Имеется ноутбук Acer TravelMate 4530 c Win7 (все драйвера обновлены) сетевой адаптер беспроводных сетей Atheros AR5007EG Wireless и Настольный комп с win7. Оба подключены через Wi-Fi как компьютер-компьютер, БЕЗ точки доступа, выход в интернет осуществляется через настольный компьютер. Соединение устойчивое, НО чезез примерно через час ( чуть позже, 1.5 часа), соединение на ноуте обрывается, переподключение на ноуте не помогает, приходится переподключать wi-fi-соединение на настольном компе. В чем может быть причина??? Программы , типа, connectify не помогают, также обрывается соединение Сообщение отредактировал Эрик2la - 3 мая 2010 17:22 |
3 мая 2010 17:18
#1106
Цитата: maria2906 Teredo Tunneling Pseudo-Interface в свойствах сетевой,там,где адреса настраиваются,снимите галочки с ipv6. |
3 мая 2010 17:36
#1107
Подскажите, пожалуйста, есть 2 компа которые подключены в инет через модем D-Linк 2500U в режиме роутера далее через switch непосредственно на 2 компа, на обеих ХР. С инетом проблем нет, идет на обеих, а вот с сетью проблема, нетбук acer рабочую группу не видит, пишет нет доступа к рабочей группе. Адреса IP и DNS стоят в автоматическом определении. Как же настроить сеть? Заранее огромное спасибо! |
4 мая 2010 01:00
#1108
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
У меня похожая проблема. есть 2 ноута. по локальной сети если подключить, то ноут 2 видит ноут 1 в сетевом окружении, а тот его нет. по ви-фи не видят друг друга вообще, даже пинга нет, хотя на обоих пишет, что к сети подключены. надо организовать совместный доступ к файлам. помогите плз... ноуты aser aspire 5315 и 7520 виндовс хр, одинаковая сборка на обоих. точка-точка... брендмауер выключен |
4 мая 2010 02:22
#1109
qqqs68, пропишите вручную адреса и рабочие группы dimonovych, для начала попробуйте перенастроить Wi-Fi сеть по руководству на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 11:33
#1110
да я так и настраивал как там пишет.... еще, если это имеет значение - я перепрошивал биос и кстати после этого стал слабее ви-фи: если раньше у нас с соседом ед хок было 20-40 % но было стабильно, то теперь 20% едва и то пропадает... |
4 мая 2010 18:40
#1111
пытаюсь подключить самсунг i5700 по wifi. создал Ad-Hoc сеть на ноуте(винда 7), телефон не видит сети вообще=( кто что может подсказать? |
4 мая 2010 19:39
#1112
aleksandrbess,в настройках телефона может стоять "искать только точки доступа" (что-то подобное),а не "все сети". |
4 мая 2010 20:22
#1113
Цитата: dimonovych да я так и настраивал как там пишет....еще, если это имеет значение - я перепрошивал биос и кстати после этого стал слабее ви-фи: если раньше у нас с соседом ед хок было 20-40 % но было стабильно, то теперь 20% едва и то пропадает... 20% - это очень мало. Обычно при таком сигнале возникают осложнения с подключением --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 23:06
#1114
Цитата: FuzzyL 20% - это очень мало главное чтоб работало) но не работает не с тем ноутом, что 20 % сигнал, а с тем, чт рядом стоит и сигнал отличный. если в цыфрах то так: ноут 1 и ноут 2 соединяються нормлально, все всё видят. ноут 1 и ноут 3 по ви-фи не видят друг друга хотя к сети подключены. 1 и 3 по лану - 3 видит 1, а 1 не видит 3. вот такая блин арифметика...( |
5 мая 2010 22:04
#1115
Не нашла в поиске. Не могу подключить zyxel к ноуту, стоит семерка. Дрова под 64 скачала с зикселевского сайта. Дрова не ставятка: сбой установки. Антивирус отключила, проверку драйверов запретила - ничего не помогает. Ноут просто тупо не видит модем, модем не мигает. Переключаю в стационарник, модем работает без проблем. Не могу понять в чем дело? Подскажите, плиз, или ткните ссылкой. П.С. Все делала по инструкции с сайта Zyxel. |
14 мая 2010 03:49
#1116
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
постоянно сбрасываются настроики на Интернет(LAN) выбрасывает какие-то левые IP?захожу в свойства чтобы прописать вручную,но там и так мой нормальный IP и все шлюзы и DNS сервер.кликаю закрыть потом смотрю в сведениях опять левые числа стоят.проблема решается постоянным сбрасыванием настроек выставлением автонастроек с последуюющм прописыванием своего айпи ручками.раньше было все норм. прописал ручками и все пашет месяцами.а тут перегрузил систему Инет пропал..и опять давай прописывать. |
14 мая 2010 04:07
#1117
aleshka, обновления на Windows ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2010 12:37
#1118
Цитата: aleshka отом смотрю в сведениях это где? |
14 мая 2010 15:17
#1119
14 мая 2010 16:18
#1120
aleshka, Вы лучше напишите что там у вас через что подключено. Ибо IP под которым вы сейчас на форуме - динамический. И еще, когда скрин выкладываете, то думайте зачем. Что толку от вашей картинки? Вы предлагаете нам кнопочку "Сведения" нажать? Где? На картинке не получается Лучше выложите Win+R - cmd - ipconfig /all. Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2010 16:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
