Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 83 страница
1 марта 2011 21:39
#1641
Цитата: Dim4uK
Как это сделать?
Купите роутер. Правда в роутере как правило 4 порта LAN, а компов 5. Можете поискать роутер с большим числом LAN портов, или роутер с WIFI взять, или два компа в сеть объеденить (тогда второй коип будет от первого зависеть).
ppww1
1 марта 2011 23:07
#1642
Цитата: DIMOS2010
Подскажите пожалуйста у меня комп на нем стоит хр а на ноуте стоит 7, порой есть необходимость для создания сети, к хр подключаюсь без проблем а вот к 7 требует логин и пороль, че за пороль и где его искать, на самом ноуте не стоит ни какого пароля.
Создайте сеть "компьютер-компьютер" (если сеть беспроводная - лучше создать эту сеть с протоколом безопасности, то бишь с паролем при подключении к этой сети) на компьютере с Win 7 и на нем же создайте домашнюю группу, затем подключите к этой сети и присоедините к созданной домашней группе второй компьютер (где стоит Win ХР), обратите внимание - на компьютере с Win 7 расположение в этой сети должно быть "домашняя сеть".
Инструкцию как создать сеть "компьютер-компьютер" (беспроводную или проводную, без разницы) найдете здесь - Компьютерные сети. Настройка Wi-Fi-сетей
Инструкцию по настройке этой сети найдете здесь - Компьютерные сети. Обжимка кабелей, настройка подключений и общий доступ к Интернету.
И еще - настройте параметры общего доступа как вам люди советовали выше (включите общий доступ к папкам и файлам, общий доступ с парольной защитой в позицию "off").
Вот и все! fellow
Сообщение отредактировал ppww1 - 1 марта 2011 23:31
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
DIMOS2010
2 марта 2011 02:38
#1643
опять я по-поводу создания сети, я тут заметил что в свойствах компьютера на вин 7 в идентификации ставлю галочку компьютер предназначен для домашнего использования , в ответ изменения вступят в силу после перезагрузки но после перезагрузки все остается по-прежнему , почему? Может из-за этого май комп с хп не видит содержимое диска на вин 7
Модель ноутбука: 5742ZG
Dim4uK
2 марта 2011 15:04
#1644
Купите роутер
И роутер будет сам к VPN дозваниваться?
А можно пару компов подключить к коммутатору, а коммутатор - к роутеру (просто один коммутатор есть в наличии)?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Win 7 Ultimate
2 марта 2011 15:30
#1645
Да. У вас будет постоянно поднято внешнее (WAN) соединение на роутере, а всё что за роутером это уже будет ваша локальная сеть LAN.
Если вы коммутатор с концентратором не путаете, то можно.
Artashik
2 марта 2011 17:16
#1646
у меня ноут Acer Aspire 5930G заводская ОС била VISTA. поставил ОС windows7 ultima. пару дней WI FI норм работал, потом инет исчез и никак не подключаеца. точка доступа видет но инету не подключаес. подскажите как исправит. правда второй ноут где XP к сети подключаеца
Модель ноутбука: Acer aspire 5930G
Dim4uK
2 марта 2011 17:27
#1647
у меня то, что в народе называют "свитч"
А можете посоветовать модель? Я тут почитал на одном сайте, что у некоторых бывают проблемы с подключением к VPN или низкая скорость на WAN. Мне надо чтобы закачка с WAN была 100 Мбит/с (или около того). Желательно не очень дорого smile
Сообщение отредактировал Dim4uK - 2 марта 2011 17:47
pour
5 марта 2011 03:41
#1648
срончо нужна помощь, ноут aspire 9300, дома и на работе поставил вай фай, пару дней назад при попытке подключить к ноуту коммуникатор HTC, комп выдал информацию об обнаружении нового устройства, которое он не может установить, так как нет драйвера...как я понял что не драйвера для изернет нетворк (по русски :):)...попытка установить из сети ни к чему не приводит.....но все это не так важно...самое ГЛАВНОЕ----все это делал на работе, в результате получил не работающую сеть вай фай, комп устанавливает соединения (присвоений IP адресов установлено автоматическое) но пишет что подключение либо отсутсвует либо ..(не помню) проверил поддержкой, выдает что IP адрес неправильный (все 0000), "исправить" не удается - пишет что IP не может быть установлен....растроился, решил что вай фай адаптер или еще что полетело, пришел домой, включил ноут и обнаружил, что он сам подключился к домашней сети все работает.....Пришел на работу не работает......РЕЗЮМЕ имеется вай фай соединение в котором есть два подключения (дома и на работе), IP адреса присваиваются автоматически, но дома все работает - на работе нет. удаление новоая устанвока соединения не помогла,.......работать не могу.....подскажиет плиз решение проблемы....
Модель ноутбука: ACER47253
5 марта 2011 12:53
#1649
Как именно?
Какую сеть Wi-Fi?
pour
5 марта 2011 20:57
#1650
на телефоне есть специальная програмка, а что значит какая вай фай, закрытая с паролем, причем у других беспроводное соединение как работала так и работает....
6 марта 2011 03:34
#1651
Какая программка? Что она делает?
pour
6 марта 2011 12:28
#1652
программа называется НТС СЕНС, она в телефоне прошита, переписывается на комп, запускается, потом снова подключается телефон и с помощью этой программы телефон синхронизируется с компом.... программу установил, а вот телефон ее не находит поэтому синхронизация не происходит, но я писал это не главное, главное что перестало работать одно из подключений беспроводного соединения, на работе не работает а дома все нормально, причем ничего нигде спец специально не менял, у других все работает (то же через вайфай)........????
6 марта 2011 14:53
#1653
pour,в вашем потоке сознания НИЧЕГО не понятно. Попробуйте объяснить маленькими осознанными предложениями.
xo6uyc
8 марта 2011 21:04
#1654
Здравствуйте всем! Нужна помощь,по установке WIFI сетки.есть стационарный ПК с XP,и два бука Vista и 7-ка.Можно ли сделать сетевуху Dlink DWA-525 на ПК точкой доступа(дрова стоят без длинковского менеджера) и всё это объединить в сетку?И самое главное как???Попроще или мож f.a.q. по подробнее есть? з.ы. нэт на ПК
Модель ноутбука: 5520G Win7Ult
9 марта 2011 16:52
#1655
Windows 7 + Conectify вам в помощь. Может и заработает
xo6uyc
9 марта 2011 17:45
#1656
FuzzyL, а можно ли,из выше перечисленного,сделать сеть,ничего не переустанавливая,и с общим выходом в нэт по ХР?и главное как? ссылочку бы... попроще
Сообщение отредактировал xo6uyc - 9 марта 2011 17:49
9 марта 2011 17:54
#1657
xo6uyc, можно. Сети компьютер-компьютер вам в помощь. Что и как - читаем руководства на данном сайте
TpoJIoJIo
13 марта 2011 20:28
#1658
имеется проблема. прошу помощи. ноутбук Acer Aspire 5552G раздаёт инет посредством wifi на Acer Aspire One D260.
сегодня после того, как я зачем-то залез в AcerUpdater на One D260, пропал инет. на 5552G всё отлично работает. обновил дрова wifi на D260 - бесполезно, интернета нет. при выключении/включении wifi первые секунд пять инет есть... а потом пропадает. что делаТь?
на обоих компах - оси Win XP SP3
всё прошло. каким образом. благодаря чему неизвестно. артефакты ХР наверно
Сообщение отредактировал TpoJIoJIo - 13 марта 2011 20:30
хочу Acer Liquid Metal :)~
Модель ноутбука: Aspire 5560G
xo6uyc
15 марта 2011 00:12
#1659
Настроил Dlink DWA-525 на ПК точкой доступа (XP) посредством ралинковких дров,сеть (ПК+2 бука) всё ОК,НО не получается Настроить Инет,нет на стационаре,стоит Realtek PCIe GBe в неё кабель,КАК настроить соединение,что бы раздавать по WiFi интернет?АйПи прописаны для сети вручную,что ещё прописывать и где конкретно?имеется три соединения:сам нет,беспроводное и локальное,с чего и как начинать незнаю(никогда не делал,форум почитал-не понял...)прошу помощи.З.ы. буки-7-ка и Виста
Сообщение отредактировал xo6uyc - 15 марта 2011 00:17
shalalala35
17 марта 2011 19:28
#1660
Здравствуйте. помогите пожалуйста с проблемой... у меня интернет билайн(провод) периодически отключается сам по себе...иногда за час по5 раз иногда пару раз за весь день... из за чего это может быть?
и ещё тут заявлено что скорость по локальной сети 100мбит/сек а из локалки качает максимум 200кб/сек...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
