Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 87 страница
20 мая 2011 15:04
#1721
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
minos66, поставил Connectify for Windows, обвалился vpn с 731 ошибкой модема(при чём тут он я не понял), потом перезагрузился выпало с 639, в итоге снёс прогу и всё снова стало работать. ?! |
21 мая 2011 01:17
#1722
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
FuzzyL, компы не видят друг друга... т.е. с ноута я не вижу комп и наоборот... а как зайти по IP? я плохо разбираюсь в сетях... |
21 мая 2011 02:56
#1723
Цитата: labkapapka я плохо разбираюсь в сетях... Значит почитайте статьи из серии "Компьютерные сети". Там все описано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 15:35
#1724
У меня нетбук не может получить сетевой адрес! Компьютер и нетбук между сообой по локальной сети, если присваеваешь IP в ручную, соединяються на ура! Но для подключения к интернету IP адрес нетбук должен получать автоматически, не получет ни в какую! И даже если интернетовский кабель подключаешь на прямую к нетбуку все равно не может получить сетевой адрес! Ругаеться сетевое подключение ограничено или отсутствует! Комп и нетик соеденены между собой напрямую через кабель! На нетбуке винды переустановленны, до переустановки сначала все работало, потом ни с того ни с сего раз и все! Провайдер Корбина-Билайн! Драва на сетевую карту скачаны с данного сайта! Винды: xp sp3 Помогите! Что делать? Сообщение отредактировал Alena_93 - 22 мая 2011 16:01 |
22 мая 2011 18:26
#1725
Цитата: Alena_93 У меня нетбук не может получить сетевой адрес! Это печально. Цитата: Alena_93 Но для подключения к интернету IP адрес нетбук должен получать автоматически, не получет ни в какую! Значит обращаемся в техподдержку к провайдеру и смотрим что из антивирусов и файрволов стоит. Можно драйвера на всякий обновить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 02:22
#1726
Драва обновлены и на компе и на нетике! В тех поддержке говорят норм все! Буду разбираться, но у меня такое подозрение что компы между собой не соед. из за сетевухи, он походу дела полетела! А поч. Корбина на прямую с нетиком не хочет конектиться незнаю! Буду разбираться! |
27 мая 2011 02:37
#1727
Вопрос к сообществу.Имеется ноут Acer 6935G Vista HP,установил HaneWin server для использования медиафайлов по сети плеером Netgear NTV 550.Плеер расшаренную папку видит,содержимое нет.В брандмауер Windows исключения добавил,антивирус стоит MSE,в параметрах настроек для отключения файерволла не нашел.Подскажите,если есть соображения.На стац.компе с ХР и NODом проблем нет',плеер всё видит. |
3 июня 2011 01:41
#1728
Ребята, подскажите, настроил все так как написано в статье. Сначало все работало нормально по локалке, также все работало и через Wi fi. А потом сеть просто пропала, т.е. Wi fi на ноуте работает нормально (к компьтеру подключен роутер с точкой доступа), т.е. интернет есть и на компе и на ноуте, а вот сети тупо нет. Подключал через кабель, пишет что все подключено, однако комп и ноут не видят друг друга... Ребята, подскажите, что сделать.... |
3 июня 2011 03:10
#1729
помогите к вафле подключиться....до этого после переустановки виндовс при первой загрузке он сам сеть нашел и подключился,а потом после смены договора пришлось роутер перенастроить и теперь ноут не видит сеть ,индикатор не моргает на сенсорной панели хотя беспроводное подкл. включено!с тела через вай фай все ок... помогите плиз) |
8 июня 2011 14:07
#1730
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Нужна помощь в выборе девайса для раздачи интернета на несколько компов. И так: в комнату идет сетевой кабель к одному компьютеру ( всатвляешь в сетевуху и инет работает т.е. не надо ни паролей, ни логинов) так вот нужно раздать инет еще на несколько компов по проводу. Switch для этой цели подойдет? |
8 июня 2011 14:27
#1731
Свитч не подойдёт.Нужен рутер (он же router,он же маршрутизатор). Есть проводные,есть ещё и с дополнительной возможностью беспроводного подключения. |
8 июня 2011 14:56
#1732
т.е. свитч только для локальной сети получается? (до входа в помещение стоят короба я так понял там уже стоят роутеры) |
8 июня 2011 15:02
#1733
Цитата: user1251 т.е. свитч только для локальной сети получается? Ну да. Свич вообще для одной сети предназначен. Обменом информацией между сетями занимается роутер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 18:43
#1734
Не открываются зарубежные сайты в Opera, Chrome, IE, FF - samsung.com, intel, asus, lg, facebook, microsoft, amd, nvidia, ebay, drweb и прочие. Русские без проблем. Система WinXP Pro 32bit SP2. Антивирус Avast Free. Проверил на вирусы утилитой DrWeb CureIt - 0. Отключил брандмауэр, удалил Hamachi, Avast - по прежнему. Установил на другой раздел Windows 7 домашнюю расширеную 32 - в IE всё работает. Интернет кстати - домашние сети westcall, сетевая карта. Провайдер уверяет, что ни при чем, проблема у меня. С пингом и трасировкой везде по разному, где-то всё получется, что-то одно или всё не проходит - в браузере результат неизменен - пустая страница или ошибка. Как мне починить WinXP? На 7 не могу оставаться. Сообщение отредактировал john - 8 июня 2011 18:45 |
8 июня 2011 18:55
#1735
Цитата: FuzzyL Свич вообще для одной сети предназначен Вот по незнанию купили свич(. К стати, попробовал подключить т.е. кабель с интернетом подключил к свичу, в него же и от сетевухи кабель. Инет работает. Но вот подозреваю что если второй комп подрубить, то получится что только по очереди в инет можно будет выходить. |
8 июня 2011 19:38
#1736
user1251, ну вообще это от провайдера зависит. если у вас никаких привязок и ограничений нет,то сколько кабелей от провайдера получите,столько компов и сможете подключить. В таком случае свитч подходит-в него втыкаете кабель провайдера,и нужные вам компьютеры,а провайдер "обслуживает" их,выдавая им адреса. Такое бывает,обычно это просто признак довольно безграмотного построения сети "чтоб было",без контроля за клиентами. Если у вас так,вам повезло, но провайдер это легко может увидеть,если захочет.Тут уже зависит,что там у вас за отношения. А рутер-он сделан так,что сам даёт адреса,получив от провайдера всего лишь один,потому и можно к нему подключить несколько компьютеров,и провайдер о них не узнает.Попробуйте подключить два комптюьера сразу.может.вам ничего больше,кроме счита и не понадобится. |
15 июня 2011 12:28
#1737
Здравствуйте. Возникла проблема с подключением к интернету. на ноуте, было настроено vpn соединение, все прекрасно работало, а спустя час не могу ни к интернету поключится, ни даже к внутренним ресурса провайдера добраться. с самим модемом все впорядке, проверил на другом компьютере. происходило все так: было активно соединение с интернетом. потом просто закрыл ноут. а когда вернулся доступ пропал. подскажите в чем может быть проблема. извиняюсь что немного не по теме сообщение. |
28 июня 2011 18:35
#1738
Репутация: 3 Сообщений: 44 |
подскажите кто знает. прога Hamachi может работать объеденив 2 ноута в сети при помощи usb модемов. если нет,то есть ли токая программа? |
28 июня 2011 22:49
#1739
Цитата: chinese прога Hamachi может работать объеденив 2 ноута в сети при помощи usb модемов. Да. Только при работающем интернете, конечно. |
28 июня 2011 23:20
#1740
Цитата: [Dima ]Да. Только при работающем интернете, конечно ip прописывать надо? ну типа как по локольной сети? |
