Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 88 страница
28 июня 2011 23:30
#1741
chinese, ip пропишутся автоматически. Все, что надо - это на одном компьютере создать сеть (значок внизу справа), а на втором компьютере подключиться к этой сети, введя ее название и пароль. |
28 июня 2011 23:36
#1742
Репутация: 3 Сообщений: 44 |
у меня семёрка на 2 ноутах.я все зделал по инструкции компы видят друг друга,на одном я открыл папку обшего доступа а на другом пытаюсь её подключитьно ,но неполучается возможно ли подключить её |
28 июня 2011 23:46
#1743
chinese, ты сделал так, как здесь написано? Компьютеры должны видеть друг друга через папку Сеть - там они видны? |
29 июня 2011 00:12
#1744
Цитата: [Dima ]ты сделал так, как здесь написано? Компьютеры должны видеть друг друга через папку Сеть - там они видны? да там видны но подключить сетьевой диск не удаётся все сделал как указанно |
29 июня 2011 00:17
#1745
chinese, обязательно как сетевой диск подключать? Можно просто дать сделать ссылку на папку. Какую ошибку пишет при подключении сетевого диска? |
29 июня 2011 01:13
#1746
виндовс не может получить доступ код ошибки 0x80070035 не найден сетьевой путь |
29 июня 2011 01:45
#1747
chinese, что-то неправильно делаешь. Что именно - не знаю, я не телепат. Если через папку Сеть все нормально открывается, то просто сделай ярлык на рабочем столе на эту папку |
29 июня 2011 01:54
#1748
через папку сеть я вижу второй пк но он не открывается а выдаёт вышесказанную ошибку сделал домашнюю группу ,ввожу код домашней группы но неполучается код не проходит Цитата: [Dima ]Что именно - не знаю, я не телепат я знаю чтоты не телепат,а инженер-программист может что и подскажеш Сообщение отредактировал [Dima] - 29 июня 2011 02:09 |
29 июня 2011 02:12
#1749
chinese, здесь не чат, не надо постить два и более сообщения подряд. Почитай вот это, может поможет. Сделай так, как в статье. |
29 июня 2011 02:22
#1750
Цитата: [Dima ]не надо постить два и более сообщения подряд приму к сведению за сылку спасибо. мне вобще нужно соеденить 2 ноута по сетке используя usb модемы и прогу Hamachi чтоб пользоваться бугалтерской прогой но базу использовать 1 компа. вообще это возможно?хочу услышати мнение специалиста в этой области.заранее благодарен. дим по твоей сылки я вс1 делаю правильно и вобще я могу настроить сеть,но в моей ситуации неполучается. Сообщение отредактировал chinese - 29 июня 2011 17:23 |
7 июля 2011 05:36
#1751
Здравствуйте! У меня такая проблема: Пропадает соединение с интернетом. После диагностики выдаёт проблему, что сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP. Как решить эту проблему? Помогите пожалуйста. Характеристики: Ноутбук e'Machines G520, ОС: стояла windows vista home basic x32 теперь windows 7 максимальная х32, сетевой адаптер Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet, интернет кабельный,выделенка. Интернет соединяется через программу MD5 plugin PS: ИНогда диагностика выдаёт ещё такую проблему: Шлюз,установленный по умолчанию,не доступен. Сообщение отредактировал феникс - 7 июля 2011 07:04 |
7 июля 2011 18:32
#1752
Цитата: феникс Как решить эту проблему? Прописать статические IP и разбираться с MD5 Plugin --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 02:57
#1753
ACER Aspire 7741G. Сгорел винт с Windows-7, купил новый чистый HDD, установил на него ХР Professional, поставил все драйвера по инструкции c данного сайта, все пашет, кроме интернета... Нет иконки "Подключение по Локальной Сети" в "Сетевых подключениях". Вообще мой интернет подключается автоматически к любому компу без создания нового подключения, а тут вот никак... Подскажите пожалуйста, как это исправить? |
13 июля 2011 03:21
#1754
Цитата: BiosProblem Подскажите пожалуйста, как это исправить? Драйвера для сетевой карты установились? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 03:47
#1755
Кажется не установились, несколько раз переустанавливал, все равно желтого цвета... FuzzyL, глянь пожалуйста: http://imglink.ru/show-image.php?id=f53384d2865ad92923b49a54931fe0ed извиняюсь, если неправильно выложил картинку Сообщение отредактировал BiosProblem - 13 июля 2011 21:59 |
14 июля 2011 01:17
#1756
Привет Всем! Перенесено из другой темы. Пишем как организован доступ в интернет и выкладываем ipconfig /all Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2011 01:21 --------------------------------------------------------- ....::::O$KR::::..... |
14 июля 2011 16:20
#1757
oskirko-vlad, вручную в св-вах карты выствьте 10 mbit full duplex,этого при такой скорости хватит. Может быть плохим кабель. Может быть проблема с фаерволом,если у вас стоит что-то дополнительное кроме встроенного в windows. |
15 июля 2011 02:15
#1758
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
доб.веч.посоветуйте кратенько какой шнурок купить чеб можно было с компом или ноутом в гостях подключится просто как жесткии диск для обмена большими объемами инфы.насколько актуаленв этой связи кабель usb нашел раздел-сети.обмен,изучаю:сетевые карты в ноутах есть я понял а в настольных компах тоже или как правило --------------------------------------------------------- вязик |
15 июля 2011 17:37
#1759
Цитата: vyazik доб.веч.посоветуйте кратенько какой шнурок купить чеб можно было с компом или ноутом в гостях подключится просто как жесткии диск для обмена большими объемами инфы.насколько актуаленв этой связи кабель usb Покупаете обычный сетевой кабель и настраиваете общий доступ. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2011 17:55
#1760
Добрый день! Недавно приобрела свой первый ноутбук Aser Aspire 5552G. Не буду описывать его внутренности, всё было сказано выше) в целом ноутбуком довольна, и внешний вид и внутренние качества радуют! Однако столкнулась вот с какой проблемой: создала на ноутбуке vpn-подключение чтобы подключится к основному домашнему интернету. В первый день всё было нормально, интернет заработал. Но через пару дней попытавшись снова запустить интернет через это соединение наткнулась на ошибку 868: "удаленное подключение не удалось установить, поскольку не удалось разрешить имя сервера удаленного доступа". Попытка удалить vpn-подключение и создать его по новой успехом не увенчалась, программа установки доходит почти до конца и зависает... Если просто пытаюсь что то изменить в подключении вылетает ошибка 624: "системе не удалось обновить файл телефонной книги" Подскажите что делать? |
