Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 86 страница
30 апреля 2011 00:31
#1701
slovelissimo, нет, локалки никакой нет на самом деле. просто при всех wi-fi подключениях виста указывает доступ: только локальная сеть. когда на том же ноуте подключаюсь через ЛАН-соединение пишет доступ: локальная сеть и интернет. |
1 мая 2011 19:12
#1702
Joaquin,если "только локальная сеть"-значит,на рутер зайти вы уже можете,и проблема либо в неверно прописанном гейтвее или DNS на вашем компьютере,либо в настройках на рутере. Какой адрес получает ваш ноутбук? поставьте автополучение адресов,потом в командной строке- наберите ipconfig и выданное содержимое скопируйте сюда. |
3 мая 2011 17:46
#1703
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Ребята, подскажите, настроил все так как написано в статье. Сначало все работало нормально по локалке, также все работало и через Wi fi. А потом сеть просто пропала, т.е. Wi fi на ноуте работает нормально (к компьтеру подключен роутер с точкой доступа), т.е. интернет есть и на компе и на ноуте, а вот сети тупо нет. Подключал через кабель, пишет что все подключено, однако комп и ноут не видят друг друга... Ребята, подскажите, что сделать.... |
8 мая 2011 21:50
#1704
Репутация: 2 Сообщений: 32 |
Цитата: FuzzyL FuzzyL Вы упоминали WiFi-репитер.можно подробнее? |
8 мая 2011 22:26
#1705
Цитата: xo6uyc Вы упоминали WiFi-репитер.можно подробнее? Ваш Dlink DAP-1150 например это и есть WiFi репитер, если она поддерживает режим WDS, т.е. принимает сигнал WiFi и передает его дальше. И TP-Link может как репитор работать, если он поддерживает WDS и вообще любое беспроводное устройство, поддерживающее WDS может работать как репитор. Только вам то это зачем?И еще - в двух темах один вопрос не обсуждаем. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 мая 2011 22:35
#1706
xo6uyc, а что именно интересует? Репиттер как репиттер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2011 22:54
#1707
minos66, суть понЯл.спасибо. |
11 мая 2011 02:04
#1708
Здравствуйте ! У меня проблемка с WiFi. Во время работы он постоянно отключается и подключается. Так должно быть? или после автоматического подключения он должен быть постоянно подключен. Это проблема у меня или с WiFi-модемом который мне поставил провайдер? |
11 мая 2011 19:02
#1709
Цитата: cir_rus Здравствуйте ! У меня проблемка с WiFi. Во время работы он постоянно отключается и подключается. Так должно быть? или после автоматического подключения он должен быть постоянно подключен. Это проблема у меня или с WiFi-модемом который мне поставил провайдер? Для начала убедитесь что сигнал хороший и не проседает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2011 18:06
#1710
Уровень сигнала показывает постоянно "очень высокий" и во время этого идет отключение и включение |
13 мая 2011 02:58
#1711
cir_rus, точка доступа какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 мая 2011 19:33
#1712
FuzzyL, cisco EPC2325 |
13 мая 2011 23:00
#1713
cir_rus, прошивку обновлять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2011 02:50
#1714
Ребята, подскажите, настроил все так как написано в статье. Сначало все работало нормально по локалке, также все работало и через Wi fi. А потом сеть просто пропала, т.е. Wi fi на ноуте работает нормально (к компьтеру подключен модем с точкой доступа), т.е. интернет есть и на компе и на ноуте, а вот сети тупо нет. Подключал через кабель, пишет что все подключено, однако комп и ноут не видят друг друга... Ребята, подскажите, что сделать.... Сообщение отредактировал labkapapka - 16 мая 2011 02:50 |
17 мая 2011 22:41
#1715
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
Это снова Я=) Вопрос: Имеем ноут Win 7 HP на VPN соединении. Через wi-fi компа надо раздать инет на нетбук win7 starter. Делаю сеть, компы видят друг друга. Соединение есть но на нетбуке нету интернета. Если поставить общий доступ пользователей сети к нету на VPN то он ставит адрес сетевой карте 192.137.0.1 а мой-же vpn залочен на 10.13.х.хх(собстно мой ip) Если нажать ок и принять настройки то инет обваливается на ноуте. Как быть? Вообще можно разжевать с момента когда я создал сеть комп-комп и фсё...нету кстати там пункта включить общий доступ к нету... Сообщение отредактировал Royksoop - 17 мая 2011 22:44 |
17 мая 2011 22:47
#1716
Цитата: Royksoop Как быть? Использовать . Или . В свое время (когда роутера не было) тоже с VPN мучался, пытаясь коммуникатор по WiFi к ноуту прицепить - сеть есть, интернета - нет. Вопрос решился только применением Connectify.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2011 04:05
#1717
FuzzyL, cir_rus, прошивку обновлять пробовали? помоему это проблема в acer enet management, его можно как-то отключить? Сообщение отредактировал cir_rus - 18 мая 2011 04:05 |
18 мая 2011 05:20
#1718
Цитата: cir_rus помоему это проблема в acer enet management, его можно как-то отключить? Можно этот самый менеджер удалить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2011 00:54
#1719
Ребята, подскажите, настроил все так как написано в статье. Сначало все работало нормально по локалке, также все работало и через Wi fi. А потом сеть просто пропала, т.е. Wi fi на ноуте работает нормально (к компьтеру подключен модем с точкой доступа), т.е. интернет есть и на компе и на ноуте, а вот сети тупо нет. Подключал через кабель, пишет что все подключено, однако комп и ноут не видят друг друга... Ребята, подскажите, что сделать.... |
19 мая 2011 03:44
#1720
labkapapka, ничего не понял. Какой сети нет? Вы по IP заходить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
