Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 25 страница
cer-12
21 декабря 2016 02:24
#481
Цитата: barankin
Никто кроме Вас это не сделает.Перекомутировать надо Вам своими руками в соответствии со схемой (смотрите сообщение выше #475.
Спасибо вам наконец то меня поняли,а перекомутировать это к иглам прищепки примотать проволоку (паяльника не имею) в соответствии со схемой чтобы из 16 ног получилось 8 проводов которые далее засунуть в программатор соответственно распиновки показанной в программе к этой микрухе первая нога внизу правого ряда(отмеченная красной стрелкой на скрине) и т.д. я правильно понял
Всё равно какой стороной. Красный провод - это условная метка на шлейфе.
я вставлял 16 ног в программатор и так и так,если красной меткой на шлейфе(первая нога) вниз то программа не выдает значки(авто,проверка,стирание,записать чип,читать и т.д.),а если вверх все значки показывает но микруху не видит видимо 16 контактов не соответствуют правильной разпиновки требуемой для этой микрухи программатором,ведь в программе показана черная(на скрине) 8 ногая микруха?
если опять не понятно спрашиваю тогда просто спрошу, а перекомутировать??? соответствующим образом иглы на прищепке это как без паяльника?
Сообщение отредактировал cer-12 - 21 декабря 2016 03:15
rundist
21 декабря 2016 08:01
#482
Добрый день, собираюсь прошить MX25L1606E по даташиту ей нужно "2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations" как правильно расположить перемычки ?
Сообщение отредактировал rundist - 21 декабря 2016 08:03
barankin
21 декабря 2016 09:29
#483
Какие?
Ваш программатор "Проблемный"
Правильный , рабочий на первой странице.
Это вынуть иглы со шлейфом из прищепки (конструкция прищепки разборная) и подсоединить их к прищепке согласно схеме микросхемы.
f_boris
21 декабря 2016 10:12
#484
barankin, предлагаю вам, как активному пользователю сравнить версии "зеленого" и "черного" программаторов. А не навешивать ярлыки "проблемный-рабочий".
Если речь о джампере, то он должен быть на 1-2. Микросхема напрямую подключается к 25 SPI части. Следите за ChipID, он должен быть $C2 $20 $15 $14, если другой — большая вероятность плохого контакта микросхема-программатор.
Сообщение отредактировал f_boris - 21 декабря 2016 10:12
Модель ноутбука: aspire 5560g
barankin
21 декабря 2016 10:23
#485
В данном случае я являюсь соавтором этого "Руководства...". И не Вам мне указывать.
По чёрному программатору слишком много вопросов. Все вопросы по ним должны быть адресованы продавцу.
Вставляйте картинки с помощью "Загрузки файлов и изображений на сервер" (рисунок папки), а не ссылками на сайты с парнушными банерами.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2016 10:26
nonemore
#486
я пользуюсь и тем и другим, разницы между ними нет никакой, хотя есть одно отличие - в топологии печатной платы, а в остальном они полностью идентичны.
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
f_boris
21 декабря 2016 10:47
#487
Цитата: barankin
В данном случае я являюсь соавтором этого "Руководства...". И не Вам мне указывать.По чёрному программатору слишком много вопросов. Все вопросы по ним должны быть адресованы продавцу.
Указывать != предлагать. Возможно большее количество вопросов связано с большей распространенностью.
Уважаемый, на сайте по ссылке — баннеры Яндекс.Директ, вы же знаете по какому принципу они показывают рекламу?
Это было предложение в ответ на вот эту реплику.
Сообщение отредактировал f_boris - 21 декабря 2016 10:47
barankin
21 декабря 2016 10:55
#488
Нет такого в версии 1.18
(читайте сообщение #442 "Перебрал массу существующих версий программного обеспечения для СН341, наилучшая версия - 1.18, рекомендованная этим сайтом, пользуюсь ей давно. Очень жаль массу потраченного времени на возню с "новыми" версиями. ").
nonemore
21 декабря 2016 10:58
#489
barankin,
на самом деле есть, если на детект жмакнуть.
правда id может менятся от номера партии и даты производства, да и самого производителя
Сообщение отредактировал nonemore - 21 декабря 2016 11:01
f_boris
21 декабря 2016 11:05
#490
nonemore, опередили меня. :winked:
Пользуюсь версией 1.30, прошивает, ноутбуки грузятся :lol:
Сообщение отредактировал f_boris - 21 декабря 2016 11:12
barankin
21 декабря 2016 11:17
#491
Уверены? Нажмите "Помощь"-"О софте" там должна быть версия.
f_boris
21 декабря 2016 11:20
#492
rundist
21 декабря 2016 17:07
#493
Версия ChipID правильная, версия софта 1.3, разве не нужно джампер ставить в положение 3.3V ?
File “ZC333300-D-4-49.JPG (Изобра
Суть проблемы, флешка с main телевизора программатор считывает 64Кб, а при заливки и последующем считывании уже ~2Мб.
Сообщение отредактировал rundist - 21 декабря 2016 17:24
f_boris
21 декабря 2016 18:54
#494
Это не переключатель напряжений, это выход на внешнее подключение, ZIF кроватка уже подключена к 3.3V
Про 64КБ и 2МБ не ясно в чем проблема.
barankin
21 декабря 2016 21:12
#495
Такое бывает часто, что флешка не полностью залита информацией.Ёмкость Вашей флешки 2 Mb и данный программатор её полностью считывает.
AcerStas
29 декабря 2016 17:41
#496
Добрый день получил программатор с китая,на видеокарте nvidia 8600m gt чип биоса нашел,да и искать не надо он зеленый,а вот на карте nvidia 9650m gt которую надо восстановить не могу понять где она,ткните пожалуйста носом
barankin
29 декабря 2016 18:44
#497
По маркировке на микросхемах (скорее всего U3).
Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 18:53
AcerStas
29 декабря 2016 19:18
#498
при открытии файла биос из под программы программатора пишет что Объем файла больше чем нужно,но действия будут продолжены.Жму потом авто все вроде бы идет но потом выскакивает окно содержимое чипа не корректно
barankin
29 декабря 2016 19:27
#499
А Вы задали тип микросхемы?
Значит чип неправильно прошился.
Авто - это запись содержимого буфера (того , что на экране) в автоматическом режиме - стирание-проверка на чистоту- запись- сличение с буфером.
Вы хоть инструкцию читали?
AcerStas
29 декабря 2016 19:37
#500
это чип at24c16b,написано на нем ставлю завот atmel имя at24c16b тип 24 eeprom, открываю файл прошивки по ссылке с вашего сайта
,далее записать чип и выдает содержимое чипа не совпадает с буфером
