Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 26 страница
barankin
29 декабря 2016 19:44
#501
Цитата: AcerStas
это чип at24c16b
BIOS видеокарты зашивается обычно в микросхемы серии 25хх( варианты AM25F512AN, PMC25LV512, SA25F005).Поэтому у Вас всё неправильно. Ищите с такой надписью рядом.
Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 19:48
AcerStas
29 декабря 2016 19:47
#502
barankin,
Читтал на первой странице темы этой
barankin
29 декабря 2016 19:49
#503
Цитата: AcerStas
далее записать чип и выдает содержимое чипа не совпадает с буфером
Ещё раз внимательно читайте "Руководство..."
Кнопка "АВТО"- это запись в автоматическом режиме с предварительной очисткой , т.е. сначала "ОЧИСТКА" , а затем "ЗАПИСЬ".и "ПРОВЕРКА".
Кнопка "ЗАПИСАТЬ ЧИП" - только запись в чистую микросхему.
Кнопка "СТИРАНИЕ" - очистка микросхемы.
Определяете тип 24/25, например 25 SP FLASH.
Ищите изготовителя "Завод" , например MXIC
Затем название "Имя", например MX25V512
Далее "Читать" в чистой должно быть FF,
Можете нажать "Сохранить" - указываете название прошивки и путь к папке, где она сохранится.
Если есть готовый файл для прошивки, то нажимаете "Открыть" и находите нужный файл
Он должен иметь расширение .bin
Если другой тип файла, то просто переименовываете его окончание на .bin
Открытый файт будет виден в таблице.
Для записи нажимаем "Авто" и микросхема прописывается в автоматическом режиме, т.е. сначала стирается и проверяется на чистоту, а потом прописывается.
Если всё в норме, то никаких извещений на ошибки не будет.
Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 19:51
AcerStas
29 декабря 2016 19:56
#504
значит я ее еще сильнее убил?чип ведь этот затерся
инструкция понятна,где искать чип который с биосом их тут 4 одинаковых ни точек ни наклеек ни каких еле читаемы названия
barankin
29 декабря 2016 20:08
#505
Цитата: AcerStas
инструкция понятна
Если понятно, то сначала считывается содержимое микросхемы и сохраняется.
Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 20:09
AcerStas
#506
наверно новую карту придется с пенсии покупать?или выкинуть свой асер
barankin
29 декабря 2016 20:10
#507
Под хорошим освещении и лупой можно найти цифры 25 в названии чипа.
AcerStas
29 декабря 2016 20:19
#508
один есть amtel 25f512an,открываю файл с прошивкой жму запись пишет время записи вышло
barankin
29 декабря 2016 20:35
#509
В который раз повторяю. Читайте инструкции в "Руководстве".
Ищите изготовителя "Завод" , например ATMEL
Затем название "Имя", например AT25F512
Далее "Читать" считываете содержание микросхемы.
Нажать "Сохранить" - указываете название прошивки и путь к папке, где она сохранится.
Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 20:35
AcerStas
29 декабря 2016 20:45
#510
Значит не в норме ошибка время записи вышло
barankin
29 декабря 2016 20:54
#511
Могу добавить из личного опыта, микросхемы фирмы ATMEL одноразовые и не прошивались. Об этом уже было написано в "Руководстве". Покупайте новую (варианты AM25F512AN, PMC25LV512, SA25F005).
Текст BIOSa примено выглядит так.
Сообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2016 20:55
AcerStas
29 декабря 2016 21:02
#512
биос у меня есть,а ноута теперь нет,об стену его разфигачил,а картой прилетело кому то с окна 9 этажа
James D
31 декабря 2016 01:35
#513
В общем вот, делюсь знаниями:
1. Программа 1.30 + драйвера CH341A
2. При восстановлении биоса в ноутах с использованием бэкапа без наличия идентичного железа может не завестись. В моем случае пока не вставил ту же ОЗУ ноут был кирпич с ребутом каждые 3 сек.
P.S. Схема ремонта ноута такова: считать дамп и сохранить, вшить сделанный ранее бэкап в этот дамп (у меня это последние 3МБ из 8-ми), отключить CMOS батарейку и прошить с прищепкой.
Сообщение отредактировал James D - 31 декабря 2016 01:37
bashka0112
1 января 2017 22:07
#514
С наступившим всех благ ну и чтоб работа любимая была и хорошо оплачиваемая - в основном телевизоры и рессиверы ,а вот видеокарты не пробовал https://soft-daem.ru/driverscard-52193.html объясните для чего нужна утилита биоса -вроде как я понял чтоб из по системы обновлять (без прогера) так? флешь Pm25LD010
Модель ноутбука: ms2372
barankin
2 января 2017 10:16
#515
Простое объяснение этому термину дают программисты – это базовая система ввода и вывода данных на компьютерных устройствах.
serfers
7 января 2017 06:33
#516
Внесу свои 5 копеек - при прошивке играет значение длинна проводов - чем короче тем больше вероятность прошивки. и еще - шил биос не выпаивая прямо на материнке подпаявшить проводами - пока батарейку шатную на 3,3 вольта не поставил в материнку - запись была с ошибками. предполагаю что из за длинных проводов - около 50см сделал для удобства. и перед прошивкой читать даташит на микросхему - есть микросхемы с пониженным питанием.
Сообщение отредактировал serfers - 7 января 2017 06:34
Модель ноутбука: Acer
barankin
7 января 2017 12:56
#517
Длина проводов в прищепке порядка 50 см.
Неоднократно здесь уже напоминалось.
"При пользовании программатором имеет значение с какого разъёма он работает. Должен быть USB-2.0 с параметрами - напряжение 5,0 В, выходной ток до 0,5 А. Разъёмы с такими параметрами есть у ноутбуков. У стационарников спереди разъёмы не обеспечивают правильной работы программатора из-за недостаточного выходного тока."
Сообщение отредактировал barankin - 7 января 2017 12:57
FVV
11 января 2017 18:08
#518
Не получается на CH341A прошить флешь от GS6301 W25Q256FV. Перепробовал все открытые версии. Прошивать вроде прошивает но на этапе верификации вылетает. Флешь точно рабочая - там стояла глюканутая прошивка Stingrey jn Триколора, но с ней худо бедно работал ресивер. Кто-че внятно может пояснить где рыть?
barankin
12 января 2017 00:06
#519
В каких режимах шили и на чём? Поясните подробнее. Выложите скрины.
FVV
13 января 2017 17:03
#520
Пробовал в версиях 18 и 29 и 30.
Прошивка вроде проходит нормально но при верификации выдает ошибку
Не пойму где собака зарыта - ведь в списке чпов данный присутствует
