Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 38 страница
stalkerdj
1 сентября 2017 18:58
#741
Добрый день Уважаемые форумчане
Купил новый комп решил собрать а он зараза не в какую не запускается с моей оперативкой.
Нашел 2 решения
1) покупка нового модуля для изменения настроек тайминга в биосе
2) отредактировать биос на тайминг данной оперативки.
И так к сути вопрос.
Имею биновский файл с биосом данной матери считаный с чипа памяти с помощью CH341A
Теперь вопрос как найти в бин файле настройки отвечающие за тайминг оперативной памяти?
Материнка Q170M2
оперативка CMK16GX4M4A2133C13 тайминг 13-15-15-28
1.zip (152 | 9.03 Mb)
Сообщение отредактировал stalkerdj - 1 сентября 2017 18:59
barankin
2 сентября 2017 09:10
#742
Материнка Q170M2
1.zip (1 | 9,03 Mb)
Задайте вопрос в другом разделе, например Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы.
Почитайте Тайминг оперативной памяти
Сообщение отредактировал barankin - 2 сентября 2017 09:12
slavikzl
3 сентября 2017 01:58
#743
Добрый вечер.подскажите програматор ch341a.в золотистом корпусе.поставил микросхему считал .стер.записал.потом этаже микросхема.не могу стереть.и перезаписать.считать могу.и все.пробовал на разных микросхемах.тоже самое.ставлю ту которую не записывал все работает.один раз записал и все стереть не могу.
barankin
3 сентября 2017 08:27
#744
Мало данных для определения причин.
Не указали версию программы.
Обратите внимание на микросхему стабилизатора.Может быть установлена на напряжение 3,0 вольта вместо 3,3 вольта.
Попробуйте перезаписать в режиме "АВТО"- стирание, запись, проверка в автоматическом режиме.
Некоторые микросхемы могут записываться один раз.
slavikzl
3 сентября 2017 11:48
#745
Программы.и версии разные тоже пробовал.3.3 вольта стоит.микросхемы такие шил 25х80vsig.25x40vsic.sst25vf040b.en25f80.когда первый раз тренировался 25х80vsig все нормально стерлась.прошилась.Я проверил.были все FF.записал.запись есть.давай стирать а не вкакую.взял с dvd только что cd25q16 нормально стерлась проверил все F.записывать не пробовал пока.может в програме стоит защита от стирания.записывал и в авто режиме и так.когда кидаю в авто фаил.пишет все совпадает.когда другой фаил кидаю не тот что записан на микросхеме.пишет неизвестный чип.
Сообщение отредактировал slavikzl - 5 сентября 2017 01:22
slavikzl
5 сентября 2017 01:25
#746
Сегодня припоял микросхему sst25vf040b.стерлась.теперь записать немогу.какой-то прикол.
barankin
5 сентября 2017 08:56
#747
Возможно некачественная и неаккуратная пайка, замыкаются дорожки.
Ещё раз ознакомьтесь с "Руководством....". Возможно что-то не так делаете.
mediadoctor
6 сентября 2017 00:35
#748
Ребята, необходимо перепрошить чип MX25L6473F на ноуте Acer Nitro 793G, все версии софта до 1.30 не поддерживают этот чип.
Может есть более свежая версия с поддержкой данного чипа?
С меня пиво за любую помощь!
Модель ноутбука: Acer 7745G
barankin
6 сентября 2017 08:33
#749
В принципе надо выбирать любую подходящую микросхему с аналогичным объёмом, в вашем случае 64 Mbit, например MX25L6405D.Подключаете в зависимости от корпуса в соответствии с цоколёвкой.
mediadoctor
7 сентября 2017 00:42
#750
Пробовал, не видит прога чип.
barankin
7 сентября 2017 02:03
#751
Возможно нет контакта с одной из ножек.
Виталий72
12 сентября 2017 19:55
#752
Добрый вечер,могу ли я этим программатором прошить микроконтроллеры ?,на программаторе присутствуют контакты mosi,slk.miso,cs заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer E15
barankin
12 сентября 2017 20:57
#753
Читаем на самой первой странице "USB мини программатор CH341A используется для программирования микросхем BIOS для материнских плат компьютеров, ноутбуков, видеокарт, мультимедийных плееров, памяти телевизоров, ЖК-дисплеев, маршрутизаторов, игровых приставок, спутниковых ресиверов, ресиверов T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH и т.п."
Виталий72
12 сентября 2017 21:11
#754
barankin,
Да это понятно но для чего тогда эти выводы сделаны?
jkondr
28 сентября 2017 00:09
#755
Имеется BR24L02. А0- на шине +5в, А1, А2, WR на GND. Адрес 10100010 в устройстве. Обвязки никакой больше, нет 4 контакта соответственно =5в, GND, SCL, SDA. В такой конфигурации ( с таким адресом ) программатор не считывает и не пишет.
Первую ногу отпаиваем, ставим на GND, адрес 10100000 . Всё работает.
Есть ли возможность менять адрес программируемой микросхемы программно в программаторе, чтобы не отпаивать вывод и не менять адрес на 10100000?
Сообщение отредактировал jkondr - 28 сентября 2017 00:51
barankin
28 сентября 2017 01:03
#756
Внимательно читайте "Руководство..", начиная с первой страницы. На первой странице есть оглавление, в котором пункт 6 - схема # 341. Если посмотрите на эту схему, то вопрос отпадёт.
А на схеме очень ясно видно, что первая ножка должна быть на общем проводе. Или выпаиваете микросхему или первую ножку переключаете на общий провод ( в вашем случае - отпаиваете от схемы и подпаиваете к общему проводу).
jkondr
28 сентября 2017 01:10
#757
Спасибо! Но вопрос больше разработчикам и программистам, по железу понятно, а функция программирования в устройстве куцая. Ждем ответ китайских товарищей?
jkondr
28 сентября 2017 02:29
#758
Вот из схемы понятно с 1 ногой. [s]
Хотя можно ноги 1, 2, 3 можно от соединить от "земли" в программаторе, в 24с0х адресные входы внутрисхемно подтягиваются к "земле" (Нога 4). Но нужна программная реализация адресации устройства.
Сообщение отредактировал jkondr - 28 сентября 2017 03:11
jkondr
29 сентября 2017 22:02
#759
Ответ на Ваш вопрос
Сообщение отредактировал jkondr - 29 сентября 2017 22:04
exprint_almaty
5 октября 2017 15:38
#760
День добрый. Занимаюсь ремонтом ноутбуков и мат плат, и данный программатор очень часто выручает, проблем с ним не возникало. Но недавно столкнулся с проблемой. Принесли материнку, в ней флешка на 16 мегов. Проблема была в биосе. Начинаю как обычно, стирание, проверка на пустышку, программирование, все без проблем, но на верификации вываливается с ошибкой. Причем всегда на половине. Ну думаю флеш померла. Такую же не нашел, нашел MX25L12835E. Новая, ставлю в программатор, также вываливается на верификации, всегда на 74%. Полдня мучался и с разными версиями программы, и с настройками. Ну никак. Потом ставлю старую микру, происходит чудо, прошивка проходит успешно, ставлю в мать, мать работает без нареканий. Дальше эксперементировать не стал, отдал клиенту. Но вот как я не пытаюсь с MX25L12835Е, но никак не выходит, вываливается всегда на 74%. Может кто сталкивался? Первый раз с 16 меговой сталкиваюсь. Остальные шью без проблем и по сей день. К сожалению старую микру не помню. Мать была Z170I ProGaming
