Acer eRecovery и способы восстановления системы - 103 страница
2 марта 2010 11:32
#2041
Жестянка, Не в тот раздел идет восстановление. В консоли eRecovery жмите Alt-Home и в командной строке введите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? |
2 марта 2010 12:03
#2042
GDenis, после нажатия Alt-Home требует Dept Code какой-то. 00000000 и 11111111, и, даже AIM1R8 не катит. |
2 марта 2010 12:07
#2043
Жестянка, Попробуйте Alt-D. Если не получится - грузитесь с установочного диска с вистой или Win 7 и выберите восстановление - командная строка. Введите те же команды. |
2 марта 2010 21:59
#2044
GDenis, Точно! Во время выбора системы для восстановления видно невооруженным глазом, что Vista установлена на D. ))) XP, которая была на C, не видно совсем... Как бы так сделать, чтобы Vista все таки на C поставилась? Пишет: Раздел1 Восстановление Раздел0 Расширенный Раздел3 Логический Раздел2 Основной Када XP стояла, было 2 диска (С и D) и скрытый раздел. Причем разделы 0 и 3 имеют одинаковое смещение 9Гб. Странно как-то... |
3 марта 2010 00:00
#2045
Цитата: Жестянка Странно как-то... А чего странного? Логически раздел лежит на расширенном :) Вы бы все привели, что написано. Сохраните все свои нужные данные с жесткого диска где-нибудь и в той же командной строке вводите: diskpart sel disk 0 sel part 3 del part sel part 0 del part create part primary format quick label=DATA assign letter=E exit exit Восстанавливайтесь |
3 марта 2010 17:49
#2046
Здравствуйте. подскажите пожалуйста... установил семерку сделал скрытый раздел с образом, всё восстанавливается и работает. но после запуска Acer eRecovery Management перестаёт работать Alt+F10 и при выборе "Создать диск заводских настроек" выскакивает сообщение "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию......" при этом когда пробовал в режиме Audit запускалась. три дня копался на форуме не могу найти ответ. подскажите пожалуйста какую версию Acer eRecovery Management надо ставить (в скрытом разделе показывает 7.5.10 для самой ОС семерки такой не нашел) и как сделать её рабочей в самой ОС ? |
3 марта 2010 18:36
#2047
zhsv, Установите MBR от Acer. Версия eRecovery - 4.05.x |
3 марта 2010 21:00
#2048
GDenis, ставил и MBR от Acer и Версию eRecovery - 4.05.3003 в режиме настройки системы работает, после первого входа в систему бесполезно. установлена семёрка максимальная x64 может размеры разделов нужны определённые, но тогда не понятно почему в аудите всё нормально.... |
3 марта 2010 23:50
#2049
zhsv, Создайте папку C:\OEM\Preload\Autorun |
4 марта 2010 01:43
#2050
GDenis, Спасибо! помогло... а не подскажите как сделать рабочей функцию "Создать диск с драйверами и приложениями" ? и как сделать чтобы после восстановления и входа в систему автоматически устанавливались выбранные приложения? |
4 марта 2010 01:56
#2051
zhsv, В данный момент немного изменил статью по созданию раздела для Win 7.. В ближайшее время добавлю информацию и по этому вопросу. Опять же, если будет время.. Много файлов надо править и по мелочам, и все это описывать.. ну очень долго будет :) Постараюсь, во всяком случае. |
4 марта 2010 02:09
#2052
GDenis, спасибо. я сразу не смог понять , потом догадался. только вот заковырка нет у меня в системе C:\Windows\System32\Oem\Factory\Factory_sysprep.cmd sysprep.cmd sysprep.exe нахожу , а вот sysprep.cmd нет ни где. может sysprep.exe тогда переименовать? |
4 марта 2010 02:15
#2053
zhsv, Нет, exe - исполняемый файл, Здесь необходим сценарий и файл ответов (cmd и xml файлы). |
7 марта 2010 02:19
#2054
не проходят команды: Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. пишет: "error mounting image: the system cannot find the file specified." что не так? |
7 марта 2010 02:53
#2055
zhsv, Файл ioarcade.wim скопировали на D диск? Папку C:\IOArcade создали? |
7 марта 2010 09:30
#2056
GDenis, после перезагрузки диск С превращается в диск D.... соответственно в инструкции меняю буквы D на E, C на D. |
7 марта 2010 09:34
#2057
zhsv, Это уже другой вопрос. Когда вводите команду - смотрите, на какую букву прицеплены разделы и вводите буквы соответственно.. Раз пишите в команде imagex D:\ioarcade.wim, то imagex на диске D и ищет файл ioarcade.wim. |
8 марта 2010 11:31
#2058
Цитата: GDenis /mount да только команда /mount выдает ошибку попробовал \rytools\imagex /apply распаковалось. а из ioarcade.wim нужно просто распаковать содержимое и запустить в виндовсе? и какой для семерки x64 ? |
10 марта 2010 18:44
#2059
Кто подскажет? При восстановлении заводского образа eRecovery - 4.05.x сообщает что по умолчанию явно не прописан..... где необходимо прописать? |
10 марта 2010 21:53
#2060
vytnov, скрин можно? |
