Acer eRecovery и способы восстановления системы - 141 страница
4 августа 2010 02:43
#2801
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
может это еще поможет ? При загрузке через альт ф10 появляется окно : EDIT BOOT Options А в нем написано : Edit windows boot options for : windows setup Path: \windows\system32\boot\winload.exe [ /DETECTHAL /MININT /REDIRECT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGTH=3161088 R DRATH=MULTI(0)DISK(0)PARTITION(1)\SOURCES\BOOT.WIN ] И дальше можно продолжить что то писать ..... А внизу enter=submit и ESC=cancel Здесь нельзя что - нить подправить??? |
4 августа 2010 02:45
#2802
Maxtor1981, нет |
4 августа 2010 03:00
#2803
xcopy /e /h /r /y D:\* F:\backup\* можете эту строку разьяснить? Флешка у меня G Диск откуда надо скопировать некоторые папки называется E Как правильно делать? xcopy /e /h /r /y D:\* F:\backup\* Разьясните пожалуйста эту строку.. Флешка у меня G Диск с которого надо скопировать некоторые папки называется E Как просмотреть папки на диске E? Как написать правильно для копирования например папки "Фото" с диска Е на флешку ? |
4 августа 2010 03:21
#2804
Maxtor1981, Тогда вводите: md G:\backup xcopy /e /h /r /y E:\* G:\backup\* Или просто введите команду notepad - откроется блокнот. Выберите файл - открыть. Используйте его как проводник. И копируйте. Сообщение отредактировал GDenis - 4 августа 2010 03:22 |
4 августа 2010 03:26
#2805
А потом все как выше с удалением разделов? и должно пойти ? |
4 августа 2010 03:27
#2806
Maxtor1981, да |
4 августа 2010 03:30
#2807
Добрый день! Данные перенес все, теперь делаю как описано выше и вот первая кочка: При выполнении команды assign letter=C пишет : DiskPart has encountered an error: The directory is not empty. See the system Event log for more information Сообщение отредактировал Maxtor1981 - 4 августа 2010 14:38 |
4 августа 2010 15:17
#2808
Maxtor1981, Этот шаг (assign letter=) можете пропустить. После перезагрузки буква будет назначена. |
4 августа 2010 15:33
#2809
Спасибо! Пообщавшись с Вами немного вспомнил основы работы в DOS :) Да и инет помог (по командам). Оказывается на диске для воостановления PQ была буква С... Пришлось ее переименовать на В а дальше точь-точь как Вы описывали....Вроде все идет сейчас путем (продолжается настройка компьютера). Спасибо за помощь и терпение! |
4 августа 2010 15:45
#2810
Maxtor1981, Всегда рад помочь :) Успехов Вам! |
4 августа 2010 15:58
#2811
Больше вопросов нет! Сообщение отредактировал Maxtor1981 - 4 августа 2010 19:46 |
5 августа 2010 04:32
#2812
Отсутствует скрытый раздел. Пытаюсь сделать его своими руками... Поставила Висту, все драйвера с сайта и утилиты (Acer Empowering Technology) Винт разбит на три диска, первый имеет название PQSERVICE (обозначим буквой X) и 20Гб, 2-ой ACER (C:) 60Гб Системный, на нем стоит ОС, 3-ий DATA (D:) 70Гб. Загрузила файлы скрытого раздела (из статьи PQSERVICE сделала скрытым ...не могу создать wsi с помощью itWin В конце окно "Acer eRecovery Management" выдает "Failing in opening wsi, please check log file" и образ так и не появляеться в указаной мной папке. Мой ини: [Settings] OpNumbers=1 [Operation1] Operation=BACKUPDRIVE Source=\\harddisk0\partition2 Des=\\harddisk0\partition3\D2D\IMAGES\acerbp02.WSI Title=Backup Partition Maxfilesize=50 Что не так? Сообщение отредактировал nadegdamih - 5 августа 2010 05:02 |
5 августа 2010 13:04
#2813
надегдамих, А места на диске достаточно? |
5 августа 2010 13:14
#2814
GDenis, На С занято 27 гб, а на D(куда я образ пытаюсь сохранить) свободно 44Гб |
5 августа 2010 13:42
#2815
надегдамих, Образ создаваите, загрузившис со скрытого раздела! |
5 августа 2010 14:44
#2816
GDenis, Действительно... тормоз я. Логика в жару отсутствует.... как же можно делать образ диска с системой, находясь в системе.... Загрузилась сейчас с загрузочного диска с виндой... делается образ. А вот по alt f10 попасть в ср.раздел не удалось, хотя мбр меняла по инструкции. Не удается выполнить: D:\rytools\imagex /mountrw Z:\sources\boot.wim 1 D:\mount Ответ : Mounting <RW>: [Z:\sources\boot.wim, 1] - > [D:\mount] Error mounting image <RW>: - По ALT F10 в скрытый раздел так и не поподает ....mbr меняла ...в биосе вкл. D2D Помогите! Не думала, что все так сложно. Мелькает мысль вообще все бросить |
6 августа 2010 06:21
#2817
Всем доброго дня! Купил ноут TimeLineX 4820TG Кто-нибудь встречался с проблемой прожига дисков с бэкапом заводских настроек встроенной тулзой eRecovery ??? Суть проблемы : начинается прожиг 1-го диска- успешно , потом его проверка - успешно, и дальше ничего не происходит, приложение не отвечает, нельзя даже убить процесс так таскменеджер не открывается. Привод на нажатие выброса не реагирует. У кого нибудь получалось прожечь эти 3 заветные диска для черного дня ? |
6 августа 2010 09:07
#2818
Установил на свой ноутбук Windows 7 максимальная но забыл записать на диски для восстановления хочу вернуть назад но папке RYTOOLS у меня 3 файла DumpDiskPart.txt DumpFileList.txt NAPP2P_SetHidden что делать? При попытке восстановить пишет Restore Failed - Can not find Image path: M:\D2D\Images\*.SWM Сообщение отредактировал HALF-LIFE - 6 августа 2010 10:10 |
6 августа 2010 13:24
#2819
Это опять я. Никак у меня не получается восстановить предустановленную висту. Проблема такая (надеюсь не запутаетесь). Значит так. Скажу сразу, что сделал ДВД с помощью ерековери с заводской системой. Затем, вместо предустановленной висты поставил ХР. Сейчас, примерно пол-года прошло, ХР начала глючить. Я решил поставить обратно предустановленную систему. Да, стоит отметить, что при установке ХР я отформатировал системный раздел С и вроде бы как-то его переразбил, объединив его с каким-то небольшим разделом (не диском Д), возможно это был скрытый раздел. В общем, скачал МВР, как указано в статье на этом сайте и запустил файл Acer.bat. После этого ХР перестала загружаться: при загрузке пишет, что не может найти какой-то файл dll. В принципе, я мог бы наверное вставить загрузочные диски и установить висту, но тогда бы не сохранилась бы информация на диске С, а у меня важные файлы были только на нем. Я начал искать способы спасти информацию с диска С. В итоге я установил другую ХР, причем хоум эдишн, а стояла у меня профешнл. Тут начались проблемы. Этот хоум эдишн установился почему-то на диск Д, сделал его системным и в упор перестал видеть жесткий диск С. Далее я позвал знакомого, который принес диск, с которго мы загрузились и с горем пополам перекинули все нужные файлы на диск Д. Затем я установил ХР которая уже у меня стояла раньше (профешнл), отформатировав при установке диск С. Установилась нормально, загрузилась. Я опять запустил Acer.bat и вставил диски с вистой. После перезагрузки начала восстанавливаться виста. Ну думаю, всё зашибись. Но не тут-то было. Установка вся прошла хорошо. Без ошибок, без проблем. В конце установки появилось окошечко, где предлагалось нажать ОК для перезагрузки компа и начала загрузки висты, но после перезагрузки черный экран с той самой надписью - не могу найти какой-то файл dll. И всё. ничего не происходит. Я попробовал загрузится с диска (который мне друг принес). На этом диске установлена какая-то винда с набором различных программ, в том числе для работы с жестким диском (типа ПартишнМеджик). Так эти программы видят диск Д нормально, файловая система NTFS, с ним можно проделывать различные операции. А диск С как-то странно видят: файловая система Type27, и ничего с ним нельзя сделать, только форматировать. И эта винда тоже не видит диск С. Что со всем этим делать? Есть ли способ не форматируя и не переразбивая жесткий диск загрузить уже установленную на диск С Висту? Заранее благодарю. Надеюсь не слишком запутано изъясняюсь. |
6 августа 2010 18:21
#2820
Добрый день! Вопрос: ACER ASPIRE 5112 предустановленна WIN XP Home, по верх установил WIN XP PRO (лицензия, активировал), Сделал образ системы в скрытый раздел, всё прошло отлично Alt+F10 работает, но Acer eRecovery Management выдает следующее: eRecovery service is not available. Пробую установить Recovery заново выдает: Old NAPP version, eRecovery cannot be installed in this machine. Восстанавливаю MBR, толку «0» Alt+F10 работает. Что не так понять не могу, объясните? Версия NAPP 4.0.2 Сообщение отредактировал Alfie - 6 августа 2010 18:50 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
