Acer eRecovery и способы восстановления системы - 140 страница
2 августа 2010 15:10
#2781
Сейчас не могу сказать. На работе я, а так не помню. Вообще я нашел статьи в разделе софт, попробую восстановить МБР и установить первоначальную Висту. Надеюсь получится. Кстати, там в статье есть ссылка на скачивание файлов для восстановления МБР для ноута Acer Aspire 59хх, а у меня Acer Aspire 5100. Подойдет ли к моему ноуту? |
2 августа 2010 15:12
#2782
Цитата: shuvaligator Подойдет ли да |
3 августа 2010 09:08
#2783
моему возмущению нет предела! Купил ноут включил а там хлама на 100 гигов !!! че с ним делали не знаю хотелось бы востановить полочное состояние, да не тут то было! Дисков востановления с ним не шло, ерековери не стоит, алт ф10 выдает строку из ntld для запуска винды. как быть товарищи? |
3 августа 2010 23:11
#2784
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем добрый день! Суть вопроса : Есть ноут, покупал с предустановленной Vista Home Premium, позже решил поставить XP. Сейчас решил вернуться на Висту. Восстановил загрузочную MBR, как это описано здесь. Нажимаем ALT+F10, система предлагает, откуда будем восстанавливаться, указываю что "заводские настройки" (архивов на компе и дисков востановления не создавал). Проходит копирование файлов, дальше предложение перегрузиться, что бы завершить (по идее после перезагрузки должна происходить сама установка Висты и ее конфигурация (когда то это уже проделывал) ). После перезагрузки черный экран и в левом углу мигающий курсор, и ВСЁ! Дальше этого дело не движется... В BIOS все включено что надо для востановления...Что может быть и как это все починить??? Перечитал всю эту тему за 2 года, а ответа не нашел либо не понял... Заранее благодарю! |
3 августа 2010 23:17
#2785
olius, Не волнуйтесь, все поправимо :) Откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part Что там пишут? PS. Модель лаптопа и ОС указывайте в подписи. Maxtor1981, Когда запустите восстановление (имею ввиду только консоль, ничего там не выбирайте), нажмите Alt-Home или Alt-D - откроется командная строка. Введите те же команды, что написал выше. Что пишут? |
4 августа 2010 01:56
#2786
Вот что пишет Partition 1 primary 10 gb 1024 kb Parttition 0 extended 110 gb 10 gb parttition 4 logical 110 gb 10 gb partition 2 primary 110 gb 120 gb partition 3 oem 3072 mb 230 gb И что дальше с этим чудом делать ?:) |
4 августа 2010 02:03
#2787
Сижу щас с двумя ноутами, так что можно почти в онлайн режиме починить это всё, если Вы конечно не заняты и я не отвлекаю... |
4 августа 2010 02:05
#2788
Maxtor1981, Важные (личные) данные есть на машине? Если нет - убираем и создаем разделы вновь (кроме скрытых). Для этого загрузитесь по Alt-F10 и, когда появится консоль eRecovery, жмите Alt-Home или Alt-D - откроется командная строка. Вводите: diskpart sel disk 0 sel part 2 del part sel part 4 del part sel part 0 del part create part primary size=110000 format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D exit exit Перезагружайтесь по Alt-F10 и восстанавливайтесь. |
4 августа 2010 02:07
#2789
важные данные не на системном диске, а на D.... Я их не потеряю? |
4 августа 2010 02:09
#2790
Maxtor1981, Потеряете, поэтому скопируйте на внешний диск. |
4 августа 2010 02:12
#2791
Так я загрузиться не могу сейчас вообще с него чтобы куда-нить сбросить ....А по другому нельзя? Без форматирования диска D ??? |
4 августа 2010 02:14
#2792
Maxtor1981, тогда введите в ком строке: diskpart sel disk 0 sel part 2 active exit exit Перезагружайтесь |
4 августа 2010 02:18
#2793
Перегружаться через альт+F10 ? |
4 августа 2010 02:19
#2794
Maxtor1981, нет, ничего не нажимая. |
4 августа 2010 02:20
#2795
Сделал так как написали, результата нет :( |
4 августа 2010 02:24
#2796
Есть возможность все сбросить на внешний диск? |
4 августа 2010 02:27
#2797
есть флешка на 16 гиг с собой и ноут еще один рядом.....Второй ноут не загружает никакую ОС.....можно как то по другому скинуть? думаю важной инфы на флешку влезет |
4 августа 2010 02:32
#2798
Maxtor1981, ставьте флэшку и в ком строке вводите: diskpart sel disk 0 list vol Смотрите, на какой букве флэшка и раздел с данными (допустим F - флэшка и D - раздел с данными) и вводите: exit md F:\backup xcopy /e /h /r /y D:\* F:\backup\* |
4 августа 2010 02:33
#2799
напишите пожалуйста как в ком форматнуть флешку? |
4 августа 2010 02:34
#2800
Maxtor1981, diskpart sel disk 1 clean create part primary format quick assign letter=F exit PS. Если буква присвоена, то просто команда format /q F: Сообщение отредактировал GDenis - 4 августа 2010 02:37 |
