Acer eRecovery и способы восстановления системы - 152 страница
ekanel
9 сентября 2010 23:26
#3021
На ASPIRE 573Z была предустановлена Vista Home. Диск был разбит на два раздела по 100 гига каждый
Перед установкой семерки сохранил файлы документов и и пр. с помощью вистовского бэкапа, потом прочитал про erecovery и сохранил бэкап с ее помощью.
После чистой установки семерки оба раздела - и С и D оказались забитыми почти до предела
Вопрос - что можно удалять? и как будет - если будет работать Alt/F10 - востановит заводские (т.е. вистовские установки или уже семерочные?
Понимаю, что вопрос детский, но в FAQ ответа не нашел. Спасибо
Модель ноутбука: Aspire 5735z
red190
10 сентября 2010 14:11
#3022
Цитата: pe103400
Цитата: red190
с этой проблемой справился востанавив образ диска C: созданого Acronis-м после первого запуска Win-7
Как я понял, скрытых разделов Recovery у вас не осталось Диск С вы восстановили, а скрытый системный раздел W7 (system reserved) был ли он когда вы образ делали?
бекапу был подвергнут только диск с установленной W7
Цитата: pe103400
Сейчас раздел с ОС активный?
не совсем понял вопрос
Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB
HDD500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote)
Модель ноутбука: Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB 500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote)
MaikBlack
12 сентября 2010 05:49
#3023
Здравствуйте! В апреле приходил сюда, и с помощью форума удалось восстановить работоспособность компа полностью и информацию не потерял и альт+F10 заработала. Сейчас снова беда! Комп неожиданно подвис подождав 20 минут выключил питание. После включения сообщил мне об "отсутствии загрузочного диска". При загрузке с флэшки win7 и запуске средств восстановления с консоли chkdsk диска не видит, diskpart диск видит, разделов не видит, говорит что есть один раздел raw. Имеет смысл рыпаться, или про скрытый раздел и про все что было на винте можно забыть и не тратить время, а поставить новую ось?
Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116
Предустановлена XP Home Edition
12 сентября 2010 10:39
#3024
Поставьте. Если на диске ничего особо ценного, то и нечего заморачиваться непростым вопросом вытягивания инфы с винта. Только предварительно проверьте диск прожкой типа MHDD | iHDD.RU или Виктория | iHDD.RU, а то возможно "новую ось" придется на новый HDD ставить. И SMART диска выложите.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 10:40
MaikBlack
12 сентября 2010 15:18
#3025
Model : Hitachi HTS543216L9SA00
Firmware : FB2OC40C
Serial : 090309FB2201VCE0NADA
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001 Raw Read Error Rate 100 100 000000000000 062
002 Throughput performance 100 100 000000000000 040
003 Spin Up Time 253 253 000300000000 033
004 Start/Stop Count 100 100 000000000420 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 000000000000 005
007 Seek Error Rate 100 100 000000000000 067
008 Seek time Perfomance 100 100 000000000000 040
009 PowerOn Hours Count 094 094 000000000BA2 000
010 Spin Retry Count 100 100 000000000000 060
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000003F2 000
191 G-sense error rate 100 100 000000000000 000
192 Power-off retract count 100 100 000000000043 000
193 Load/unload cycle count 094 094 000000010D5B 000
194 HDA Temperature 119 119 46°C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 000000000000 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 000000000000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 000000000000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 000000000000 000
223 Load retry count 100 100 000000000000 000
BAD отсутствуют. Восстановление МБР пробовал ноль эмоций.
12 сентября 2010 15:47
#3026
Смарт вполне приличный. Ну кроме пятка переназначенных секторов. Поглядывайте за 005 Reallocation Sector Count - не будет расти, значит все в норме, будет - нехорошо, тем паче диск еще молод, и 3000 часов не наработал.
Ну как я понял - бог с ней с инфой на винте? Систему вы точно не восстановите, а вытаскивать инфу есть смысл только если она ценная... Если так, то прогоните сейчас тест поверхности. Посмотрите результаты. Если располагаете временем, то можете прогнать всю поверхность с командой erase даже при нормальных результатах. Затем выполните с MHDD или Victoria команду fdisk - этим вы восстановите "базовую" mbr и установщик WinRE увидит диск. Затем можете приступать к установке ОС. Системный раздел создадите средствами установщика ОС. Обязательно отформатируйте его полным, а не быстрым форматом (бог с ним со временем, но при полном формате происходит верификация (проверка) секторов, в вашем случае это даже не не лишне, а скорее необходимо). ну и ставьте ОС. Другие разделы создадите уже из под установленной ОС оснасткой diskmgmt.msc.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 15:51
MaikBlack
12 сентября 2010 16:26
#3027
Скрытому разделу с предустановленной ХР, вечная память?
Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 16:56
mat_hoffman
13 сентября 2010 19:26
#3028
Ставлю 3ю версию eRecovery, выходит ошибка "eRecovery can not be installed - 1. Bootable File" .
Скрытый раздел винда сделала автоматически 100 метров, на нем есть файлы и папки.
Файла acerboot.iso там нет.
С чего начать мне? Как исправить?
Slam
14 сентября 2010 12:45
#3029
Привет всем у меня вот такая проблема незнаю что делать
Вопщем суть заключается в том что я активировал как тут было написано функцию мбр я восполтзовался ей использовав востановление заводской системы .На полной радости я был весел что все востановилась но тут беда пришла
Внизу появилась программа какая то там она востанавливала проги и драва Блютуза и тд включая Аркаду а вот когда дошла до Аркады все зависло .. Я думал мож глюк перезагрузил и все тож самое комп грузится ей =( Что мне делать ????
Комп Acer aspire 6935G
pe103400
14 сентября 2010 16:19
#3030
Цитата: Slam
Что мне делать ????
Сколько ждали? Эти программы от Acer всегда устанавливаются долго. Помню на 5920 это занимало около часа, по началу тоже думал, что завис.
Цитата: Slam
Что мне делать ????
В диспетчере задач, снимите задачу установки. Еще не плохо узнать какая у вас ОС? Может скрытый раздел с аркадой поврежден или отсутствует?
Slam
14 сентября 2010 19:53
#3031
Сначала ждал час именно установки Аркады с закрытого раздела Но после ожидания часа я замучился и перезагрузил после я ждал ночь эту вот так вот .
Ос у меня Виндоус Виста Хом .
Может быть но дело в том что я снимал его но а как дальше поступить ?Если когда снимаеш его и через диск устанавливаеш прогу то она виснет не давая полностью установиться.
gaduka
14 сентября 2010 21:56
#3032
Нет не пробовал а как это зделать без резервной копии я чесно не знаю а копии или диска востановочного нет.Если можно как-то то подскажите пожайлуста как?
Перенесено из другой темы. Читаем FAQ по Acer eRecovery » и тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 сентября 2010 22:15
Модель ноутбука: acer aspire 5741g
pe103400
14 сентября 2010 22:49
#3033
Slam, попробуйте проверить этот скрытый раздел на ошибки с исправлением, вдруг поможет... И нужна ли эта программа вообще?
Slam
14 сентября 2010 23:02
#3034
pe103400,
Чесно говоря мне программа эта ваще не упала как и антивирус тот родной но дело в том что я отменить кроме диспечера не могу а надо как то работать на нем кривой какой то виндоус .Обьясни как можно проверить на наличию ошибок просто Я не знаю я в ручную настроил мбр по инструкции после нажал их и включил заводскую настройку и комп вис причем конкретно . удалить эту установку вообще не могу жесть думаю если вы не поможете отвести в серсерный центр . А они если горантия есть могут поменять мне батарейку а то компу меньше года а у нго батарейка на 72 % испорчена .
Спасибо я зашол в диспечер все поотменял и воляя я все сделал!!!!!
pe103400
15 сентября 2010 12:33
#3035
Ну так удалите их через : Пуск/Панель управления/Программы и компоненты - найти их в таблице и удалить, впрочем как и другой "нужный софт"...
Скачайте ровный, вашу версию и активируйте ключом на наклейке на днище ноутбука.
Пуск/Панель управления/Администрирование/Управление дисками (точно сейчас не скажу), найдете там ваш скрытый раздел, нажмете на него правой кнопкой мышки и свойствах выберите вкладку сервис, в этой вкладке найдете проверку.
Попробуйте...
Цитата: Slam
Спасибо
Пожалуйста!
dangermon
17 сентября 2010 21:31
#3036
Ноутбук Acer Aspire 7520. Начал виснуть. Подумал, что стоит переустановить систему с помощью eRecovery диска. Процентах на 70 выдает ошибку restore failed reason oxd0000009
Подскажите в чем беда?
Предустановленную ОС укажите в подписи!
Сообщение отредактировал GDenis - 19 сентября 2010 13:59
Модель ноутбука: acer aspire 7520
thresh87
19 сентября 2010 10:08
#3037
Имеется Acer Aspire 5935g Win 7 x64.
При восстанивлоение ОС со скрытого раздела появляется ошибка 1392 (The file or directory is corrupted and unreadable) и востановление прекращается.
Что это за ошибка?
ОС всегда на нем воосстанавливалась со скрытого раздела, дисков с бэкапом нету.
GDenis
19 сентября 2010 14:00
#3038
thresh87,
В консоли eRecovery (когда загрузитесь по Alt-F10) жмите Alt-Home (или Alt-D) и в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
thresh87
19 сентября 2010 14:50
#3039
Пишет вот что:
DISK - Display a list of disks. For example, LIST DISK.
PARTITION - Display a list of partition on the selected disk. For example, LIST PARTITION.
VOLUME - Display a list of volumes. For example, LIST VOLUME.
VDISK - Display a list of virtual disks.
После каждой команды жмите Enter!
В первый раз тоже нажимал Enter.
Это: winked
Partition 1- Recovery -Size 12GB- Offset 31Kb
Partition 2- OEM -Size 3584Mb- Offset 12Gb
Partition 3- Primary -Size 101Mb- Offset 15Gb
Partition 0- Extended -Size 282GB- Offset 15Gb
Partition 4- Logical -Size 282GB- Offset - 15Gb
Сообщение отредактировал GDenis - 19 сентября 2010 14:54
GDenis
20 сентября 2010 00:24
#3040
thresh87,
Там же введите (в ком строке):
diskpart
sel disk 0
sel part 4
del part
create part logical
format quick label=ACER
exit
exit
Пробуйте восстановиться вновь.
