Acer eRecovery и способы восстановления системы - 153 страница
20 сентября 2010 10:05
#3041
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
GDenis, после команды create part logical написал Virtual Disk Service error: There is not enough usable space for this operation. А после этой команды format quick label=ACER это There is no volume selected. Please select a volume and try again. Восстановление не прошло. |
20 сентября 2010 11:56
#3042
thresh87, В той же ком строке вводите: Перезагружайтесь и пробуйте восстановиться. |
20 сентября 2010 12:52
#3043
GDenis, не помогло |
22 сентября 2010 01:48
#3044
Mr. V1NS, проще скачать чистый образ Windows 7 Home Premium x64 и активировать своим ключом. |
22 сентября 2010 22:47
#3045
Народ подскажите пожалуйста кто чем может, при попытке восстановить систему при помощи этой замечательной проги (acer erecovery) пишет что "для жёсткого диска не установлена конфигурация по умолчанию" Яндекс юзал, ничего полезного не нашёл. Модель acer aspire one P.S. может это тоже влияет при запуске программы пишет что не запущена служба net Framworke посматрел в службах ничего подобного не нашёл. Сообщение отредактировал buxlo - 23 сентября 2010 00:19 |
23 сентября 2010 01:33
#3046
buxlo, Создайте папку C:\OEM\Preload\Autorun и восстанавливайтесь. 2 вариант - Alt-F10 при загрузке системы. |
23 сентября 2010 11:02
#3047
Alt-F10 пробовал и не раз, кроме писка никак не реагирует(просто грузит систему и всё). Насчёт папки вечером попробую, о результате отпишусь. |
23 сентября 2010 12:11
#3048
Цитата: buxlo кроме писка никак не реагирует Ставьте MBR от Acer |
23 сентября 2010 20:34
#3049
Цитата: GDenis Создайте папку C:\OEM\Preload\Autorun и восстанавливайтесь. Попробовал, эффект тот же. Попробую разобраться в MBR-е.Посидел, почитал про MBR скачал утилитку отсюда http://acerfans.ru/faq/606-kratkijj-faq-po-mbr-osnovnaja-zagruzochnaja-zapis.htm l а потом отсюда http://asadmin.ru/content/view/52/1/ при установке эффект был один и тот же писал ошибку D: \temp папка недоступна Хотя диска D тут и в помине не было, может из- за этого и recover не работает типа хочет диск D и как вобще это исправить?? Ещё интересно Алкоголем или дайманом можно намутить что нить подобное?? хотя все логические диски убраны, да и не D они обычно называются. Сообщение отредактировал buxlo - 23 сентября 2010 22:01 |
23 сентября 2010 22:46
#3050
только что пробовал не могу диск запустить D2D Recovery поставил enable, в момент логотипа acer жму f12 как было раньше и ничего не происходит, alt f10 это восст системы? Перенесено из другой темы. Читаем и тему. Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 00:04 |
24 сентября 2010 02:36
#3051
Цитата: nuke жму f12 F13 не пробовали? :)) Жмите Alt-F10 и зайдете в нужную консоль. buxlo, Распакуйте архив http://rapidshare.com/files/254825881/RYTOOLS.rar.html на диск С (появится папка Rytools). Откройте командную строку от имени администратора и введите: C:\rytools\mbrwrwin install overwrite C:\rytools\rtmbr2.bin Жмите enter и пробуйте Alt-F10 |
24 сентября 2010 09:23
#3052
Здравствуйте! Такая проблема, пол года назад снес Vista (ноут Acer Aspire 7520G), после чего объединил все разделы в один (включая скрытый), и разбил поровну (по 80гб). После чего установил winXP (сейчас работает). Дисков восстановления не делал. Сейчас необходимо восстановить Vista. Скачал 2 DVD для восстановления 3,86 и 2,14гб (http://inoe.name/52367-recovery-dvds-windows-vista-acer-as5520-as5220.html) в них содержится папка Images, в которой находится куча файлов (типа SGR0A752.079), файл RCD.DAT (RCD2.DAT на втором диске) и файл SGR******.MD5. Больше никаких файлов нету. Подскажите, те ли это диски, и если те, то как с них восстановить систему. |
24 сентября 2010 09:39
#3053
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 сентября 2010 10:31
#3054
minos66, диски не загрузочные, Цитата: minos66 Установить в биосе загрузку с ОDD и вставить в привод первый диск , никакого эффекта. На дисках содержаться только перечисленные мной файлы и папки, никаких других нету (в Вашем сообщение на картинке видно, что есть еще папки Acer, Boot, Efi и прочие, а также файлы SCD.dat и Bootmgr). |
24 сентября 2010 10:59
#3055
Цитата: vinc На дисках содержаться только перечисленные мной файлы и папки Ну значит не те. Я бы выложил образы, но как то в лом для одного человека раздачу на 6Г организовывать. Что вам мешает установить чистый дистрибутив MSDN ru_windows_vista_with_sp2_x86_dvd_x15-36309.iso(введите в поиск гугла SHA1: 5F80659031CFBFB702E1670A3698EEE698FE0261) и активировать его ключиком с наклейки COA на пузе ноута? Если без "фирменных" утилиток от acer жизни не представляете, то на форуме темы соответствующие есть где скачать и как поставить... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 сентября 2010 19:19
#3056
Нужно как раз таки восстановить Vista. minos66, могли бы выложить, раз уж Вам в лом не все файлы, а только недостающие папки и файлы (все кроме папки images, на сколько я понял в ней основной вес). Возможно, что если дозаписать недостающие файлы на диск, то все начнет работать. PS Мне тоже в лом качать 6гб заново :) |
24 сентября 2010 19:47
#3057
Цитата: vinc Возможно, что если дозаписать недостающие файлы на диск А вы как собственно говоря диск то создавали? Если у вас сейчас диск не загрузочный это странно, ибо вы скачивали iso'шник. Да и "просто добавить" не получится. Надо распаковать .iso (любым архиватором), добавить папки и файлы, и создать загрузочный диск/флешку. Например с помощью UltraISO.Я конечно эти 430МB выложу, но почему вы не хотите чистую ОС установить? дистрибутив весит 2,56Г. Иметь его так и так необходимо, коль Vista пользуетесь. Вам необходимы триалы офиса и нортона... или чего там было то??? все эти рековери и eповери просто устанавливаются с оф сайта... Или вы хотите экспериментировать с сомнительным образом? Да еще и вопрос - есть ли там SP1, не говоря уж о SP2... А то еще придется гиг с лишнем качать... Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 19:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 сентября 2010 13:13
#3058
Возможно вопрос глупый, но все-таки никак не могу разобраться. У меня стоял Linux и WinXP (идущий в комплекте) Я по не знании как восстановить загрузчик решил установить другой WinXP (с диска своего) для того чтобы убить загрузчик линукса. Установить мне не удалось так как он начал писать ошибку, типо не лицензионный WinXP ставите. Я думаю, ладно, установил Win7, но тоже не помогло. загрузчик хоть и исчез но Alt+F10 все равно не работало... Я поставил WinVista, и на этот раз решил отформатировать диск C, но и это не помогло. А потом столкнулся с этим сайтом, но было уже поздно... попробовал воспользоваться: Восстановлением Alt+F10, вроде все ОК написал... при выполнении команд, но при перезагрзуке Alt+F10 все равно не работает. А саму программу для своего нетбука (D250) по восстановлению найти не могу. Более того почему-то раздел PQService стал видимым, но его я не трогал. Вся информация что была на нем в целости и сохранности. а Acronis пишет, что тип раздела: NTFS 0x27 Как быть? Как вернуть прежний WinXP и восстановление? Большое спасибо. |
26 сентября 2010 14:19
#3059
Erasure, Открываете командную строку и вводите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove active exit exit Перезагружаетесь, ничего не нажимая. |
26 сентября 2010 14:52
#3060
Когда ввожу remove, пишет - Том не выбран. Выберите том и повторите попытку. |
