Acer eRecovery и способы восстановления системы - 151 страница
Егор Андреевич
6 сентября 2010 23:22
#3001
Включаю ноутбук, первое окно где бут меню и возможность вызвать биос показывает, а потом темный экран и все. Напоминаю, были скачены обновления от Виты и по всей видимости установлены. После этого компьютер находится в таком состоянии.
6 сентября 2010 23:48
#3002
Цитата: VorlonX
Ну, на днище ключ от starter'а, так что я бы ему starter поставил.
Ужас какой то, уж лучше пиратская ХР. winked
Цитата: VorlonX
Но я хочу надыбать оригинальные образы recovery дисков для этой модели ноутбука.
Тогда вам сюда: AcerFans.Ru Форум » Поиск образов скрытых разделов, Здесь только спрашивае..., а здесь обсуждаются вопросы Acer eRecovery и восстановления системы.
Егор Андреевич
7 сентября 2010 00:04
#3003
Проблема решина. Взял дестрибутив висты и сделал с нее востановление системы, при этом диск со стороны ! сборка.
foxemy
7 сентября 2010 05:03
#3004
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, следующие вещи:
1. Правильно ли я понимаю, что после установки winXP (по дефолту стоит win7 ноутбук acer 3820TG) MBR будет заменён и в случаи чего, я не смогу восстановиться со скрытого раздела до первоначального состояния?
2. Все рассказы про удаление скрытого раздела подкрепляются тем, что установка другой операционки означает, что для возврата ноутбука на момент покупки надо восстановить MBR, а потом уже восстанавливать систему? а коль доходил дело до восстановления MBR ничего не мешает так же восстановить скрытый раздел из образа?
3. Какой оптимальный алгоритм восстановления системы для ноутбука без CD привода? Создать скрытый раздел с Acronis True Image и хранить образ на диске D: или внешнем HDD и восстанавливаться в случаи чего?
4. Какой оптимальный алгоритм для восстановления ноутбука на момент покупки и в каких случаях это нужно?
Заранее спасибо!
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 сентября 2010 10:47
Andrey2009
8 сентября 2010 19:05
#3005
Ноут 2920z. Хочу вернуть "заводскую" VistaHomePremium.
Прочитал на форуме кое-что - про MBR, установочные диски
и т.д., и, похоже, запутался, и "мучают сомнения" smile . Могу попробовать, как
сказано, Alt+F10, но есть некоторые "но":
- я добавлял разделы при помощи PartitionManager
(размер исходного диска С не менял при этом)
- помню, что создавал два диска для восстановления, как
рекомендовалось. возможно, они сохранились.
- помню, что вводил пароль, когда запускал установленную прогу для резервного копирования, но пароль утерян со старой мобилой.
Подскажите, поможет ли мне Alt+F10 (если нет, то что делать?) и
не потеряю ли я инфу на других логических дисках?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Andrey2009 - 8 сентября 2010 19:06
Модель ноутбука: Acer 2920z
Makc1mka
8 сентября 2010 19:09
#3006
Andrey2009,
легче всего скачать чисты образ Vista Home Premium и активировать ключиком !
oleg_str
9 сентября 2010 00:52
#3007
установил win7,по инструкции как на чистый диск.скрытые разделы появились.но при нажатии Alf+F10 eRecovery не появилось.поставил оригинальную мбр из командной строки. тоже не хочет запускаться.если ставли мбр через Acer.bat после перезагрузки появляется сообщение bootmgr is mising press Ctrl+Alt+Del[img=left][/img][img=left][/img]вот прилагаю скрины на всякий случай.поставил Acer eRecovery Management пробую создать диск с заводским установками,выходит ошибки "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию.создание резервной копии прервано"
Сообщение отредактировал oleg_str - 9 сентября 2010 14:22
Модель ноутбука: acer aspire 5730zg win7 ultimate
red190
9 сентября 2010 02:27
#3008
Цитата: pe103400
Инструкции к ноутбуку у вас нет? Скачайте.
По идее Alt+F10.
Спасибо !!!
новая проблема !
Win root\System32\hal.dll.
Установите заново копию указанного выше файла.
P.S.
Диска с виндой нет
Сообщение отредактировал red190 - 9 сентября 2010 02:28
Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB
HDD500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote)
Модель ноутбука: Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB 500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote)
pe103400
9 сентября 2010 11:19
#3009
Когда пишет? Восстановление прошло успешно?
Andrey2009
9 сентября 2010 12:23
#3010
Makc1mka, а где брать ключик ? У меня система была предустановлена при продаже.
А образ есть здесь на сайте?
GDenis
9 сентября 2010 12:32
#3011
Andrey2009,
Ключ смотрите на дне ноутбука
нет, ищите..
Andrey2009
9 сентября 2010 13:05
#3012
GDenis,
Попробую. Но это будет только образ Vista Home Premium или
есть образ системы с предустановленными при продаже программами (работа
в веб.камерой и т.д.)?
GDenis
9 сентября 2010 13:13
#3013
Andrey2009,
Скачивайте чистый msdn образ.
Только сейчас посмотрел Ваше первое сообщение. У Вас же раздел на месте, так восстанавливайтесь по Alt-F10, Восстановлен будет только раздел С с ОС.
Andrey2009
9 сентября 2010 13:25
#3014
GDenis, спасибо, что прочитали.
Но я писал, что у меня нет пароля - я сразу после покупки запускал еRecovery и вводил
пароль.
Значит, мне надо будет ознакомиться на форуме, как "вытащить пароль" ?
GDenis
9 сентября 2010 13:35
#3015
Andrey2009,
Откройте командную строку от имени администратора и введите последовательно:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
Откройте проводник и зайдите в диск М. Откройте файл aimdrs.dat в блокноте - увидите свой пароль. Можете просто файл этот удалить - пароль запрашиваться не будет. Возвращайтесь в ком строку и вводите далее:
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Всё.
Andrey2009
9 сентября 2010 14:02
#3016
GDenis, скопировал Ваш совет.
Большое спасибо! smile
red190
9 сентября 2010 14:36
#3017
с этой проблемой справился востанавив образ диска C: созданого Acronis-м после первого запуска Win-7
сейчас другая проблема
Сообщение отредактировал red190 - 9 сентября 2010 14:50
oleg_str
9 сентября 2010 15:18
#3018
такая структура должна быть у дисков?
GDenis
9 сентября 2010 16:05
#3019
oleg_str,
Да, все правильно. В скрытом разделе не хватает файлов. См. ЛС.
pe103400
9 сентября 2010 17:14
#3020
Как я понял, скрытых разделов Recovery у вас не осталось Диск С вы восстановили, а скрытый системный раздел W7 (system reserved) был ли он когда вы образ делали? Сейчас раздел с ОС активный?
Сообщение отредактировал pe103400 - 9 сентября 2010 17:16
