Acer eRecovery и способы восстановления системы - 183 страница
GDenis
9 марта 2011 03:22
#3641
Dark Florian,
Используйте штатные средства ОС при установке (создание\форматирование разделов).
Dark Florian
9 марта 2011 16:08
#3642
В-общем ситуация теперь такая...
Я запустил Acronis в безопасном режиме и в нём оптимизировал жёский диск. Теперь у меня только 2 раздела: диск C System (Основной, Система) и диск D Media (Логический). Никаких скрытых областей, как я думаю, больше нет. Сужу по Acronis.
Весь жёсткий диск отформатирован (данные не нужны были).
В BIOS сделал First Boot Device - привод DVD-RW и "Configure SATA as: <AHCI>" и попытался установить с диска Windows 7. Проблема возникла в самом начале: "Копирование файлов (0%)" и урчит привод DVD-RW, ничего не хочет делать.
Спустя некоторое время вышло сообщение: "Windows не удается установить необходимые файлы. Возможно, файл поврежден или отсутствует. Убедитесь, что имеются все файлы для установки, и перезапустите установку. Код ошибки: 0x80070017".
Теперь всё сводится к одному: успешно установить Windows 7 (накрайняк XP SP3). Как это сделать на чистом ноуте?
Сообщение отредактировал Dark Florian - 9 марта 2011 16:15
tixo
9 марта 2011 16:35
#3643
вы не создали раздел перед диcком С в 100мб, должно быть так: 100мб для файлов Win 7, диск С, диск D.
Затем нужно отформатировать полностью средствами 7 раздел установки /С
Сообщение отредактировал tixo - 9 марта 2011 17:39
Dark Florian
9 марта 2011 19:03
#3644
tixo, всёравно те же симптомы... в Acronis вручную создавал этот раздел (примерно в 110 Мб), пометил там его скрытым, перед попыткой установки Windows 7 форматнул диск С средствами windows.
tixo
9 марта 2011 19:11
#3645
Dark Florian,
если вам нечего терять на диске D, запустите установку 7, и удалите все разделы. Установите на чистый диск. Windows 7 сама создаст разделы.
Dark Florian
10 марта 2011 05:17
#3646
Цитата: torch-vi;1434542
объясню поподробнее что вам нужно сделать.у вас нет !!! активного раздела. запустите акронис. сверху надписи диск, вид, операции, мастера, справка.нажмите вид. выберете ручной режим.слева увидете надпись "создание разделов" нажимаете, выбираете раздел где стоит винда,жмете "далее",размер лучше не менять опять "далее" а здесь выберете тип "активный" жмем "далее" файловая система NTFS далее.... метку не вводите далее...завершить так у вас в акронисе появится красный флажок на диске где вы проделали эти операции.этот диск стал активным и теперь пробуйте запустить винду которая там стоит или устанавливайте другую.
Windows 7 Максимальная х86 удалось установить благодаря данному подробному мануала и возможно более корректной записи ОС на болванку :)
Хочется пару мелких моментов узнать:
1. "Configure SATA as: <AHCI>" - никак не хочет под этим работать (появляется синий экран смерти и мигом рестарт), только под IDE. Устанавливал тоже под IDE. Просто помнится при покупке установленная Windows 7 Home работала только под <AHCI> и меня удивило, что эта версия не хочет. Может мелочь, но хочется узнать почему так? И стоит ли как-то пытаться подстроиться всё-таки под параметр <AHCI>?
2. (Более важный) Зайдя в "мой компьютер", отображаются: Локальный диск С (с установленной Windows 7), Локальный диск E (свободно 29 из 314 Мб и внутри папка $WINDOWS.~BT), привод DVD-RW F. Думаю, что диск D скрытый и отвечает за восстановление системы (100 Мб ёмкость).
Вопрос: Можно ли будет удалить в Acronis диск E или D (или оба), но при этом не повредив работоспособность свежеустановленной Windows 7?
satou
11 марта 2011 01:08
#3647
Здравствуйте. Помогите разобраться с такой проблемой: при попытке полного восстановления заводских настроек выдает "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано".
С дисками абсолютно никаких манипуляций не производилось, ставила Вин7 максимальную после слета предустановленной Вин7 хом.
MBR восстановила, а Alt+F10 так и не заработала.
Данная проблема уже поднималась, проштудировала ответы вдоль и поперек, но так и не дошло, извиняюсь :)
GDenis
11 марта 2011 01:55
#3648
satou,
В ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
satou
11 марта 2011 09:52
#3649
пишет
раздел 1 - основной - 12 Гб
раздел 2 - основной - 100 мб
раздел 3 - основной - 220 Гб
сейчас волшебным образом он больше не выдает сообщение о конфигурации жесткого диска, нажимаю ОК, перезагружается, но после перезагрузки ничего не происходит.
GDenis
11 марта 2011 10:05
#3650
satou,
Раздел 2 имеет метку "System Reserved"?
satou
11 марта 2011 10:07
#3651
GDenis,
да
GDenis
11 марта 2011 10:18
#3652
satou,
В ком строке вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
Откройте проводник и на диске М найдите папку D2D\Images. В этой папке откройте первый файл в архиваторе 7z, найдите папку OEM и скопируйте ее на диск С. Возвращайтесь в ком строку и вводите:
sel part 1
remove
set id=27
exit
exit
Далее найдите в папке C:\OEM\Preload\Autorun программу установки eRecovery - ставьте. После установки найдите и запустите от имени администратора файл C:\Program Files\Acer\Acer eRecovery Management\HidChk.exe - выложите скрин.
satou
11 марта 2011 11:08
#3653
GDenis,
а папка OEM по идее должна быть непосредственно в корневом каталоге, если его можно так назвать? (т.е. наряду с Program Files, Windows, Boot и т.д.) ?
ее нет
GDenis
11 марта 2011 12:06
#3654
да
Цитата: satou
ее нет
Где нет? В архиве?
satou
11 марта 2011 16:52
#3655
GDenis,
да, в архиве не оказалось
GDenis
11 марта 2011 18:39
#3656
satou,
HidChk.zip (171 | 140.54 Kb)
Распакуйте и запустите от имени администратора. Выложите скрин.
satou
11 марта 2011 18:54
#3657
GDenis,
вот такое получилось
GDenis
11 марта 2011 20:14
#3658
satou,
Ставьте MBR от Acer (см. краткий FAQ по MBR) и пробуйте Alt-F10, зажав Alt колотите по F10, срабатывает не всегда с первого раза.
satou
11 марта 2011 23:33
#3659
GDenis,
Все равно мертвый.
Да ну их, эти скрытые разделы, вон сколько места пропадает
Но Вам все равно спасибо за терпение и доходчивые инструкции :)
Aspirin
13 марта 2011 15:26
#3660
Здравствуйте, у меня Aspire 5710z. Снес предустановленную виста, установил хр, скрытый раздел не трогал, сейчас решил восстановить висту. Во время загрузки при белом экране при нажатии альт+ф10, появляется писк, появляется горизонтальный скрол во всю ширину дисплея, когда этот скрол заполняется начинается обычная загрузка моей хр. Не PQService, не Acer eRecovery, когда устанавливал хр, в настройках биоса ничего не менял. Подскажите если кто знает как это победить.)
acer я не фанат, но нотбучек нравится)
Модель ноутбука: Aspire 5710 Z
