Acer eRecovery и способы восстановления системы - 236 страница
21 августа 2012 02:48
#4701
Подскажите пожалуйста, что делать в ситуации. Ноут Acer Aspire V3-771G. Было место под второй жесткий, и я его туда и поставил. Потом снёс винду с первого и поставил linux (на нем больше места, я туда /home смонтировал) Теперь разбиты диски так: /dev/sda, первый диск (заводской): 1. PQSERVICE - 17Gb NTFS 2. /home - 734Gb Ext4 /dev/sdb (второй): 1. / - 63Gb Ext4 2. Linux swap - 4Gb 3. 253Gb NTFS - пустой Запускаюсь с PQSERVICE, как заставить восстановить windows на ВТОРОЙ диск? Даже выбора партишны нет! UPD: Ковырял diskpart, бесполезно. UPD2: Методом "научного тыка" обнаружил, что сочетание клавиш alt+f12 открывает интересное окно с логом восстановления. Там есть строка типа ...disk select = 0 2 (точно не помню) Значит, раздел задается с помощью переменной или константы. Как бы ее поменять? Сообщение отредактировал webjay - 21 августа 2012 03:48 |
21 августа 2012 02:49
#4702
Репутация: 2 Сообщений: 152 |
Спокойной Вам ночи!Утром рано на работу.Да и Вам наверное тоже.Спасибо.ЗЫ:Можно завтра вечером продолжить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby |
21 августа 2012 21:56
#4703
Noe, Загружайтесь с установочного диска Windows 7 и выбирайте "восстановление" - "командная строка". С ее помощью и форматируйте разделы System Reserved и с ОС. Если не знаете как - введите следующие команды (после каждой - Enter): diskpart sel disk 0 list part Напишите, что вышло и далее подскажу как все сделать. Yu Frost Pro, См. выше. Только после команды sel disk 0 введите: sel part 1 set id=27 override exit exit Пробуйте вновь восстановиться. Однако, похоже, проблема с жестким диском... sl777, Добрый вечер. Да, подобная проблема с eRecovery иногда возникает. Обычный совет Acer - пробовать другую версию программы. Цитата: sl777 И ещё вопрос, немного не в тему, А зачем образ System Reserved? Его просто создать самому. Посекторная архивация тоже лишнее.. Удобная утилита - ImageX, которая выбрасывает из образа ненужные большие файлы (гибернации, например) и все прекрасно восстанавливает, без проблем (как XP, так и Win7). Цитата: webjay Значит, раздел задается с помощью переменной или константы. Как бы ее поменять? В BIOS можно изменить порядок дисков. |
21 августа 2012 21:57
#4704
Цитата: GDenis Форматируйте разделы System Reserved и с установленной ОС вновь из консоли (ком строки). спасибо все сделал, все работает, благодаря вашим советам, на старой вин 7 игра PointBlank жестко лагала, что тока не пробовал и драйвера обновлял и расширение скорость нета в норме , но после восстановления идет отлично и без лагов, да и шустрее стал, |
21 августа 2012 23:45
#4705
reylby,Добрый вечер.Диски есть.Я поставила диск eRecovery 1.Вы мне подскажите,вот я поставила диск,включаю ноутбук,появляется нажмите F2,если не нажимаю,то появляется надпись от Комодо Машина времени:An error occurred while attempting to read the boot configuration data.А дисковод моргает,но ничего не происходит.А если вхожу в БИОС,,то тоже ничего не происходит.Дисковод продолжает мигать...Есть записанные диски:1)Диск eRecovery1.2)Recovery2.3)Recovery 3.4)НЕН-ПК 20.07.2010.5)НЕН-ПК 04.07.2010.Может я загружаю не в том порядке?А вот флешки нет.Только такие как на телефон.На один и два ГБ.ЗЫ:Звонила в ремонт ноутбуков,рассказала проблемы.Они говорят что 1500-2000 рублей.А мне и так покупать матрицу,это тоже около 7-8 тысяч.10000 для меня хорошие деньги и если получится запустить систему,то экономия около трёх тысяч мне очень важна.Прошу прощения,загружаю ненужной информацией,но вот так обстоят для меня дела.Спасибо за внимание и терпение.Ничего не выходит.После включения(Recovery1 в дисководе),после Alt+F10,всё равно появляется КомодоМВ,или приглашение на вход в БИОС. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby Сообщение отредактировал пелагея - 21 августа 2012 23:55 |
21 августа 2012 23:57
#4706
пелагея, Вставляете в привод диск eRecovery1.2. Заходите в сетап биоса по F2, во вкладке Boot перемещаете клавишами F5 или F6 DVD выше HDD. Перезагружаетесь с сохранением. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 00:13
#4707
reylby,В Boot,F5иF6,перемещают не DVD,а IDE1,IDE2.Подозреваю что IDE2,это и есть DVD?Поставила его выше первого и сохранила c F10.Перезагружаю и всё по старому.То есть ,если не запустить Биос,то появляется ком.строка?или Комодо ТМ со своим сообщением и одним коротким звуковым сигналом с периодичностью примерно в 15 секунд. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby |
22 августа 2012 00:24
#4708
пелагея, Помимо IDE1, IDE2 там есть ещё описание устройств. Вам надо, чтобы первым устройством, с которого что-то будет грузиться, был DVD с диском восстановления. Можно ещё во вкладке Main установить F12 Boot Menu - Enabled, после включения нажать F12 и выбрать вручную загрузку с DVD Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 00:54
#4709
reylbyУра!Маленькая ПОБЕДА!Вошла в F12!Три строки,которую выбрать,мне не видно.Первая и последняя начинаются на I? |
22 августа 2012 01:02
#4710
пелагея, Придётся выбирать методом научного тыка). Сначала первую, не выйдет - последнюю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 01:13
#4711
[b]reylby[/b,Ок!Буду продолжать!Спасибо Вам большое за долготерпение!P.S.Меня мучают сомнения по Комодо Тайм Машине,всё время появляется сообщение о error. |
22 августа 2012 01:42
#4712
пелагея, C COMODO Time Machine дела не имел, а вообще сообщение "An error occurred while attempting to read the boot configuration data" выдаёт Windows, когда не находит файл данных конфигурации загрузки (BCD). Его, в принципе, можно восстановить. Но если Вы загружаетесь с диска eRecovery, то это сообщение появляться не должно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 02:22
#4713
reylby,Может это привод?Ноут падал,треснул экран..Потому что рековери записывала даже не я,а после покупки отдавали мастеру.Значит диски рабочие.Хранились нормально.Даже и не знаю как быть.Ничего в голову не лезет.А как можно восстановить BCD?Может так получится.И вот флешка не подойдёт на 2 ГБ микро?Как для телефона.Чтобы через адаптер включить.У меня есть флешка Сони на 8 Гб,но я не смогла её форматировать.Хотя честно пыталась.Всё-таки в ноутбуке два порта ucb,и возможно я смогла бы что-то попытаться поправить.Если да,то какой ёмкости брать флешку и что на неё записать.(Если я надоела своими вопросами,то можете отказаться.Буду благодарна за потраченные усилия) |
22 августа 2012 02:55
#4714
Цитата: пелагея Значит диски рабочие. Проверьте. Вставьте в привод любого другого компьютера и попробуйте загрузиться с него.Про восстановление BCD - Восстановление загрузчика Windows 7 вручную при помощи утилит bootrec.exe и bcdboot.exe Кроме того, если лаптоп падал и после этого появилась проблема с загрузкой - проверьте HDD на ошибки, может пора менять и его. 2Гб-й карты для создания загрузочной флешки с MHDD или Viktoria достаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 11:11
#4715
reylby,доброе утро!А разве можно загружаться с рековери другой модели Асер?Если я поставлю eRecovery,снятый с Acer Asp 5732ZG на Acer Asp 7750G,то сможет загрузиться?У меня есть ещё eRecovery (диски на 7750).Как-то мне отвечали что восстановление работает только на родную модель.Сейчас попробую .А проблема с загрузкой явилась,когда решила проверить работу Комодо МВ.Я её установила чтобы была возможность "вернуть" назад если что-то напортачу!,а ещё стояла Шадоу Деффендер.Может это они "разругались" между собой?Хотя я удаляла ШД,но видимо не окончательно.И запустив Комодо я угробила свой ноутбук.После падения он работал,без всяких проблем ещё почти месяц.Нужна мне для BCD,Multi Boot UCB.Zip?,И у меня нет диска с виндой.Она шла в комплекте уже установленная.Я попробую скачать и записать загрузчик. Сообщение отредактировал пелагея - 22 августа 2012 11:36 |
22 августа 2012 14:40
#4716
Цитата: пелагея А разве можно загружаться с рековери другой модели Асер? Просто проверьте, диск загружается нормально или нет. Непонятно же, отчего не идёт загрузка с него в Вашем калечном лаптопе, то ли сам диск запорот, то ли с приводом проблема.Цитата: пелагея Как-то мне отвечали что восстановление работает только на родную модель. Так оно и есть.Цитата: пелагея Нужна мне для BCD,Multi Boot UCB.Zip? Не повредит. Но достаточно и диска восстановления Windows. Можно не качать, а создать его самостоятельно. Пуск - Все программы - Обслуживание - Создать диск восстановления системы. Достаточно одного обычного CD-R диска.Цитата: пелагея А проблема с загрузкой явилась,когда решила проверить работу Комодо МВ. Ну вот и проверили. Не работает).А с файлами Вашими, если это всё приключилось после запуска CTM, всё в порядке, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 17:02
#4717
reylby,диск загружается нормально(определяется в приводе). Цитата: reylby .Цитата: пелагеяНужна мне для BCD,Multi Boot UCB.Zip?Не повредит. Но достаточно и диска восстановления Windows. Можно не качать, а создать его самостоятельно. Пуск - Все программы - Обслуживание - Создать диск восстановления системы. Достаточно одного обычного CD-R диска. Если дисковод неисправен,то Вы сможете мне помочь справиться с флешкой?Пожалуйста!Есть на 16 ГБ(забрала на несколько дней).Хоть бы действительно мои фотографии и видео были целы,и здоровы |
22 августа 2012 17:14
#4718
пелагея, 8Гб - с головой хватит. Цитата: пелагея диск загружается нормально(определяется в приводе). Определяется - это не главное. Если привод стоит первым в загрузке(или выбирать загрузку с него по F12) - eRecovery с него загружается?Сообщение отредактировал reylby - 22 августа 2012 17:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 17:33
#4719
reylby,По F12 при загрузке привод начинает раскручивать,мигает зелёным цветом,через некоторое время щёлкает и выключается.До сбоя привод диски читал,но видимо "издох".Как мне не жаль.А если пытаться с флешки,то что ещё нужно для восстановления.Какие программы и прочее.Через час ухожу,но возможно успею поставить на загрузку.и к завтрашнему дню уже загрузятся.В приводе не уверена,а вот порты я думаю наверняка работают. , Сообщение отредактировал пелагея - 22 августа 2012 17:49 |
22 августа 2012 17:45
#4720
пелагея, А с заведомо рабочими загрузочными дисками он тоже так себя ведёт? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
