Acer eRecovery и способы восстановления системы - 249 страница
30 октября 2012 00:47
#4961
extrem89, Запустите от имени администратора программу hidchk.zip (255 | 141.69 Kb). Жмите "Check" и выложите скрин. |
31 октября 2012 19:57
#4962
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
TS11 HR 594 rus Друзья, какую комбинацию клавишь нужна нажать при загрузке чтобы попасть в Recovery? Alt+F10 и F10 не чего не делают, скрытые разделы востонавления не удалял, только изменил размер диска С и создал D. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 |
31 октября 2012 21:30
#4963
здравствуйте,читая форум похожей проблемы на свою не нашел. попробую описать в точности.ночью поставил торрент на загрузку с авто выключением и лег спать,на утро попытался включить ноут,а там мне предлагает сделать устранения неполадок или что то вроде того и просто обычный режим выбрать,забыл сказать,что стоит ос Семерка,пытаюсь сделать рекомендуемое,т.е. восстановление системы, по началу все вроде как норм,появляется дорожка загрузки затем яркое окно семерки и вроде как должно появиться окно выбора момента загрузки и фиг,ждал более двух часов,ничего не поменялось.при обычной загрузке появляется на доли секунды синий экран и снова сбрасывает на начало загрузки системы,как то заснять его я не успею ни как. |
1 ноября 2012 20:17
#4964
друзья я начал делать с флэшки, когда просил второй диск я вставил другую флешку на которой был записан образ 2 диска. и не находил его.... что делать ? где можно скачать recovery dvd acer 5750zg но чтоб не много весил, где-то 8 GB ?? |
2 ноября 2012 15:05
#4965
Где можно скачать eRecovery 3.0.*.* ? |
2 ноября 2012 18:28
#4966
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: extrem89 друзья я начал делать с флэшки, когда просил второй диск я вставил другую флешку Не понял? У Вас что, флэшка восстановления не одна, а две? И так Вам их записал eRecovery после покупки? Тогда не понятно, почему же она (AeRM) его не признает, как я понял? Может, просто забыли нажать ОК после замены флэшки? (Это если я не брежу, конечно!) Цитата: extrem89 где можно скачать recovery dvd acer 5750zg но чтоб не много весил, где-то 8 GB ?? Опять не понял! У Вас имеется дисковод? Тогда откуда флэшки? Сами что ли записали на них свои DVD? "скачать recovery dvd acer 5750zg" не получится - эти диски записываются после покупки ноутбука с помощью AeRM, и их размер зависит от размера предустановленного ПО. И среди этого ПО - лицензионная Windows. Цитата: FizikRoot Где можно скачать eRecovery 3.0.*.* ? Google, Яндекс, далее везде... Цитата: QuickPain пытаюсь сделать рекомендуемое,т.е. восстановление системы, Попробуйте загрузиться с диска восстановления (если Вы его создали средствами самой ОС Windows 7), и выберите "Восстановление загрузки". Иногда может потребоваться несколько перезагрузок. Если такого диска нет, можно загрузиться с установочного DVD, вместо установки выбрать "Восстановление"-"Восстановление загрузки" и далее так же. Если не получится, то придется восстанавливаться с помощью eRecovery (AeRM): или через Alt+F10 (или что там у Вас?), или с дисков восстановления, если они были Вами записаны после покупки ноутбука. Кстати, если можно еще загрузиться в командную строку, попробуйте в ней выполнить команду chkdsk /f /r. Иногда этого одного бывает уже достаточно. Сообщение отредактировал nicnicch - 2 ноября 2012 18:29 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
2 ноября 2012 22:54
#4967
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: на ноутбуке Acer 3820TG были установлены 2 системы: win7 и (k)ubuntu. Перед продажей решил удалить кубунту и восстановить все заводские настройки. Поторопившись и не обдумав всё, решил просто форматнуть разделы с кубунтой, свопом и вообщем всем линуксом. Форматнуть то форматнул, а вот про grub забыл. Теперь ни винда не загружается, ни восстановить загрузчик винды восстановить не могу. Думал через alt F10 всё решить, но там оказывается загрузочные секторы никак не редактируются и не проверяются. Вот) Подскажите что и как сделать. Информации на ноутбуке ценной нет, так что потеря данных не страшна. Хочется только, что бы ноут был после всех операций как можно ближе к "заводскому" состоянию. Может проще установить на него аналогичную винду с оригинальных образов с сайте мелкософта, а затем уже через alt F10 попробовать заводские настройки восстановить Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
3 ноября 2012 03:10
#4968
Доброе время суток! Такая проблема - удалил Acer backup manager, а на сайте NTI лежит только апдейтер до версии 2,0,63. И он просит оригинальную прогу... Подскажите где её взять, версию 2,0? Спасибо:) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66 |
3 ноября 2012 03:17
#4969
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Цитата: Buzzdoy Доброе время суток! Такая проблема - удалил Acer backup manager, а на сайте NTI лежит только апдейтер до версии 2,0,63. И он просит оригинальную прогу... Подскажите где её взять, версию 2,0? Спасибо:) По моему он на дисках восстановления есть Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66 |
3 ноября 2012 03:38
#4970
Цитата: Armind Думал через alt F10 всё решить, но там оказывается загрузочные секторы никак не редактируются и не проверяются. Гм... Звучит так, как будто Вам удалось зайти в Acer eRecovery Manadgement (AeRM) через Alt+F10! На самом деле эта комбинация клавишей у Вас не должна срабатывать, так как Ваш GRUB2 переписал MBR, и теперь ее надо восстановить. См. посты выше, там часто даются ссылки, как это сделать. Но, если Вы в свое время записали диски восстановления, то восстановитесь с них - они MBR восстановят сами. Тем более, если Вы разделы Линукс образовывали в том числе и за счет изменения размера диска С:. В таком случае восстановиться через Alt+F10 не получится даже и после восстановления MBR. PS: Неужто RAM меньше 2 ГБ, что пришлось SWAP создавать? Но это так, к слову... Сообщение отредактировал nicnicch - 3 ноября 2012 03:47 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
3 ноября 2012 12:54
#4971
Как восстановить AMR? Alt+F10 не срабатывает! Сообщение отредактировал Vinodarin - 3 ноября 2012 12:55 |
3 ноября 2012 14:01
#4972
Цитата: nicnicch PS: Неужто RAM меньше 2 ГБ, что пришлось SWAP создавать? Но это так, к слову... Привычка осталась делать своп, после старого компа, над которым проводил детские опыты. А так 4 Gb оперативки И да я записал диски, с них я восстанавливал, но после установки и перезагрузки опять вылезла ошибка grub rescue. И да я разбивал диск с виндой на несколько разделов и туда ставил линукс. Вообще плохи дела? |
3 ноября 2012 17:39
#4973
Цитата: Vinodarin скрытые разделы востонавления не удалял, только изменил размер диска С и создал D. Не знаю, как на Вашей машине, но на моей уж точно в таком случае пытаться восстановиться с жесткого диска бесполезно. Восстановление возможно только с внешних носителей (флэшка или DVD, записанные сразу после покупки).Цитата: Vinodarin Как восстановить AMR? Alt+F10 не срабатывает! Если имеется ввиду MBR, то ссылками о ее восстановлении пестрит каждая страница этой темы, по-моему. Или самому западло полистать? Цитата: Armind Вообще плохи дела? Вовсе нет, раз диски восстановления были созданы. Просто надо выбрать тип восстановления третий: полное восстановление заводских настроек компьютера. Перед выбором, там же, в окне AeRM, вызовите консоль, в ней - diskpart, и в нем выполните 2 команды: sel part 0 Я не знаю, как ведет себя Ваша версия AeRM - старые версии раздел восстановления (PQSERVICE) при восстановлении с внешних носителей не восстанавливали, а значит, навсегда пропадала возможность восстановления с жесткого диска (через Alt+F10). Если Ваша версия AeRM ниже 8.3., то лучше попробовать вместо команды clean вывести список всех разделов, и уничтожить их поодиночке, оставив только раздел восстановления. Не уверен, правда, что это поможет его сохранить, но лично я бы попытался.clean Цитата: Armind но после установки и перезагрузки опять вылезла ошибка grub rescue. Установки чего? Неужто после восстановления? А какой тип восстановления из трех выбирали? Сообщение отредактировал nicnicch - 3 ноября 2012 17:53 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
4 ноября 2012 04:10
#4974
Stasoramiks, А как его с этих дисков найти? Там непонятный формат файлов... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66 |
4 ноября 2012 04:56
#4975
Buzzdoy, Скорее всего оно на последнем диске, в папке Patch\Modules\...\Acer Backup, файл с расширением wim открывается архиватором, можно 7Zip, там паки 1 и 2, в папке 1 - то, что ищете. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 05:46
#4976
reylby, Перерыл весь диск (он мне три диска нарезал в своё время), пересмотрел wim архивы - не нашёл... Может тогда как-то можно переназначить кнопку, отвечающую за вызов этой программы? |
4 ноября 2012 07:36
#4977
Извиняюсь, а можно и другим узнать, что объявлено в розыск? Прошел 2 последних страницы в теме, откуда был вопрос прислан, намека не нашел. А вдруг и мне пригодится?! --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
4 ноября 2012 14:51
#4978
Цитата: nicnicch объявлено в розыск? в Acer eRecovery есть кнопка создать диск с драйверами и программами... в нем будут дистрибутивы утилит |
4 ноября 2012 16:33
#4979
4 ноября 2012 16:38
#4980
tixo, О, спасибо! Нашёлся:) Всё заработало. nicnicch, Искал потерявшийся у меня Backup Mabager. Вот нашёл:) |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
