Acer eRecovery и способы восстановления системы - 305 страница
DDRS
14 июля 2013 21:02
#6081
Вечер добрый!может кто скинуть ссылку Скачать нужна прога* Acer Recovery Management 6.00.3015
НЕ Acer eRecovery Management. (Они вроде как Разные*)....... eRecovery и Recovery
Сообщение отредактировал DDRS - 14 июля 2013 21:13
djoniraketa
14 июля 2013 22:39
#6082
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой восстановления системы W8 к заводским настройкам. Продукт Acer iconia w 510, стояла изначальна W8 DE, я поставил русскую версию W8, старую сохранило в "windows old" . Теперь хочу вернуть заводские настройки,но acer recovery пишет,что "не удается найти нужные файлы" в биос тоже попасть не могу,там стоит пароль и после трех вводов выдает не код ошибки а "system will halt!!!" Каким образом можно восстановить заводскую конфигурацию?
Заранее благодарен за помощь!!!
комбинации клавиш ctrl+alt+f10 не работает при загрузке...
Сообщение отредактировал djoniraketa - 14 июля 2013 22:41
tixo
15 июля 2013 00:50
#6083
С помощью флешки, которую нужно было создать для Acer Recovery 8 Как создать USB ACER #5852 но, если у вас Windows 8 x86, то на загрузочной флешке должен присутствовать файл bootia32.efi, в папке EFI\boot
либо, скачайте Готовый Acer Iconia W510 тут
Цитата: djoniraketa
БИОС там стоит пароль
пароль кто ставил, c того и спросите =) Сброс пароля БИОС
и на будущее, с какой Целью ставился пароль на БИОС в ноутбуке, для галочки? - там и так все функции убраны еще на заводе... =)
Сообщение отредактировал tixo - 15 июля 2013 14:19
nicnicch
15 июля 2013 08:22
#6084
У Вас еще путаница с полным названием программы и с названием ее установочного файла. :smile: Можете взять мой,, он посвежее.
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
djoniraketa
20 июля 2013 00:14
#6085
Я благодарен за совет,но он не получается,так как я вставил флешку с образом и попробовал вернуть заводские настройки,но recovery ничего не увидел...
вот в том то и дело,что с него спросить не могу ))) .. там тоже ничего не нашел подходящего,в основном сервис по ошибкам с цифрами,а у меня ошибку пишет "system will halt!!!" не получается загрузиться с флешки...((( какие есть еще идеи? Благодарен за любую здравую!!!
20 июля 2013 00:51
#6086
Может надо спросить в указанной теме, если ничего не смогли найти?
djoniraketa
20 июля 2013 02:23
#6087
Согласен с предложенным вариантом и поинтересовался там, уже с 1.5 месяца ищу в нете информацию по решению этой проблемы и без результата,не ужели нет решения этого вопроса???
получается,что замок есть,а ключа нет???
Сообщение отредактировал djoniraketa - 20 июля 2013 02:24
SuperBob
25 июля 2013 03:52
#6088
Доброго времени суток! Купил вчера Aspire V3-571G-33126G75Makk, решил не убивать Win8. Вопрос такой есть.... Если не скидывать заводские настройки на флешку, то чем это грозит ? Возможно ли будет восстановить заводские настройки из скрытого раздела при отсутствии флешки с заводскими настройками ? Если возможно, то для чего тогда скидывать заводские настройки на флешку, в чем смысл ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-33126G75Makk
25 июля 2013 04:32
#6089
SuperBob,
Alt+F10 и вызов программы восстановления eRecovery до загрузки системы, в ноутбуках Acer с предустановленной Win 8 и UEFI, уже не работает.
Поэтому если система грузиться не будет - без флешки этой или без всяких финтов с подвывертом(раз, два) её не восстановить.
+ страховка от помирания HDD.
Вот чтобы не применять этих финтов и советуют сделать флешку и спать спокойно.
Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2013 04:40
SuperBob
25 июля 2013 14:58
#6090
Спасибо, ясность почти полная.
1. Только не совсем понятно как этой флешкой можно будет воспользоваться в качестве страховки от помирания HDD ? Ведь если HDD умер, то на ноутбуке нельзя будет использовать eRecovery, т.е. получается что нельзя будет воспользоваться флешкой. Возможно я конечно что-то недопонимаю.
2. И ещё один вопрос есть....Если Windows8 вдруг перестанет загружаться, то соответственно не будет возможности запустить eRecovery, поэтому непонятно, как этой флешкой можно будет воспользоваться для восстановления операционки ?
Заранее спасибо за ответы.
ЗЫ. Очень жаль что нельзя запустить поиск сообщений по ключевым словам в данной конкретной теме. Это было бы очень удобно, чтобы не создавать возможностей для флуда, т.к. эта тема очень большая, и все страницы пересматривать довольно утомительно.
25 июля 2013 15:01
#6091
По 1. и 2. - флешка с восстановлением заводских настроек - загрузочная.
Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2013 15:03
SuperBob
25 июля 2013 15:17
#6092
Биг зур рахмат (большое спасибо по-татарски)! Вопросов больше нет!
SuperBob
27 июля 2013 04:29
#6093
вставил в бук флешку 16 Г, зашел в Acer Recovery Management, выбрал "резервное копирование заводских настроек", и в итоге остановился на окне "Диск восстановления", в котором написано "Подключение USB-устройства флэш-памяти" и "Диск должен вмещять не менее 16ГБ данных, и вся информация на нем будет удалена", но сам процесс создания записи на флешку не начинается. В чем может быть проблема ? Может флешку надо хитрым образом форматировать ?
27 июля 2013 04:56
#6094
Да нет, обычного форматирования в FAT32 достаточно.
SuperBob
30 июля 2013 01:26
#6095
Тех поддержка Acer мне ответила, что флешка нужна объёмом больше 16Г. И действительно, подсунул флешку объёмом 32Г - всё получилось.
У меня такие вопросы есть ...
1. Как проверить работоспособность флешки с сохраненными заводскими настройками, ну хотя на предмет того, понимает ли её ноутбук как флешку с заводскими настройками ? Т.е. весь процесс восстановления с флешки я делать не хочу.
2. Также я сбросил на DVD резервную копию драйверов и приложений. И тоже вопрос, как проверить его работоспособность без потери установленного ПО (Антивирус) ?
tixo
30 июля 2013 01:57
#6096
полностью только загрузиться с нее и выбрать пункт Диагностика - а далее не проверить...
просто вставьте диск и будет окно с выбором драйверов, ничего не потеряете...
SuperBob
31 июля 2013 02:16
#6097
tixo,
Спасибо, всё проверил. Мои бэкапы оказались на первый взгляд корректными.
И чтобы закончить тему с копированием на флешку моих заводских настроек. Опишу свой успешный опыт. Использовал флешку с заявленным объемом 32Г, предварительно полностью форматнул под FAT32 со стандартным размером кластера. После окончания процедуры сохранения заводских настроек в приложении Acer Recovery Management (версия v6), на флешке оказался занятым объем 15,3Г.
papacarlos
5 августа 2013 20:53
#6098
papacarlos,
Это попробуйте, команды вводить в командной строке от администратора.
A ещё может быть такое.
Не помогло.
Если не хотите мучаться с поиском решения - восстановите заводские настройки при помощи Acer Recovery Management.
Похоже придется воспользоватся этим вариантом :( Только боюсь, что после переустановки WINDOWS8 все равно wi-fi работать не будет. Или переустановка "железно" должна помочь?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby
Модель ноутбука: V3-551G Acer
5 августа 2013 22:23
#6099
Должна, если причина проблемы не в "железе".
iskatelz
7 августа 2013 10:04
#6100
Здрасте! Честно проявил уважение к написанному почитал,кое что взял в качестве информации.Но все же в голове каша по поводу того как поступить.В общем что имеем:
1.win 8,acer v3571G.
2.Разделы на жестком esp.recovery.push button resset.Acer.
3.Система не запускается и не востанавливается с диска.Работает только командная строка.
4.Зашел на диск под live cd.
5.Что лучше применить для востоновления:
а.образ акрониса 12 gb
b.создать флешку из имеющихся файлов recovery.
6.Что будет быстрее и правильней?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
