Acer eRecovery и способы восстановления системы - 306 страница
7 августа 2013 13:13
#6101
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
reylby, Цитата: reylby Должна, если причина проблемы не в "железе". Попробовал таки. Пишет "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию". Очень разочарован. Только не знаю чем, ОС или ноутбуком. Без wi-fi это недоноутбук какой-то. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby |
7 августа 2013 14:11
#6102
Цитата: papacarlos Пишет "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию". Создайте папку C:\OEM\Preload\AutorunПерезапустите. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 17:10
#6103
Цитата: iskatelz образ акрониса 12 gb если это образ флешки USB под вашу модель, то с него быстрее записать флешку 16 ГБ, чем создавать с нуля из файлов. Для этого, установите на рабочую Windows программу Акронис и восстановите флешку из архива tib, т.к. с BootCD Acronis не умеет восстанавливать флешки USB - не видит ее. Сообщение отредактировал tixo - 7 августа 2013 17:13 |
7 августа 2013 18:10
#6104
reylby, Хм. У меня есть такая папка. И в ней куча файлов, включая тот путь что вы указали. Только она (папка) скрытая. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby |
7 августа 2013 18:12
#6105
С файлом вообще запара, надо win 64.А вот с акронисом тоже заморочка,не видит он этот архив говорит,что то вроде не является архивом данных. |
7 августа 2013 18:20
#6106
iskatelz, можно проще: Не изменяя разделы GPT установите на раздел C: Windows 8 SL RU Контрольные суммы: MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1 затем, создайте флешку из раздела Push Button Reset с нуля #5852 Сообщение отредактировал tixo - 7 августа 2013 18:22 |
7 августа 2013 18:31
#6107
Я так понимаю это просто установка системы по новой,а флешка на будущее? Ну и 12 гигов я уже качнул. Сообщение отредактировал iskatelz - 7 августа 2013 18:32 |
7 августа 2013 18:35
#6108
Цитата: iskatelz Ну и 12 гигов я уже качнул. Цитата: iskatelz вроде не является архивом данных. сверьте сумму MD5 скаченного архива - не совпадает? |
7 августа 2013 19:02
#6109
Цитата: papacarlos У меня есть такая папка. И в ней куча файлов, включая тот путь что вы указали. Только она (папка) скрытая. После покупки ноутбука какие-то операции с разделами на HDD проводили?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 19:13
#6110
Цитата: reylby После покупки ноутбука какие-то операции с разделами на HDD проводили? Да, разбивал винт на два раздела. Это может повлиять да? А при включении ноутбука можно запустить ARM? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby |
7 августа 2013 19:20
#6111
Вообщем другая версия акрониса нужна была. Сообщение отредактировал iskatelz - 7 августа 2013 19:26 |
7 августа 2013 19:22
#6112
Сообщение отредактировал tixo - 7 августа 2013 19:26 |
7 августа 2013 19:34
#6113
Качнул на будущее. |
7 августа 2013 19:45
#6114
7 августа 2013 21:18
#6115
Залил файлы на диск,в загрузке поставил usb hdd и иеперь в круговую она мне предлагает востанавливаться,что делать дальше? Убрал жесткий и диск с привода все пошло.Спасибо. Сообщение отредактировал iskatelz - 7 августа 2013 22:31 |
8 августа 2013 12:10
#6116
при попытке востоновления с флешки выдает ошибку востонавления и предлагает отменить операцию. Сообщение отредактировал iskatelz - 8 августа 2013 13:17 |
8 августа 2013 16:25
#6117
Цитата: iskatelz при попытке востоновления с флешки выдает ошибку востонавления и предлагает отменить операцию. вы решили сохранить свои данные, вот и ошибка. Восстановите полностью: Подключаем флешку к ноутбуку, перезагружаемся и жмем F2 - БИОС, установите "Boot - UEFI", "Main - F12 - Enabled". Затем просто жмем клавишу F12 для выбора загрузки с USB. После загрузки с флешки выбираем "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" - "Заново разбить диски на разделы". Сохраните всю нужную Вам информацию на жестком диске, иначе она будет удалена! |
13 августа 2013 11:59
#6118
Приветствую участников дискуссии. Прошу помочь добрым советом. Ситуация следующая: неделю назад купил бук Acer Aspire s3 вин8-64, с изначальным желанием установить на него привычную винХР на ссд диск. Бегло пробежавшись в интернете по вопросам восстановления, сделал бэкап расделов акронисом. Но в силу ламерства или каких-то старых привычек, решил что без образа диска С можно обойтись, все равно ведь заново все ставить. В итоге на руках есть образы всех разделов, кроме (С): ACER. Дальше, почитав про "дружбу" ХР и ссд, отформатировал все диски через diskpart, сконвертировал в mbr, а для ссд дополнительно сделал "выравнивание" программой Paragon Alignment Tool. ХРюша встала нормально, а вот драйверы для некоторых устройств работать отказались, что огорчило, да и общая скорость работы в сравнении с 8-кой тоже не порадовала. Решил в итоге отбросить старые привычки и перейти на вин8 окончательно. Ну и собственно начались основные проблемы: Систему решил поставить с новья, пожертвовав разделами восстановления ради чистоты от разных предустановленных программ. Нашел образ ОЕМ виндовс8-64, сваял загрузочную флешку, сконвертировал назад разделы в gpt, включил UEFI (спасибо за инструкции данному форуму)... вобщем никаких проблем, система встала на HDD, а ssd поделил на 5 и 13 Гб, вобщем все по инструкции отсюда форум . Начинаю задавать параметры для гибернации (а наличие этой опции было одним из главных плосов в пользу перехода на 8-ку, она мне действительно очень нужна для работы), и все, финиш. Пункт 6.6. SET ID=84 OVERRIDE никак не удается. Фотку прилагаю. [img] Я уже согласен на полный возврат к заводскому варианту, со всем установленным барахлом, лишь бы гибернация заработала. Но восстановиться без образа раздела ACER у меня тоже не вышло. В интернете его тоже не достать. Возможно в теме где-то есть решение этой проблемы, но единственный рабочий комп у меня теперь на работе, а там особо не почитаешь 300 страниц. Подскажите, если кто знает решение проблемы. По мне так самый лучший вариант - запустить таки гибернацию на чистой системе, вариант похуже - откатиться на дефолтную ОСь. Буду благодарен за любую подсказку, у меня уже мозги перегрелись решать эту головоломку. |
13 августа 2013 14:27
#6119
Цитата: Rimer перейти на вин8 окончательно Цитата: Rimer SET ID=84 OVERRIDE никак не удается. вы пытаетесь выполнять инструкцию MBR для Windows 7? - для Windows 8 в GPT это не работает. Цитата: Rimer Я уже согласен на полный возврат к заводскому варианту Цитата: Rimer сделал бэкап расделов акронисом создайте флешку из раздела Push Button Reset с нуля #5852 Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2013 15:28 |
13 августа 2013 15:07
#6120
для Windows 8 GPT это не работает. Вот она где собака зарыта. Спасибо за пояснение. А не существует другого способа заставить свежеустановленую вин8 "гибернировать" на выделеный под это ssd? Если нет, буду пробовать вариант с Push Button. Насколько я понял мне нужно купить 16гб флешку. Я до сего дня обходился старенькой 8гиговой. Возможно для этого использовать карту SD через usb картридер? Потом пристроил бы ее для фотоаппарата. Сообщение отредактировал Rimer - 13 августа 2013 15:08 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
