Acer eRecovery и способы восстановления системы - 307 страница
tixo
13 августа 2013 15:21
#6121
Цитата: Rimer
Вот она где собака зарыта.
там команды для дисков MBR
для GPT - тут
Цитата: Rimer
SD через usb картридер?
если БИОС его увидит, то пробуйте =)
Rimer
13 августа 2013 15:53
#6122
Цитата: tixo
tixo, для GPT - тут
К сожалению, на такое моих знаний уже не хватает :crying:
Все же, существует простой способ в домашних условиях включить гибернацию в 8-ке на предназначеный для этого ssd диск? :winked:
Отлично, проверю эту возможность.
Модель ноутбука: Acer aspire s3
tixo
13 августа 2013 17:54
#6123
Да, тут
grw
13 августа 2013 18:11
#6124
Здравствуйте!помогите пожалуйста,тут такая беда,новый ноутбук Acer Aspire E1-531,на нём была установлена виндовс 8 я попытался разбить на два раздела систему в итоге у меня это не получилось,исчез радел который я создал,решил загрузить установочный диск с виндовс 8,установил систему и там я сделал его активным!после этого решил вернуться на заводские настройки которые скрыты в скрытых разделах у ноутбука а как оказалось я стёр Acer eRecovery программку для восстановления!подскажите как мне теперь быть что делать!?все скрытые разделы на жёстком диске я не трогал!как мне запустить восстановление из этих скрытых разделов!?помогите!!!!!!!
tixo
13 августа 2013 18:14
#6125
Никак вы не запустите вручную, только с USB - создайте флешку из раздела Push Button Reset с нуля #5852
Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2013 18:15
grw
13 августа 2013 18:20
#6126
я читал ваш форум и запутался совсем (я чайник видимо) отформатировал флэшку в FAT 32 скачал образ USB_Recovery_Acer_E1_531G_W8 установил True Image 2013 потом как у вас там было описано решил через True Image 2013 распаковать на флэшку образ,а в программе True Image 2013 флэшка не определяется!или я не там смотрю!?не могу сообразить как с помощью True Image 2013 закинуть образ на флэшку!!?
tixo
13 августа 2013 18:23
#6127
Акронис BOOTCD не видит флешку! и не умеет восстанавливать ее. Установите Акронис TIH 2013 на рабочий компьютер (30 дней бесплатно), в окне программы Акронис укажите файл .tib - и затем выберите подключенную пустую USB 16 ГБ.
Готово!
Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2013 18:25
grw
13 августа 2013 18:26
#6128
вот что показывает что дальше делать не пойму!?
tixo
13 августа 2013 18:30
#6129
grw,
на скрине нет подключенной USB 16 ГБ... попробуйте другой порт USB, не используйте USB Hub
Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2013 18:31
grw
13 августа 2013 18:42
#6130
я не использую хаб!вот видите что она определяется но в True Image 2013 не хочет!(((
tixo
13 августа 2013 18:50
#6131
grw,
вверху Переключится в дисковый режим - тоже не видит ? тогда пробуйте подключить любую другую флешку, нет сейчас под рукой Acronis 2013
grw
13 августа 2013 18:55
#6132
а вот так увидел,а что выбрать дальше!?
tixo
13 августа 2013 19:05
#6133
grw,
Издеваетесь? :smile:
"Восстановить сейчас" - "один в один" жмем
Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2013 19:13
grw
13 августа 2013 19:10
#6134
нет конечно не издеваюсь!просто там как видите на скрине,предлагают выбрать!поэтому и спросил вас что выбрать или оставить так как есть и нажать "восстановить сейчас" !?
УРААААААААААААААА получилось!!!!!!!!!!!!!!огромное вам спасибо!!!!!!!!!!!
grw
14 августа 2013 07:34
#6135
Здравствуйте!всё у меня получилось как вы и описывали,но возникла другая проблема,а как достать ключ активации виндовс!?ключ UEFI BIOS
Rimer
14 августа 2013 08:45
#6136
tixo,
Ого,вот это похоже то, что нужно, вечером буду пробовать.
Большое спасибо за подсказки, у меня теперь целых два варианта решения проблемы. :bully:
tixo
14 августа 2013 14:54
#6137
Цитата: grw
ключ UEFI BIOS
в каждом ноутбуке ключ свой, и посмотреть можно тут
Сообщение отредактировал tixo - 22 марта 2016 02:18
19 августа 2013 02:35
#6138
А зачем вам ключ активации? Если очень надо - есть специальные программы, которые его отображают.
Strider
19 августа 2013 22:30
#6139
Добрый день. Хотелось бы попросить совет знающих людей. На пустом месте глюканул жёсткий диск - исчезли все мои логические диски с файлами, остался видимым только С:. Виндосовское "Управление дисками" показало их как единое целое и пустое пространство. Через некоторое время удалось восстановить разделы и спасти все мои рабочие файлы при помощи одной крохотной досовской программы, скачанной с софтодрома (такие зубры, как PartitionMagic и Acronis даже близко не хотели чинить, просто выдавали ошибку). Проблема была в каком-то сбое в виде "пересечения" пространства между дисками С: и D:. После устранения проблемы решил очередной раз переустановить систему с нуля как и раньше (тем более уже давно пора было, да всё никак руки не доходили). Вот тут и всплыла следующая беда: в ручном режиме Alt+F10 не работает, программа Acer eRecovery Management получает задание на переустановку (со всеми моими разрешениями "да-да-да" на форматирование диска С:), уходит на перезагрузку и ничего... Снова загружается Win7 и так до бесконечности. Прочитал статьи на вашем сайте - проверил наличие скрытого раздела и наличие файлов внутри него (программа pq.exe) и восстановил mbr (программа mbr.exe). Толку пока ноль, всё по-прежнему. Можете подсказать что-нибудь в данном случае?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG
tixo
19 августа 2013 23:18
#6140
Цитата: Strider
Alt+F10 не работает
если у вас заводская W7, то восстановить нужно MBR + раздел Recovery System Reserved 100 MB папка BOOT с файлом BCD (копируют из папки AcerBoot PQService), т.к. в семерке ALT+F10 грузит раздел System Reserved 100 mb
сообщение # 5588
Сообщение отредактировал tixo - 20 августа 2013 01:22
