Acer eRecovery и способы восстановления системы - 318 страница
yazonn
28 октября 2013 13:33
#6341
tixo,
Восстановил систему на HDD, время восстановления заняло порядка 3-4 часов (точно не скажу - уснул). Скачал по рекомендации tixo обновления за которым ставиться 8.1 - пока полет нормальный.
Что не понравилось - долгий запуск, долгая установка (по сравнению с SSD). Хотя проверка жесткого (что одного что второго) проблем не выявила.
Похоже все таки на то что скачивался какой-то драйвер который uefi не пропускала.
п.с. Для успокоения совести закину ноут в сервис - пусть потестят на всякий пожарный железо. (до этого ведь все обновлялось и работало...)
Модель ноутбука: v3
slogic
29 октября 2013 02:02
#6342
Цитата: tixo
пробуйте для повторного запуска клавиши ALT+F10 Windows 7
Я спрашивал совсем другое :) В общем я в конце-концов развернул винду с системного раздела, но она дико тормозила из-за HDD. Еле поставил туда нужный софт, выяснил, что на диске SMART зарегистрировала убитые секторы. Надо менять диск срочно. Често первый раз вижу чтобы были такие тормоза из-за такого состояния диска. Я хотел SP1 ставить и дрова обновлять. Хорошо что остановился.
Acer Aspire 5940G-724G50Bi, ОС Windows 7 Home Premium
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G-724G50Bi
meioch
31 октября 2013 13:41
#6343
Всем привет!
Прошу помощи.
Имеется ноутбук Acer Extensa 7620G. С магазина на нем стояла Win Vista. Была переустановлена на Win XP без затирания первого раздела восстановления. Теперь же в связи с продажей ноутбука необходимо вернуть ноутбук к заводским настройкам.
Была проблема: восстановление не загружалось, то есть на Alt+F10 реакции не было. После восстановления MBR, на Alt+F10 реакция появилась, но Windows Boot Manager ругается (смотрите фото).
Помогите пожалуйста устранить эту ошибку.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: reylby
31 октября 2013 14:09
#6344
meioch,
Сообщение в помощь.
Kotopes
1 ноября 2013 12:33
#6345
День добрый, друзья.
Нуждаюсь в помощи\консультации по Windows 8.
Предыстория. Купил ноут Packard Bell TE11-HC с предустановленной Windows 8 x64. В магазине запустил его для проверки, ну там как обычно стартовое окно с выбором языка, созданием пользователя и так далее. Не стал дожидаться завершения, отправил в спящий режим. Дома продолжил знакомство - появилось окно с установкой программ и прочей лабуды. Во общем я ждал 10 часов пока завершится процесс и перезагрузил ноут. Видна нормально стартовала и я решил глянуть на работу packard bell recovery, который через Alt+F10, а он то и не работает :crying: В самой винде пишет что-то типа: нет необходимых файлов в системе, а по Alt+F10 типа: pc need to be recovery ну и код ошибки. Ладно думаю, выдерну install.wim вручную и залью, выдернул его со скрытого раздела, архиватором смотрю что внутри, а там моя текущая система с моим именем пользователя, с моими программами. Ничего общего с заводским состоянием ноутбука, вот так. Получается, что под windows 8 уже не будет так как было, скажем на 7-ке - можно было вернуть все как было?
Модель ноутбука: Packard Bell TE11-HC, Acer Revo3610 Nettop
tixo
1 ноября 2013 14:15
#6346
Kotopes,
запустить пробовали Recovery из под Windows 8 Shift+Alt+F10
Как создать флешку USB
Kotopes
1 ноября 2013 15:06
#6347
tixo,
Спасибо, что ответили. Пробовал создавать флешку штатными средствами win8, но она опять же берет тот самый install.wim из Push Button Reset, в котором почему то не заводская конфигурация, а созданная при первом включении (учетка, программы и т.д.) То есть инструкция по указанной ссылке чем-то отличается от штатной виндовской утилиты? Извините, если вопросы глупые.
Shift+Alt+F10 попробую, только вечером, хотя я уже всю клавиатуру попробовал :smile:
Сообщение отредактировал Kotopes - 1 ноября 2013 15:10
tixo
1 ноября 2013 15:12
#6348
Kotopes,
раздел Push Button Reset заводской и защищен от изменений пользователем.
с чего вы так решили, файл Install.wim нужно брать только из раздела Push Buton Reset.
либо, скачайте готовую флешку для своей модели тут
если в окне Recovery выбрано - С сохранением пользовательских данных - то учетка сохранится, выберите другой вариант - Без сохранения ( Восстановление заводских настроек - Выберите Полностью очистить диск. )
Сообщение отредактировал tixo - 1 ноября 2013 15:34
Kotopes
1 ноября 2013 15:35
#6349
Да просто я монтирую его под виндой и вижу через 7zip что там моя учетка и другие мои файлы в папке Загрузка.
Прикол в том, что я сделал при первом запуске образ всего винта, потом его накатывал и восстанавливался с "полный сброс с переразбивкой диска" и все равно все мои настройки (учетки, файлы) сохраняются. Получается при первом запуске винда создала Push Buton Reset с моей конфигурации, бред конечно.
Косвенно было понятно, что ноут восстанавливается полностью с переразбивкой, по времени выполнения - где-то 2-3 часа.
Сообщение отредактировал Kotopes - 1 ноября 2013 15:44
tixo
1 ноября 2013 15:44
#6350
какая программа это делала? полное название
Сообщение отредактировал tixo - 1 ноября 2013 15:48
Kotopes
1 ноября 2013 15:54
#6351
Делал Clonezilla, она поддерживает gpt и тому подобное.
tixo
1 ноября 2013 16:19
#6352
можно скриншот этого окна
Kotopes
1 ноября 2013 16:22
#6353
tixo,
Блин, засада, я сейчас на работе, а ноут дома. Только вечером смогу.
Сообщение отредактировал Kotopes - 2 ноября 2013 01:46
TODeZiTo
2 ноября 2013 00:06
#6354
Помогите с acer aspire 5755g,начал сбрасываться заводским настройкам,но копия не сделалась((
Помогите найти установочный образ,Пожалуйста!!!)
tixo
2 ноября 2013 00:12
#6355
жмите клавиши ALT+F10 после перезагрузки ПК, повторно запустите восстановление Acer Recovery Windows 7
TODeZiTo
2 ноября 2013 00:40
#6356
tixo,
Как фото добавить?уже не могу,он не запускается
2 ноября 2013 00:41
#6357
TODeZiTo
2 ноября 2013 00:48
#6358
2 ноября 2013 00:53
#6359
TODeZiTo,
Сообщение в помощь.
tixo
2 ноября 2013 00:54
#6360
TODeZiTo,
вы не нажали клавиши ALT+F10 фото
либо, нет MBR
