Acer eRecovery и способы восстановления системы - 32 страница
hall_2007
11 февраля 2009 20:06
#621
GDenis! Дорогой Вы наш Мастер! Я опять к Вам на поклон- теперь начались проблемы с папкой AUTORUN. Вроде все сделал правильно, согласно рецепта,но опять не вылазит Каменный цветок.При попытке переустановки приложений и драйверов выходит только заставка "Добро Пожаловать" и глубокая задумчивость, из которой выйти можно только через выключение,т.к. клавиатура и мышь блокируется программой. Причину частично я понял в общем, но почему это происходит и как исправить не знаю.А дело в том, что согласно Вашему рецепту путь для распаковки архива указан в C:\windows\system32\AUTORUN. Но я ни файла, ни папки с таким именем не обнаружил. Пробовал создать, но она просто исчезает и не обнаруживается никакими средствами. Если это просто команда к выполнению, так всеравно нет никакого результата. Пробовал архиву указать другое место для распаковки- эффект тот же. В чем может быть дело, подскажите! Утилиты и драйвера (Install)-пакеты скопировал в соответствующие папки в скрытом разделе и создал SFX, который остался в корне папки AUTORUN . Правильно? Ну в общем жду Ваших консультаций по этому поводу, или что я сделал или не доделал не так.
Сообщение отредактировал hall_2007 - 11 февраля 2009 20:09
Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!!
GDenis
12 февраля 2009 09:39
#622
hall_2007,
странно.. ничего исчезать не должно. Советую работать с архивом пока без скрытого раздела, т.е. все внимательно посиотреть (все пути, команды и т.п.) и попробовать запустить sfx-архив без eRecovery. Файл должен называться autorun.exe.. После его запуска должна появиться папка autorun в C:\windows\system32\ и никуда не должна исчезать.
PS. Если не сложно, выложите скриншоты с вкладками, где прописаны команды sfx
Сообщение отредактировал GDenis - 12 февраля 2009 09:49
hall_2007
12 февраля 2009 11:33
#623
Все! Запустил вроде бы. Но дошел сам до этого сегодня ночью. У Вас в статье после создания SFX-архива и копирования в скрытый отдел не сказано, что для того, чтобы все заработало нужно действительно запустить этот архив на распаковку. После этого все стало на свои места без всяких головных болей. Надо бы поправочку эту внести в статью, а то Пипл будет шарахаться потом, как я. Осталось, в общем причесать все под свой вкус и сделать копии на диски. Великое дело получилось! Я еще раз хочу поблагодарить Вас за советы и предоставленные файлы. Информация просто бесценная получилась. Можно даже выразиться как: " Памятка юному Асероводу по созданию скрытого раздела и восстановлению eRecovery":)).
GDenis
12 февраля 2009 12:23
#624
hall_2007, спасибо :) Дело в том, что программа eRecovery при нажатии кнопки "переустановить..." просто запускает файл autorun.exe и все. Я же Вам советовал это делать без eRecovery, чтобы просто его протестировать. Теперь попробуйте удалить папку autorun в C:\windows\system32\ и запустить eRecovery - переустановить... Если не работает, то проблема в sfx-архиве (в командах или путях). Так что это в статью добавлять нет необходимости.
hall_2007
12 февраля 2009 18:25
#625
Хорошо, попробую. Но скажу заранее, что уже раз десять наверное до этого проверял пути и три раза точно переделывал архив и делал примерно то же, что Вы мне посоветовали- толку не было. А вот после распаковки "внаглую" все заработало. Но всеравно сейчас сделаю как Вы сказали. Результат сообщу
hall_2007
12 февраля 2009 19:57
#626
Попробовал, та же песня. С архивом все в порядке, но создается такое впечатление, что при самом первом запуске Autorun.exe не приходит команда для распаковки архива (это то, что я сделал потом вручную). Непонятное дело...
hall_2007
12 февраля 2009 23:38
#627
Ничего не выходит, задолбался уже, честно говоря. Пройдемся еще раз по статье: ...содержимое Application CD (в нашем случае это "скелет",уже находящийся в папке Autorun скрытого раздела) нужно скопировать куда-нибудь в папку с аналогичным названием. Делаем это. Дальше выделяем все содержимое, добавляем в архив и т.д. по схеме. А вот когда уже нажимаем на кнопку ОК, то получаем сообщение от WinRar: "autorun.exe: Архив поврежден или имеет неизвестный формат". А происходит это от того, что в файлах, которые мы выделили при создании архива уже есть файл с таким именем и второй он создавать не хочет. Если же дать архиву имя autorun.sfx, то получаем пакет, но с autorun.exe, который в папке он стартовать не хочет и при запуске eRecovery из Винды при попытке переустановки приложений система виснет, т.к. в system32 нет папки autorun. При "наглой" распаковке архива папка создается и все работает, но в этом нет смысла, т.к. при условии что допустим мы переустановили систему и папки autorun в system32 не будет опять, а распаковаться она не может автоматически,то соответственно мы возвращаемся к началу. Лажа какая то получается. Что делать, Мастер?
hall_2007
12 февраля 2009 23:55
#628
И еще:;;;;
GDenis
13 февраля 2009 02:45
#629
hall_2007, я не понял, а что делает архив autorun.exe в папке с файлами (первый скриншот)??? Конечно, будет выдавать ошибку, если пытаетесь переписать файл с таким же именем, да еще пытаетесь его же в архив загнать :))) Решение:
(1-й скриншот в сообщении 628) когда вводите имя архива (autorun.exe), выбирайте другое место для сохранения, например, D:\autorun.exe
Файл должен быть обязательно exe, так как eRecovery ищет в скрытом разделе именно такой файл (autorun.exe). Так что в статье поправлю этот казус:)
PS> правки в статье сделал :) Кстати, добавил образ диска для создания скрытого раздела для ghost (все делает автоматом) :)
Сообщение отредактировал GDenis - 13 февраля 2009 03:52
hall_2007
13 февраля 2009 04:29
#630
Я лично ничего сам туда не добавлял, этот файл (Acer autorun.exe) стоял там изначально. Как скачал, распаковал, так ничего лишнего сам не втыкал. Не надо на меня бочку катить:).Хорошо, сделаю я файл на стороне, а с этим что делать? И куда всталять сделанный архив?
GDenis
13 февраля 2009 04:37
#631
это я на себя катил :) Просто по умолчанию архив создается в той папке, из которой добавляли файлы, а там уже есть autorun.exe (не архив)
hall_2007
13 февраля 2009 04:48
#632
Тек делать то что? Конкретно поясните пожалуйста!
GDenis
13 февраля 2009 04:57
#633
hall_2007, распаковываем архив (который я выложил) в папку D:\ autorun
Делаем так, как написано в статье, а там, где пишите имя файла autorun.exe, нажимаете "обзор" и выбираете место для него и сохраняете (например, D:\autorun.exe)
hall_2007
13 февраля 2009 05:04
#634
Хорошо, попробую. Сейчас закончу ghost скачивать с рапиды и начну.
hall_2007
13 февраля 2009 07:08
#635
Ну вот, теперь все получилось. И всетаки туманно у Вас в статье об этом сказано. То, что Вы подразумеваете как само-собой разумеющееся для себя, простой обыватель вроде меня может не понять. Я бы посоветовал Вам все же заменить скрин примерно на такой , и после создания архива при копировании его в папку autorun скрытого раздела добавить примерно это с указанием, что ДА. Вот тогда будет все понятно, и что вот так должна выглядеть папка в итоге: После этого вопросов не будет:)). Ну это мое мнение, а там Вам решать. Еще раз Спаибо за помощь. Сам бы я никогда не справился. Вот теперь наверное стоит и причесать все. Я думаю, что с этим пожалуй закончено. Потом займусь загадочным ghost-ом.
UserNameMike
13 февраля 2009 09:05
#636
Добрый день.
Extensa 5620. Сразу после покупки все снес и винду и разделы, поставил ХР. Сейчас есть потребность вернуть заводскую висту. Я прочитал статьи посвященные этому вопросу, так же посмотрел форум, но у меня остались кое какие вопросы.
Правильно ли я понял: Образ PQService я достал, он лежит у меня в папке в виде 2-х файлов *.tib. Для того чтобы воспользоваться "волшебными" клавишами alt + F10 мне нужно создать/восстановить этот раздел с помощью "Acronis Disc Director Suite 10" и вышеупомянутого образа , причем в том месте где он был изначально, я честно говоря и не помню уже, наверное в начале, потом восстановить MBR, после перезагрузиться и уже собственно alt + F10. Если это так и я все правильно понял, у меня вопрос, после установки/восстановления Висты от этого скрытого раздела уже не избавиться, он так и будет кушать 6,5 гб дискового пространства, очень бы не хотелось. Я то по простоте своей душевной думал, что можно все это дело с вдв дисков произвести. Подскажите пожалуйста, люди добрые, правильно ли я все понял, если нет то что именно не так. Если все таки возможно восстановление с двд, тогда где прочитать что нужно делать и в какой последовательности. Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал UserNameMike - 13 февраля 2009 09:27
GDenis
13 февраля 2009 09:29
#637
да. Если жалко 6.5 Гб, создавайте диски восстановления, удаляйте скрытый раздел, отключайте в биосе функцию "D2D recovery" и пользуйтесь системой на здоровье. Всегда можете восстановиться с дисков..
GDenis
13 февраля 2009 09:38
#638
hall_2007,
Да почему у Вас программа ругается на существующий файл autorun.exe??? Сохряйте архив там, где его нет! В папке autorun в скрытом разделе должен лежать только ОДИН (!) файл - autorun.exe (созданный Вами архив sfx)
еще раз... Созлаете папку, допустим, temp (чтобы не было конфуза), копируете в эту папку файлы для архива sfx, выделяете их и запаковываете в sfx, где указываете путь к новому архиву как, например, D:\autorun.exe. Только после этого вновь созданный архив (autorun.exe) копируете в пустую папку autorun в скрытом разделе!
UserNameMike
13 февраля 2009 10:01
#639
GDenis
Немогли бы вы более подробно написат, что именно делать.
Как создать диски восстановления, у меня два файла PQServise с расширением tib, как произвести нарезку этих файлов на двд, просто вставить диск, запусти Nero, выбрать UDF, и нарезать.
Или распаковать их и нарезать их содержимое или нарезать их как загрузочный диск, если да то с помощью чего распаковывать и как его сделать загрузочным?
После нарезки что делать дальше, я так понимаю alt+f10 работать не будет , так как срытого раздела у меня нет, он на двд дисках, как же мне тогда запустить процесс установки заводской висты? Хочу сказать сразу, я прочитал много статей на этом сайте, от "восстановления mbr" до "Ноутбук. Чистка от пыли", но так и не понял, что делать в моем случае, подскажите что мне делать или скажите где прочитать план действий в моей ситуации, когда есть 2 файл PQServis.tib, ОС ХР, и отсутствие желания/возможноестей восстанавливать скрытый разде на винте? Зарание спасибо. (Extensa 5620)
Сообщение отредактировал UserNameMike - 13 февраля 2009 13:17
hall_2007
13 февраля 2009 17:03
#640
Да я ж полностью согласен!!! Моя беда была в том, что я пытался впихнуть его в эту же папку- от этого и образовался геморрой, т.к. на скрине в статье показан путь сохранения autorun.exe,а в выложеном Вами архиве он уже есть и значит WinRar будет ее пихать в эту же папку, выдавая ошибку. Теперь уж понятно, что сохранять архив нужно в другом месте и только потом копировать в скрытый раздел. А я сначала распаковал Ваш архив в скрытый раздел, а потом начал создавать в нем архив- вот в чем ошибка. Но я все понял и честное слово, больше так не буду делать. А скрин я все же поменял бы- он вводит в заблуждение.
Сообщение отредактировал hall_2007 - 13 февраля 2009 17:05
