Acer eRecovery и способы восстановления системы - 322 страница
5 ноября 2013 16:01
#6421
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
tixo, Да мне тоже 49 не хватает,это где менять??перед установокой или после? Сообщение отредактировал TODeZiTo - 5 ноября 2013 16:02 |
5 ноября 2013 19:09
#6423
tixo, Огромнейшее спасибо за твое терпение,мне все помогло поставил новый windows сижу и радуюсь чистому компу как я и хотел без мусора всякого))))вот только не все Драйверы были как понять каких не хватает??или это в процессе экспулуатации?) |
5 ноября 2013 19:40
#6424
TODeZiTo, Драйверы для вашей модели aspire 5755g есть на сайте acer.ru Приложения: LaunchManager Dritek LaunchManager Application 5.1.5 Turbo Boost Intel Turbo Boost Monitor 2.1.23.0 ePower Acer ePower Management Application 6.00.3007 Camera Cyberlink WebCam Application Цитата: TODeZiTo Драйверы были как понять каких не хватает?? Пуск-Панель управления- Диспетчер устройств - Все устройства с желтым значком требуют драйвер |
7 ноября 2013 14:55
#6425
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
здравствуйте, у меня вот проблема с восстонавлением системы, я скачал recovery для своей модели и установил его, но после установки мне пишут что:Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз. Помогите, как разблокировать этот диск?((( |
7 ноября 2013 15:44
#6426
hous777, можно ссылку на то что устанавливали? Каким способом запускали Acer Recovery? |
7 ноября 2013 15:46
#6427
tixo, хорошо, вот http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=692184 |
7 ноября 2013 15:57
#6428
Сообщение отредактировал tixo - 7 ноября 2013 15:59 |
7 ноября 2013 16:06
#6429
tixo, я выбрал первое |
7 ноября 2013 16:19
#6430
hous777, При загрузке ПК жмем F2- БИОС- F9 - ОК - Boot - UEFI - F10 - ОК перезагружаемся и восстанавливаем с флешки USB |
7 ноября 2013 16:21
#6431
tixo, хорошо, попробую через uefi, позже отпишусь, спасибо) |
8 ноября 2013 20:48
#6432
tixo, Благодарю вас за совет, все установил и вернул, спасибо) |
10 ноября 2013 22:34
#6433
После покупки Acer Aspire R7 снес предустановленную Windows 8 и поставил чистую 8.1 при этом доп разделы диска не форматировал. Как мне теперь вернуть ноут к заводским настройкам? Acer Recovery Managment не скачать нигде( |
10 ноября 2013 22:37
#6434
12 ноября 2013 19:24
#6435
Ноутбук Acer Aspire 5750g, после полног оформатирования, решил обратно все вернуть к заводским натсрйокам, скачал с интренета образ рекавери зоны *.gho , записал на флешку, когда щапускаю через альт ф10 , в начале восстановления вылещает ошибка 0x3.... с чем это связано? |
15 ноября 2013 23:35
#6436
Цитата: Royksoop на борту был какой-то linux а в коробке был DVD диск с драйверами для Windows... с него и возьмите Цитата: defunked Я выполняю такую последовательность изначально: F12 загрузка с флешки — выбор раскладки — Диагностика — Вернуть в исходное состояние — Выберите целевую операционную систему (выбор один: Windows8) — ..подождите — проблема при возврате пк в исходное состояние. Что-то можно сделать, мой install.wim ничего этого не содержит, а состоит из 15 файлов (по моему), папок точно нет. Я использовал, тот который у тебя находится по этой ссылке. И ещё я не понял, что за файл пустышка Install. Не вижу его на своём разделе Push Button Reset. если на разделе PUSH Button Reset вместо файла Install.wim вы находите Install.swm - копируйте все файлы .swm на флешку не меняя их. см. сообщение #5850 это значит, что на восстановленном ранее с флешки разделе Push Button не будет файла Install.wim, вместо него будут .swm если не видите их - скриншот вашего окна покажите Push Button В папке "RecoveryImage" Сообщение отредактировал tixo - 16 ноября 2013 00:05 |
16 ноября 2013 01:13
#6437
Цитата: tixo это значит, что на восстановленном ранее с флешки разделе Push Button не будет файла Install.wim, вместо него будут .swm Видимо ты меня не так понял. Я спрашивал про момент с созданием boot.win (Install.wim благополучно к этому моменту попилен на 7 частей). Ты пишешь: Цитата: tixo 8. Открываем файл install.wim в 7zip на разделе Push Button Reset в папке "RecoveryImage" Просматриваем директорию Windows\System32\Recovery\ в папке [1]. Ищем файл winre.wim. Копируем его в папку sources флешки и переименовываем в boot.wim А мой install.wim имеет вот такое содержимое (заодно и скрин папки RecoveryImage): ![]() Что делать в этом случае? Сообщение отредактировал defunked - 16 ноября 2013 01:15 |
16 ноября 2013 01:53
#6438
Цитата: defunked Что делать в этом случае? через 7zip версия 9.20 64bit папки с Index отображались... в вашем случае, скачайте файл boot.wim и положите его на флешку, без него флешка не грузится, убедитесь что БИОС UEFI и выбрана загрузка с USB какая модель ноута у вас в подписи? Сообщение отредактировал tixo - 17 ноября 2013 01:08 |
17 ноября 2013 17:31
#6439
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Прошу вашей помощи: при загрузке с PQService жалуется на BootMgr, мол его нет, что делать? |
17 ноября 2013 18:13
#6440
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
