Acer eRecovery и способы восстановления системы - 321 страница
tixo
3 ноября 2013 03:03
#6401
Цитата: EvgeniyKuznetsov
Давайте попробуем))
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 1
gpt attributes=0x8000000000000001
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override
sel part 2
gpt attributes=0x8000000000000000
set id="c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b" override
sel part 3
set id="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae" override
sel part 4
gpt attributes=0x0000000000000000
set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7" override
sel part 5
list vol
exit
но сначала все же создайте флешку вручную =)
перезагрузите ПК
Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2013 03:56
EvgeniyKuznetsov
3 ноября 2013 03:10
#6402
tixo,
Сначала перезагрузить компьютер потом в ком строке делать? или сначало сделать потом перезагрузить?
tixo
3 ноября 2013 03:12
#6403
EvgeniyKuznetsov,
сначала пока у вас открыт раздел PUSH Button - делайте флешку из него
Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2013 04:07
EvgeniyKuznetsov
3 ноября 2013 03:15
#6404
tixo,
щас докачается файл boot.wim и флешка готова, что дальше?
tixo,
флешка готова!
tixo
3 ноября 2013 03:23
#6405
флешка готова!
подключите ее и перезагрузитесь с флешки для проверки - в окне флешки Acer Recovery - выберите выход\отмена, если все удачно.
затем отключите флешку и загрузите свою Windows 8, для экспериментов=)
Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2013 03:25
EvgeniyKuznetsov
3 ноября 2013 03:31
#6406
tixo,
Ну вроде все, флешка работает) можно и эксперементиовать)
Только push button видимым остался
tixo
3 ноября 2013 03:34
#6407
EvgeniyKuznetsov,
правильно, его видно с другим ID, выполните diskpart
Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2013 14:39
slogic
3 ноября 2013 15:49
#6408
Перенес разделы с осыпающегося диска на новый один к одному. К сожалению где-то со 2/3 диска пришлось игнорировать ошибки чтения. Т.о. часть данных не соотв. исходнму диску. Надежда была на то, что системные разделы располагались в начале диска. Новый диск поставил в ноут, сделал восстановление системы. При загрузке была выдана ошибка "не удалось завершить процесс установки" при инициализации винды, после чего ребут и далее по кругу. Повторил пару раз восстановление системы с пом. eRecovery. Бесполезно. Я правильно понимаю, что была нарушена целостность данных раздела PQSERVICE? Можно ли найти оригинальный образ этого раздела (где?) для моей модели и сделать проверку по нему, и в случае расхождения, записать этот раздел?
Acer Aspire 5940G-724G50Bi, ОС Windows 7 Home Premium
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G-724G50Bi
tixo
3 ноября 2013 16:11
#6409
если клонирование диска было с ошибками, то и работать новый будет с ошибками.
Зачем вам эта зависимость на Новом HDD от причуд систем рекавери:
установите оригинальную Windows и вздохните спокойно, полная свобода переустановок и выбора разделов :wink:
slogic
3 ноября 2013 16:45
#6410
Да висит у меня в готовности винда на установку. Ждал ответа тут, да и информация была бы полезой, это не уникальный случай, повторяется у многих (особенно когда они за состоянием ЖД не следят) :) Но я себе ставил задачу сделать идентичое окружение, чтобы в перспективе можно было сделать сброс в любой момент. Ладно, последний вопрос, при установке новой винды (той же самой редакции) достаточно серийник указать тот, что на обороте, и она станет легальной? Или все сложнее?
tixo
3 ноября 2013 16:52
#6411
достаточно позвонить по бесплатному телефону и получить от радистки-робота цифры активации Windows наберите 8 800 200 8001
Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2013 17:03
slogic
3 ноября 2013 17:57
#6412
Я, кстати, только что проверил поверхность раздела PQSERVICE на битом диске с пом. Acronis DDS. Ошибок не было!
TODeZiTo
4 ноября 2013 22:14
#6413
tixo,
Сделал я образ на диск начинаю установку и тут вот такая штука
tixo
4 ноября 2013 22:29
#6414
TODeZiTo,
какие цифры в окне программы Hashtab
у вашего файла ISO Windows 7? напишите в строку Сравнение хеша
Сообщение отредактировал tixo - 4 ноября 2013 22:54
TODeZiTo
5 ноября 2013 02:41
#6415
tixo,
tixo
5 ноября 2013 02:44
#6416
TODeZiTo,
Win 7x64 совпадает MD5: BC6E3C7449F29A4DACFD4E0336FEE796, поэтому проверьте царапины на болванке DVD, или проще создать флешку для установку Windows
ЗЫ: а что пишет Diskpart? или решили удалить PQService?
TODeZiTo
5 ноября 2013 03:26
#6417
tixo,
Что за diskpart и PQService??
Я ничаенно отвфармотировал C и D
tixo
5 ноября 2013 03:35
#6418
TODeZiTo,
загрузитесь с диска Windows 7, в окне установка жмите клавиши SHIFT+F10 в строку введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите что пишет, если еще не установили Windows
Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2013 03:35
TODeZiTo
5 ноября 2013 15:02
#6419
tixo,
tixo
5 ноября 2013 15:43
#6420
TODeZiTo,
все хорошо, у вас нет заводских разделов Recovery на жестком диске, ставьте Windows 7 с нуля, только раздел C: 49 ГБ мало - сделайте его 100 ГБ.
Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2013 15:44
