Acer eRecovery и способы восстановления системы - 323 страница
BlackSn0wRU
17 ноября 2013 20:12
#6441
После форматирования раздела C, поставив вин 7 попробывал запустить PQService. Не запускается ни через Alt+f10, не через выставление активным этого раздела с Acrponis. :(
К слову говоря, устанавливал вин 7 при примонтированном PQService. Моноблок Aspire z3100
Модель ноутбука: Acer Aspire z3100 (моноблок)
tixo
17 ноября 2013 20:26
#6442
BlackSn0wRU,
заводская ОС была 7?
откройте ком строку и введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите скриншот
BlackSn0wRU
17 ноября 2013 21:52
#6443
Когда мне отдали? Win 7 x64bit. Была настроенная, + пару программ.
Screen
Сообщение отредактировал BlackSn0wRU - 17 ноября 2013 22:55
tixo
17 ноября 2013 22:57
#6444
Цитата: BlackSn0wRU
Когда мне отдали?
наклейка на дне корпуса с ключом Windows 7? или что?
BlackSn0wRU
17 ноября 2013 23:01
#6445
Была официальная Windows 7 Home Basic (с возможностью апгрейда до расширенной) x64
tixo
17 ноября 2013 23:07
#6446
тогда, восстановите заводскую разбивку жесткого диска:
1. PQService
2. System Reserved 100 mb
3. Acer
4. Data
сообщение в помощь #6275
BlackSn0wRU
17 ноября 2013 23:13
#6447
1. PQService
3. Acer
4. Data
Вся забавность в том, моя нынешняя разбивка была при покупке компьютера, то есть она с завода. Вы уверены, что эта разбивка поможет мне? =)
Кстати, припомнил, что удалил System Reserved при работе в Acronis, а затем присвоил его память диску C, и долго восстанавливал работу диска, сейчас попробую
Сообщение отредактировал BlackSn0wRU - 17 ноября 2013 23:17
tixo
17 ноября 2013 23:27
#6448
другую разбивку Acer Recovery Win7 не поймет =)
можно сейчас удалить том C, создать на его месте разделы пустые System Reserved 100mb и новый С: Acer, затем установить с DVD Windows 7 - она запишет раздел System Reserved файлами, затем скопировать с раздела PQService файл AcerBoot BCD на раздел System Reserved, затем выполнить в ком строке
5) Грузимся с DVD ОС Windows 7, вводим в командной строке:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
assign letter=R
exit
bcdboot C:\Windows /s R:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=27 override
sel part 2
remove
set id=7 override
active
exit
exit
6) Заходим в БИОС, включаем "D2D Recovery Options", устанавливаем приоритет загрузки с HDD.
7) Загружаемся, при загрузке жмем Alt+F10, восстанавливаем через утилиту eRecovery Management ноутбук к "заводским" настройкам.
Сообщение отредактировал tixo - 11 января 2014 20:29
BlackSn0wRU
17 ноября 2013 23:33
#6449
Жуть :O Но попробую) Спасибо за Ваше терпение, отпишусь о результате позже :3
tixo
18 ноября 2013 00:13
#6450
Цитата: BlackSn0wRU
Жуть :O
дык, ломать было - Жуть, а восстанавливать праздник :fellow:
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 00:46
#6451
Т.е. BCD файл кинуть в корень?
За одно: какие разделы нужно именно удалить?
tixo
18 ноября 2013 01:32
#6452
по вашему скриншоту
Грузимся с DVD Windows 7, в окне Установка жмем клавиши SHIFT+F10
в строке вводим:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 2
del part
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
create part primary
format quick label=ACER
assign letter=C
list vol
exit
exit
продолжаем установку Windows 7 на раздел C: Acer
после установки сообщение выше
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 01:36
defunked
18 ноября 2013 11:11
#6453
Цитата: tixo
через 7zip версия 9.20 64bit папки с Index отображались...
проверил версия точно такая же. Пробовал открывать и не 7zip, всё то же самое.
Цитата: tixo
в вашем случае, скачайте файл boot.wim и положите его на флешку
с этого я и начал. Делал флешку именно c этим, скачанным boot.wim — собственно и начал задавать вопросы, т.к. не заработало.
Цитата: tixo
убедитесь что БИОС UEFI и выбрана загрузка с USB
тут тоже всё проверено. Первый экран выбора раскладки клавиатуры говорит о том что загрузка с флешки, верно?
Цитата: tixo
какая модель ноута у вас в подписи?
Acer E1-571G-33124G50Mnks
Сообщение отредактировал defunked - 18 ноября 2013 12:46
Модель ноутбука: E1-571G-33124G50Mnks
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 11:59
#6454
Цитата: tixo
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
remove
set id=7 override
по этой инструкции сносятся PQService и диск d или c, какие разделы поимённо нужно удалить?
Ситуация такая: заново создан с, установлена win 7, на разделе System Reserved папки Recycle Bin и System Volume и файл BCD с Acerboot\Boot. Какие разделы призваны удалить операции с diskpart? :)
tixo
18 ноября 2013 12:45
#6455
BlackSn0wRU,
remove - убрать с раздела букву, если она есть
set id - присвоить идентификатор
вам можно пропустить remove, если они после установки Windows будут/должны быть скрыты
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=27 override
sel part 2
set id=7 override
active
exit
exit
Образ подходит также и для моделей:
MODEL = E1-531/E1-531G/E1-571/E1-571G - скачать готовую флешку
раздел не записан файлами WinRe?
присвойте ему идентификатор 7
переустановите систему на разделе должны быть
в папку Boot копируем файл BCD из AcerBoot
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 13:15
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 17:41
#6456
Можно спросить: сейчас разделы стоят таким образом, какие операции для каких парт. нцжно сделать?
PQService
C диск
D диск
System reserved
tixo
18 ноября 2013 18:05
#6457
BlackSn0wRU,
скриншот Diskpart ваш можно новый?
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 18:16
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 18:26
#6458
Конечно, новее не бывает :) тык! кстати буквы дискам я назначал через Diskpart, но они слетают :(
tixo
18 ноября 2013 18:37
#6459
BlackSn0wRU,
все разделы на месте, удалять, перемещать не нужно =)
закройте Diskpart exit, и откройте ком строку
Выполните:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
assign letter=R
set id=7 override
sel part 3
assign letter=C
exit
diskpart
sel disk 0
sel part 2
remove
active
exit
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 18:47
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 18:57
#6460
Спасибо, пробую :)
