Acer eRecovery и способы восстановления системы - 330 страница
agoriy
16 декабря 2013 22:08
#6581
tixo,
Нормальная DVD-R болванка, verbatium. Создание загрузочной флешки с образом win8 не выходит, т.к не могу скопировать с образа файлы, обрывается на 3,15 из 3,45гб.
Модель ноутбука: acer aspire v5-471pg
tixo
16 декабря 2013 22:47
#6582
agoriy,
обычно, копирование на флешку прерывается, когда нет свободного места
можно загрузиться с DVD Win8 и в меню нажать SHIFT+F10 для вызова командной строки: Diskpart и отформатировать флешку из ком. строки, а если набрать Notepad, то откроется Блокнот - Файл - Открыть- Тип - все файлы - как проводник по разделам для копирования файлов
Сообщение отредактировал tixo - 16 декабря 2013 23:06
agoriy
17 декабря 2013 07:30
#6583
tixo,
Попробовал как вы написали, через блокнот, все перекопировалось, установка прошла до перезагрузки, после загружается система до экрана - восстановление.
"Не удалось загрузить операционную систему, т.к критически важный системный драйвер отсутствует или содержит ошибки.
Файл: \windows\system32\drivers\adpahci.sys
Код ошибки: 0xc0000185"
И дальше не грузит. Причем диск был отформатирован, и других систем или каких либо файлов на нем нету кроме только что "недоустановенной" винды.
Сообщение отредактировал agoriy - 17 декабря 2013 15:28
tixo
17 декабря 2013 16:04
#6584
Цитата: agoriy
"Не удалось загрузить операционную систему, т.к критически важный системный драйвер отсутствует или содержит ошибки. Файл: \windows\system32\drivers\adpahci.sys Код ошибки: 0xc0000185"
скопируйте содержимое образа ISO на флешку (которую уже ранее форматировали Diskpart) - образ можно открыть в архиваторе на MacOs
Блокнот не умеет открывать образы ISO
болванка записана с ошибками - с нее копировать нет смысла - будут ошибки
agoriy
17 декабря 2013 16:14
#6585
я почитал по поводу этой ошибки, говорят есть вероятность что жесткому диску пришел кирдык.
Блокнот не умеет открывать образы iso, я с dvd диска на hdd копировал. на маке как раз таки копирование доходит до 3,15гб и выдает ошибку, уже не помню какую.
Еще при установке иногда выдавало ошибку устройства ввода/вывода. Да и столько раз ставить винду туда сюда и все равно восстановление системы и ошибка 0xc0000185.
Может и вправду жестак полетел и отнести его по гарантии?
tixo
17 декабря 2013 16:18
#6586
смените болванку DVD, если на ней ошибки, то сколько раз не устанавливай - будут ошибки установки. Создайте флешку USB на компьютере с рабочей Windows (сходите к соседу или в интернет клуб) если дома нет ПК с Windows
agoriy
18 декабря 2013 15:24
#6587
а можно поставить windows 8 sl x86 а не x64?
tixo
18 декабря 2013 17:29
#6588
agoriy,
только 64 bit в GPT UEFI
agoriy
18 декабря 2013 17:46
#6589
не могли бы вы мне помочь с поиском образа? как оказалось он действительно битый но нигде больше найты не могу(
tixo
18 декабря 2013 18:16
#6590
agoriy,
hrm_csla_x64freo_ru-ru_dv5.zip (224 | 17.07 Kb)
agoriy
18 декабря 2013 18:19
#6591
tixo,
Премного благодарен! если все будет удачно - отпишусь!
agoriy
19 декабря 2013 07:25
#6592
tixo,
теперь вообще какой-то бред! устанавливал win8, после опять выдает восстановление. захожу в биос ставлю загрузку с cd/dvd - загружает восстановление.при повторном вызове bios windows boot manager стоит на первом месте. Меняю на любой другой, сохраняю, перезагружаю - снова boot manager первый. при загрузке жму f12 - пикает но не выдает меню выбора устройства для загрузки. позже зашел в биос и поставил legacy mode для того чтобы загрузится с winpe но теперь он вообще в биос не заходит. хотя на кнопки реагирует писком.
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 13:22
tixo
19 декабря 2013 14:08
#6593
agoriy,
разделы заводские меняли?
загрузиться с DVD Win8 и в меню нажать клавиши SHIFT+F10 для вызова командной строки:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите что пишет
Сообщение отредактировал tixo - 19 декабря 2013 14:08
agoriy
19 декабря 2013 14:24
#6594
tixo,
разделы все на месте
в диск парт я могу и с winpe зайти.
том 5,6,7 это внешний жесткий диск где на 5 копия тома 4 с жесткого диска ноута.
8 том - флешка
Фактически я застрял в legacy bios и не могу зайти ни на f2 ни на f12. я сперва думал проблема в клавиатуре, но она работает, т.к комп пищит на нажатие f2.
Подключал клавиатуру и нажимал на эти же клавиши - то же самое.
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 14:27
tixo
19 декабря 2013 14:40
#6595
agoriy,
сбросьте БИОС на дефолт, F2 - БИОС - F9 - OK - Boot - UEFI - F10 - OK
для этого выньте Батарею, отключите питание из сети, подождите 1 мин, подключите питание и жмите F2
на скриншоте все правильно, и похоже новую Win 8 не ставили? имя тома Acer не изменилось.
Сообщение отредактировал tixo - 19 декабря 2013 14:44
agoriy
19 декабря 2013 14:59
#6596
tixo,
без изменений. вытащил, отключил питание, подождал пару минут, вставил питание, включил, нажал f2 - он пикнул и все по новой - operation system not found и перезагружается по кругу
я в winpe задал имя acer
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 15:05
tixo
19 декабря 2013 15:04
#6597
agoriy,
другого способа попасть в меню БИОС, как только зажать клавишу F2 нет
agoriy
19 декабря 2013 15:06
#6598
и чего теперь делать? нести в сервисный центр?
выходит биос слетел?
Сообщение отредактировал agoriy - 19 декабря 2013 15:07
tixo
19 декабря 2013 15:11
#6599
диск WinPE не UEFI? все манипуляции лучше проводить загрузившись с Оригинального DVD 8 x64 в режиме UEFI... Legacy не совместим с GPT
agoriy
19 декабря 2013 15:14
#6600
диск winpe не uefi(
