Acer eRecovery и способы восстановления системы - 340 страница
1 марта 2014 00:13
#6781
Цитата: pavlushka805 v3-551g заводские разделы все есть какой пункт вызвал затруднение в этой инструкции ??? |
1 марта 2014 01:00
#6782
Push Button Reset - создаем USB-флешку Показать раздел Push Button в проводнике: Командная строка: diskpart sel disk 0 list part sel part 5 (или номер вашего Push Button) assign exit exit Раздел будет виден в проводнике Компьютер ТОЛЬКО до перезагрузки ОС, после перезагрузки он станет снова скрытым. Если остался заводской раздел Push Button Reset на диске или в архивной копии, то можно создать из него USB-флешку для восстановления. Появляется пустой том |
1 марта 2014 01:07
#6783
Цитата: pavlushka805 Появляется пустой том номер совпал? diskpart sel disk 0 list part list vol exit что пишет |
1 марта 2014 01:20
#6784
tixo, tixo, извини цифру попутал этот метод с windows 8 поможет? |
1 марта 2014 01:30
#6785
Цитата: pavlushka805 этот метод с windows 8 поможет? только для заводской Windows 8 |
1 марта 2014 23:53
#6786
народ помогите срочно.... ноут aspire 7750g после восстановления не загружается с рековери и пишет чтоб я типо вставил диск, как мне запустить комп.....как сделать рековери по умолчанию... |
4 марта 2014 23:59
#6787
Доброго времени суток! Не могу найти решение своей проблемы: после восстановления нетбук зависает на установке Acer Configuration Manager (31 из 40). Пыталась загрузиться в безопасном режиме, но система ругается, что ПО до конца не установлено, и перезагружается. Ни свернуть, ни закрыть, "устанавливается" уже около двух часов. Что с этим можно сделать? Сносить ОС и ставить новую очень не хочется. |
5 марта 2014 00:38
#6788
BF_109G14, беда в том, что флешки с ОС под рукой нет, и записать некуда. Если проблема с жестким диском, то всё очень плохо... Как я понимаю, этот установщик никак не закрыть? При нажатии клавиши Win появляется рабочий стол, затем снова перекрывается окном установки. |
5 марта 2014 01:20
#6789
BF_109G14, раньше проблем с жёстким диском не наблюдалось, но, спасибо, обязательно его проверю. |
5 марта 2014 16:18
#6790
Напишите как пошагово восстановить acer v3-771g к заводским настройкам, с восстановлением раздела восстановления системы, с загрузочной флеш usb recovery? Просто когда купил снес и поставил windows 7, и диски все заново поделил! |
5 марта 2014 16:58
#6791
Цитата: las-666 к заводским настройкам, с восстановлением раздела восстановления системы, с загрузочной флеш usb recovery? Подключаем флешку к ноутбуку, перезагружаемся и жмем F2 - БИОС, F9 - OK, установите "Boot - UEFI", "Main - F12 - Enabled" , F10 - OK. Затем просто жмем клавишу F12 для выбора загрузки с USB. После загрузки с флешки выбираем "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" - "Заново разбить диски на разделы". Сохраните всю нужную Вам информацию, которая на жестком диске, иначе она будет удалена автоматически! Инструкция как пользоваться флешкой для восстановления Acer AcerRecovery8.pdf Цитата: las-666 снес и поставил windows 7 если флешку не создавали, тогда просто установите оригинал Windows 8 SingleLanguage RUS, ключ у вас в БИОС UEFI тут Сообщение отредактировал tixo - 5 марта 2014 17:00 |
5 марта 2014 17:13
#6792
5 марта 2014 18:39
#6793
las-666, правильно |
8 марта 2014 14:49
#6794
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Кто знает, как в diskpart добавить место в PQService не затронув содержимое этого и других разделов? Сообщение отредактировал dem72 - 9 марта 2014 02:37 |
10 марта 2014 15:58
#6795
Здравствуйте! При попытке восстановить винду (через alt+f10) появляется сообщение "восстановление невозможно - код ошибки=0х3. WIMApplyImage cannot apply image: The system cannot find the path specified." Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае? Пробовал другую винду установить с диска, но ноут словно не видит ее, даже несмотря на смену приоритетов источника загрузки (f2). Необходимость же обновления винды возникла в связи с тем, что после окна загрузки появлялся серый экран с активным курсором и ничего более, кроме самопроизвольных перезагрузок через неск минут. |
11 марта 2014 14:33
#6796
Цитата: dem72 Кто знает, как в diskpart добавить место в PQService не затронув содержимое этого и других разделов? Есть параметр extend - расширение тома за счет следующей за ним неразмеченной области. Если таковой нет - никак. _Valentin_, Смотрите разделы на жестком диске. Наверно, какую-нибудь программу использовали для работы с разделами диска? |
11 марта 2014 15:23
#6797
Цитата: GDenis _Valentin_, Смотрите разделы на жестком диске. Наверно, какую-нибудь программу использовали для работы с разделами диска? Целенаправленно никакое ПО не использовал для работы с жестким диском. Единственное, вчера с флешки установить винду пытался, и на шаге выбора жраздела жесткого диска был раздел, предназначение которого мне непонятно. К слову, при выборе любого раздела было предупреждение о сложностях с установкой в связи с тем, что возможно есть ошибка в жестком диске. Форматировать никакой из разделов не пытался, тк не уверен , стоит ли это делать. Винду новую, соответственно, далее не продолжал ставить. Попозже попробую прикрепить скрин с разделами жесткого диска (через опции установки новой винды)... |
11 марта 2014 15:27
#6798
_Valentin_, Да, прикрепите - там видно будет, что случилось. |
13 марта 2014 00:10
#6800
Добрый вечер. подскажите пожалуйста. Когда приобрел ноутбук, жесткий диск был не разделен. я его разделил и начал пользоваться. Windows 7 Домашняя базовая за архивирована в нем. если я сделаю Acer eRecovery Management(переустановлю полностью Windows ) разделы С и D,информация на диске D останутся не тронутыми или все станет как было при покупке? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Aspire 7540. Переместил: reylby |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
