Acer eRecovery и способы восстановления системы - 339 страница
20 февраля 2014 13:02
#6761
Цитата: tixo у вас нечего восстанавливать, разделов заводских нет, можете ставить оригинал Windows 7 и активировать ключом с наклейки по бесплатному телефону Печально.. А есть пакет заводских драйверов (даже старых, мне новые с оф сайта не нравятся) для Acer 5750G ? с core i7 2630QM. |
20 февраля 2014 18:52
#6762
Сообщение отредактировал tixo - 20 февраля 2014 18:54 |
20 февраля 2014 21:15
#6763
Цитата: tixo Образ Acer Recovery 5750G и тут Благодарю |
23 февраля 2014 18:03
#6764
Добрый день! V7-582pg c предустановленной win 8. Система не грузится, при попытке возврата в исходное состояние (как со скрытого раздела, так и с флешки) сообщение: "проблема при возврате пк в исходное состояние". Куплен в ноябре 2013, до этого момента два раза возвращался в исходное состояние (так же отказывалась грузиться система). Пора в сервис? |
23 февраля 2014 19:06
#6765
Цитата: kak2s два раза возвращался в исходное состояние (так же отказывалась грузиться система обновите БИОС, проверьте на ошибки HDD, если такое повторяется дважды Сообщение отредактировал tixo - 23 февраля 2014 19:08 |
23 февраля 2014 19:17
#6766
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
Сообщение отредактировал arsenarmen - 23 февраля 2014 19:20 |
23 февраля 2014 19:27
#6767
arsenarmen, папка на разделе С: Recovery - это не PQService. в той папке только WinRE установленной ОС. чтобы посмотреть разделы в ком.строке: diskpart sel disk 0 list part list vol exit на скриншоте: Не распределен = Пусто (удален) Сообщение отредактировал tixo - 23 февраля 2014 19:33 |
23 февраля 2014 19:39
#6768
23 февраля 2014 19:44
#6769
Цитата: arsenarmen что делать дальше? PQService нет, самое простое: удалить все с диска, затем установить оригинал Windows 7 и активировать ключом с наклейки по бесплатному телефону. Грузимся с DVD Windows 7 и жмем SHIFT+F10, в ком строку вводим: diskpart sel disk 0 clean exit exit Продолжаем установку Windows 7 на пустой диск, готово. Цитата: arsenarmen я удалил раздел recovery..но у меня были диски для востановления для заводских настроек читаем пост #4846 Сообщение отредактировал tixo - 23 февраля 2014 19:55 |
23 февраля 2014 19:52
#6770
23 февраля 2014 19:56
#6771
Сообщение отредактировал tixo - 23 февраля 2014 19:58 |
23 февраля 2014 20:06
#6772
возможно по лайф сд добавить в раздел PQService с архивного диска востановления? Сообщение отредактировал arsenarmen - 23 февраля 2014 20:39 |
23 февраля 2014 20:44
#6773
Цитата: arsenarmen раздел PQService с архивного диска востановления? можно, если такой архив был создан Acronis True Image, а не программой AcerRecovery DVD |
23 февраля 2014 20:55
#6774
ещё вопрос.эти 13гб можно расширить том на основной диск С? Сообщение отредактировал arsenarmen - 23 февраля 2014 20:59 |
23 февраля 2014 21:24
#6775
arsenarmen, да, можно это пустое место 13 ГБ |
28 февраля 2014 17:44
#6776
Подскажите, ноутбук acer aspire v5-572g был обновлён до windiws 8.1, сейчас при запуске появляется чёрный экран и ничего не происходит. Возможно ли восстановить его через eRecovery без дополнительных флешек и скачивания образа (т.е. есть ли образ с заводскими настройками по умолчанию? разделы не удалялись) при попытки восстановления пишет "не удалось вернуть компьютер в исходное состояние отсутствует требуемый раздел диска" в чем проблема? при выборе вариантов восстановления дает выбрать только windows 8.1, но после обновления самостоятельно образ не изменял |
28 февраля 2014 18:47
#6777
Цитата: Tema-yes ноутбук acer aspire v5-572g был обновлён до windiws 8.1 после обновлений через магазин до 8.1, вернуть назад заводскую ОС 8 можно только через создание флешки USB 16 ГБ Acer Recovery Management Создать USB флешку через Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Резервное копирование заводской конфигурации или так вручную Сообщение отредактировал tixo - 28 февраля 2014 18:53 |
28 февраля 2014 18:58
#6778
tixo, Спасибо большое. А образ при этом можно использовать тот который лежит на винчестере ноутбука? Как я понял образ нужно скопировать на флешку, но ноут не загружается, что делает это невозможным |
28 февраля 2014 19:09
#6779
Цитата: Tema-yes Как я понял образ нужно скопировать на разделе Push Button Reset все файлы россыпью лежат Цитата: Tema-yes ноут не загружается, что делает это невозможным тогда, требуется содержимое раздела Push Button скопировать временно на другой носитель с помощью Linux LiveCD, а затем собрать из файлов на другом рабочем ПК флешку 16 ГБ. Или, установить на раздел С: временную Windows 8 UEFI, это не затронет раздел Push Button, а затем опять же вручную создать флешку из файлов. Сообщение отредактировал tixo - 28 февраля 2014 21:44 |
28 февраля 2014 23:38
#6780
помогите!!! есть v3-551g заводские разделы все есть, как восстановить Windows с их помощью?может есть образ восстановления? Сообщение отредактировал pavlushka805 - 28 февраля 2014 23:46 |
