Acer eRecovery и способы восстановления системы - 351 страница
tixo
17 августа 2014 01:12
#7001
Dobje,
на скриншоте нет раздела Push Button Reset - на нем файлы заводской ОС для восстановления
посмотреть разделы можно в ком строке:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы UEFI, EFI и GPT. Переместил: reylby
DIMM DDR
18 августа 2014 20:47
#7002
Всем привет!
Собираюсь начать жизнь ноутбука с чистого листа, но не хватает решимости :) Вернее, будь это мой собственный ноут - давно бы уже все сделал, но увы - компьютер не мой, а его пользователи очень трепетно к нему относятся. Т.е. готовы терпеть его тормозным и заглюченным, только бы не вышло так, что процесс переустановки ОС и софта займет больше 1 дня (да, не могут они без него жить, прям как без воздуха)...
Так или иначе - компьютер жутко захламлен, тормозит, глючит, какая-то ерунда там с правами пользователей - даже админ не может установить/обновить никакой драйвер - в общем, нужно вернуть его к исходному предпродажному состоянию. И по вышеуказанным причинам мне нужно как-то подстраховаться и быть уверенным, что все пройдет гладко и без нештатных ситуаций. На всякий случай несколько слов о самом компьютере.
- С завода на нем стоит Win 7. Сначала это была какая-то урезанная версия (Хоум Премиум или вроде того), но один добрый человек дал мне волшебный ключ, который я куда-то ввел - и система стала Максимальной. Без переустановки.
- С разделами жесткого диска никто ничего не делал, и выглядят они вот так:
- Диски восстановления (DVD) так и не были созданы (а теперь их вообще проблематично создать, т.к. привод барахлит и почти ничего писать уже не может). Нужны ли они? Или на скрытом разделе, который никто не трогал, все необходимое для восстановления в первозданный вид и так есть?
- Сама программа восстановления Acer eRecovery 7.5.17 через Alt+F10 успешно запускается - предлагает вариант восстановления.
Что можно сказать/предположить о процедуре восстановления? Можно ли рассчитывать, что все пройдет нормально? Сколько примерно времени на это требуется? Что еще за собой это может повлечь (какой-нибудь досадный сброс активации ОС, требование ввести какой-нибудь код, про который я вообще не знаю)? В общем - посоветуйте, как сделать операцию максимально безопасной? Что нужно для этого сделать, о чем побеспокоиться заранее?
Спасибо!
Сообщение отредактировал DIMM DDR - 18 августа 2014 20:52
Модель ноутбука: ACER Aspire AS8942G-334G32Mi
tixo
18 августа 2014 22:00
#7003
запускайте, выбирайте Восстановить заводские настройки.
после восстановления можете повторно указать тот ключ - т.к. ALT+F10 восстановит только заводской вариант ОС.
скопировать важные Вам файлы на флешку USB, т.к. в процессе все данные будут удалены
Сообщение отредактировал tixo - 18 августа 2014 22:02
Sigmatronika
19 августа 2014 18:32
#7004
Гости
Привет, 350 страниц топика мне уж не осилить, в общем у меня старый ноутбук Aspire 9413ZWSMi, на котором изначально была Vista и утилиты Acer Empowering, сейчас уже конечно работаю на Семёрке, и было бы неплохо иметь возможность создать резервную копию системы в скрытом разделе с помощью eRecovery, только вот я не могу понять, есть ли эта утилита для Семёрки и где взять установочный файл? Что интересно, на сайте http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers для моей модели есть набор утилит Acer кроме как раз этой ерекавери (для висты).
19 августа 2014 18:35
#7005
ganin
21 августа 2014 02:02
#7006
Здравствуйте
Модель ноутбука Packard Bell TJ75
ситуация в том что делил системный диск на разделы и по глупости сделал все свои поделенные диски динамическими
ну и в общем проблема следующая теперь естественно заводская винда не восстанавливается
все разделы по видимому целы
вопрос как вернуть все обратно
Через пол часа перезагрузил комп
Стал загружатся рекавери
И выдавать
Invalid partition type!
Fail to get PQSERVICE drive!
Винду дальше не грузит
Безопасный режим тоже не грузит((
Надеюсь на вашу помощь
Сообщение отредактировал ganin - 21 августа 2014 02:27
tixo
21 августа 2014 04:35
#7007
ganin,
преобразование Динамического диска в Базовый тут
и тут
ganin
23 августа 2014 01:43
#7008
вобщем вытащил жесткий из ноута подрубил к компу, на нем сделал диск базовым
вставил обратно, загружаюсь
теперь так
восстановился с помощью обычного диска с виндой
запустилась винда
картинка в DISKPART
recovery management не восстанавливает пишет не правильно разбит диск
Сообщение отредактировал ganin - 23 августа 2014 03:15
LEX38RUS
25 августа 2014 00:10
#7009
Здравствуйте. Скачал Recavery Acer v3-771g и попытался восстановить, все бы ни чего но после перезагрузки выдает ошибку bcd 34. В чем может быть проблема ? Перед восстановлением hdd форматировал полностью, Разметка харда GPT. И еще вопрос возможно ли мне восстановить скрытый раздел Recavery Meneger на Acer. Или может есть образ. За ранее благодарю
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby
tixo
25 августа 2014 02:25
#7010
а что тогда уже скачали?
удалите раздел RAW перед PQService - должен быть первый
Сообщение отредактировал tixo - 25 августа 2014 02:27
LEX38RUS
25 августа 2014 02:59
#7011
У меня нет этого раздела, хард был полностью отформатирован с удалением всех разделов. Вот и хочу знать возможно ли их все восстановить в том числе и PQService. Про образ писал в том плане что образ восстановления PQService
Сообщение отредактировал LEX38RUS - 25 августа 2014 03:00
tixo
25 августа 2014 03:05
#7012
Цитата: LEX38RUS
Разметка харда GPT
никакого PQService и не должно быть... Инструкция как восстановить с USB подробнее тут
LEX38RUS
25 августа 2014 04:14
#7013
tixo, все так и сделано как в инструкции доходит до 100% перезагрузка и синий экран с ошибкой
File:\BCD
Error code 0x0000034
tixo
25 августа 2014 04:42
#7014
LEX38RUS,
а БИОС установлен F2 - Boot - UEFI
LEX38RUS
25 августа 2014 04:46
#7015
Всем спасибо загрузчик восстановил через консоль. И все же остается не понятным вопрос почему восстанавливает с recavery образа который тут скачан был но загрузчик не работает
ganin
25 августа 2014 08:34
#7016
tixo, удалил тот raw раздел, тоже самое
вот такой экран появляется если нажать F10 при загрузке компа
LEX38RUS
25 августа 2014 14:37
#7017
tixo, да все нормально в биосе. Все же остается вопрос почему после рекавери с оригинального образа выдает ошибку bcd
25 августа 2014 15:03
#7018
LEX38RUS,
Что-то не так с разделами получилось при восстановлении, думаю.
Но сейчас уже поздно смотреть).
Помогло это?
LEX38RUS
25 августа 2014 15:08
#7019
reylby, раз пять пробовал ставить и все без результатно. С раз делами все нормально было вроде как. Помогла вот эта статья Восстановление загрузчика в Windows 8 (UEFI)
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2014 15:13
tixo
25 августа 2014 16:06
#7020
заводская была какая? 7 или Vista?
если 7 - то без заводского раздела 100 MB не работает Recovery
Порядок разделов Windows 7
1. PQService - 15 ГБ
2. System Reserved - 100 MB
3. Acer - 100 ГБ
4. Data
тут
