Acer eRecovery и способы восстановления системы - 363 страница
19 февраля 2015 18:39
#7241
mikha_102, если по ALT+F10 стартует меню, то выберите в нем восстановление заводских установок без сохранения файлов... MBR у вас цел. |
19 февраля 2015 18:47
#7242
tixo, стартует, пробовал. Процесс идёт, дальше следует перезагрузка и система не стартует, а если нажать F8, то появляется меню дополнительных вариантов загрузки Windows XP, хотя должна была восстановиться win 7 starter |
20 февраля 2015 14:18
#7243
20 февраля 2015 14:59
#7244
tixo, да я это и запускаю, но после окна Restore Progress (пишет восстановление завершено) нетбук перезагружается и дальше появляется курсор на чёрном фоне, всё - дальше не шевелится) С помощью диска восстановления системы и утилиты восстановления запуска win7, семёрка теперь грузится (продолжилось восстановление erecovery). Но Андройда не видит, сразу win7 загружается Сообщение отредактировал mikha_102 - 20 февраля 2015 15:37 |
20 февраля 2015 21:18
#7245
Acer Aspire E1-572G , обновил до Windows 8.1, также разбил единственный диск на 2, диск С и диск Е. Теперь не могу восстановится к заводским настройкам при помощи Acer_Recovery. Дает возможность вернутся только к Windows 8.1, Wundows 8 нет. Ну даже когда выбираю Windows 8.1, то сразу же выдает ошибку. Также на флешку делал бэкап системы, теперь выдает ошибку при всовывании флешки (не отрицаю глючность флешки, покупал в "китае"). Посоветуйте что-нибудь пожалуйста! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby |
20 февраля 2015 23:56
#7246
Цитата: shem87 выдает ошибку при всовывании флешки вручную создать флешку 16 ГБ из оставшегося раздела Push Button Reset |
22 февраля 2015 18:03
#7247
Доброго времени суток! Ноутбук ACER ASPIRE 5741G-353G25Misk (Intel i3-350M GT 320M HDD 250 GB DDR3 3 GB. Произведена полная очистка охлаждающей системы, заменена паста и термолента. Винду с двд ставить не дает выключается. Установил Win 7 64 max на жесткий на другом компе. В настройках увеличил время отключения по питанию, эффект тот же. Запускал отдельно с аккумулятора и отдельно от сетевого блока питания- то же самое. Что еще попробовать обновить ВИОС? Измерял температуру SpeeFAN 4.50 HDD 29 C CORE 0 29 C CORE 1 36 C Сообщение отредактировал shyksh96 - 22 февраля 2015 18:07 |
22 февраля 2015 18:25
#7248
27 февраля 2015 15:30
#7249
У меня Ультрабук Aspire P3, не могу восстановить систему, не с загрузки с диска- пишет диск не тот, хотя рековери, точек восстановления тоже нет, в тех.поддержке сказали в сервис везти, он далеко от нас. Он все так работает, но иногда ВиФи не подключается -лечу перезагрузкой, и активация сбилась и не реагирует на кн. Активировать. Хотел спросить может еще что то можно придумать для восстановления? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire P3-131 и P3-171. Переместил: reylby |
9 марта 2015 19:12
#7250
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Здравствуйте. Сколько не читал - так и не понял ответ на свой вопрос... Возможно ли вернуть ноутбук в состоянию "как с завода", если mbr уже не родная (сносил и объединял все разделы воедино, ставил свою винду). Что имеется: есть 3 двд диска acer recovery, делал перед сносом всех разделов чрез родную винду (4-й диск с прогами делать не стал). Так же есть образ PQservice, который делал через norton ghost. Как из всего это сделать "ноут из коробки"? Или это невозможно? Что надо сделать первым делом? Чтобы ещё alt+F10 работало и запускался рекавери, чтобы всё всё всё как с завода. Снёс все разделы, не размечал, вставил рекавери диски, всё установилось, но винда не грузится, пишет autochk не найден и перезагрузка, в safe mode тоже самое). Сообщение отредактировал unstopable - 9 марта 2015 19:31 |
10 марта 2015 17:13
#7251
10 марта 2015 23:35
#7252
Спасибо, частично получилось с помощью 3-х дисков, установилась винда, дрова и проги, но раздел всего 1! PQService как не было так и нет и нет комбинации альт+ф10... Кстати после удаления разделов через diskpart программа восстановления не предложила поделить диски и даже перезагрузка не помогла, он тупо написал раздел OS и все 465гб... |
11 марта 2015 01:34
#7253
11 марта 2015 01:49
#7254
А почему вы решили, что у меня NAPP 7.0? У меня винда Windows 7 Home Premium - это же 7.5?! Сейчас глянул прогу на диске - там наверху v7.7.6 написано вообще Сообщение отредактировал unstopable - 11 марта 2015 01:52 |
11 марта 2015 02:11
#7255
unstopable, от версии NAPP зависит и разбивка диска: NAPP7.0 1. PQService 2. Acer 3. Data NAPP7.5 1. PQService 2. System Reserved 3. Acer 4. Data |
11 марта 2015 02:34
#7256
tixo, я уже столько всего перепробовал, бьюсь второй вечер и, чую, на работу опять пойду с синяками... Просто, пожалуйста, скажите, что надо сделать, чтобы появились все разделы и заработал альт+ф10? Можно вкратце, я догоню думаю. Надо создать эти 4-е раздела через diskpart? Все 4-ре primary без id? Размер PQService 11,9 Гб, а System Reserved 200 мб? А потом что? От этих 3-х двд дисков есть толк? или только винду с них поставить? Или надо искать образ PQService и System Reserved? Сообщение отредактировал unstopable - 11 марта 2015 02:34 |
11 марта 2015 03:03
#7257
Цитата: unstopable всего перепробовал если при восстановлении Пустого HDD с трех DVD - не получается восстановить автоматически PQService, тогда используйте свой архив Ghost, предварительно разбив жесткий диск: NAPP7.0 1. PQService 2. Acer 3. Data Порядок Ghost 1. Грузимся в любую WinPE (например оригинал DVD Windows 7) 2. Запускаем командную строку 3. В командной строке разбиваем: diskpart sel disk 0 clean create part primary size=15000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб (не меньше архива)) format quick label=PQService create part primary size=100000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб, это будет раздел с Windows 7) format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D list part sel part 1 active exit 4. C USB запускаем программу LIVE CD Norton Ghost - открываем архив с флешки - Ориентируемся по именам разделов, подключенном в BootCD GHOST и лэйблам разделов, созданных в п.3. Восстанавливаем: PQService. 5. Просто перегружаем и жмем ALT+F10 Внимание: Порядок разделов Windows 7 NAPP 7.0 1. PQService - 15 ГБ 2. Acer - 100 ГБ 3. Data Сообщение отредактировал tixo - 11 марта 2015 04:14 |
12 марта 2015 00:54
#7258
Спасибо, размеры подкорректировал, правда образ пришлось взять от другого ноута этой же линейки да и napp там 7.5. Всё работает в том числе и комбинация альт+ф10 да и алгоритм сократил чуток. Конфиг у того ноута другой, поэтому не всё поставилось. Как подкинуть в раздел восстановления винду с моих рекавери дисков? Нужно вставить и накать на раздел ACER мою винду через рекавери DVD диска? Потом сохранить образ диска и уже, используя инструкцию по редактированию eRecovery, вставить его в раздел восстановления? или как? Сообщение отредактировал unstopable - 12 марта 2015 00:55 |
12 марта 2015 02:52
#7259
Цитата: unstopable вставить и накать на раздел ACER мою винду через рекавери DVD диска? зачем? до очередного восстановления? - с раздела чужого будет восстановлена чужая ОС по ALT+F10 Цитата: unstopable Как подкинуть в раздел восстановления винду с моих рекавери дисков? никак с DVD. Можете только свой архив Ghost использовать. Цитата: unstopable используя инструкцию по редактированию eRecovery, вставить его в раздел восстановления? можно, но сложно. Зачем создавать этот раздел PQService на пустом HDD? если и так всегда доступно для восстановления прямо с DVD без раздела PQService и если есть GHOST проверьте какая версия NAPP в этом архиве в папке Rytools \ Napp.exe Сообщение отредактировал tixo - 12 марта 2015 02:55 |
12 марта 2015 18:27
#7260
Версия напп 7.5.х.х (что вместо х плохо помню, на работе я), там 4-е раздела (по крайней мере я делал 4-е: PQService (восстанавливал через образ акронисом), System Recovery (восстанавливал через образ акронисом), ACER, DATA.). В какой момент надо выключить восстановление и подменять образ? Когда закончилось обновление системы и пошла перезагрузка? Там потом ещё экран появляетя тёмный типа подготовка устройства к первому запуску, которая длится пару минут, или уже когда винда загрузилась и должны начать ставиться приложения и дрова? Или может ещё когда? Хочу этот раздел просто из-за "хотелки" |
