Acer eRecovery и способы восстановления системы - 364 страница
12 марта 2015 20:29
#7261
Цитата: unstopable В какой момент надо выключить восстановление и подменять образ? а что помешало, просто восстановить имеющийся архив Ghost? в нем также Napp 7.5 |
12 марта 2015 20:36
#7262
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Да он что-то не восстанавливается :( Он у меня хранится на переносном ж/д и я однажды там всё удалил, но через прогу восстановил все файлы, может повредился... В общем через гост эксплорер не открывается, а при выборе partition->from image процедура проходит и всё, на диск с залитым зайти нельзя, предлагает только форматнуть его и размер 0 байт. Хотя через check прогонял образ, ошибок не обнаружено... Может попробовать сейчас заменить этот PQService этим образом? Хотя есть сомнения, что образ зальётся, он в формате .gho занимает на диске 14 Гб, а я разметил этот раздел ток на 13 Сообщение отредактировал unstopable - 12 марта 2015 20:42 |
12 марта 2015 21:45
#7263
Цитата: unstopable В общем через гост эксплорер не открывается, да, образ поврежден, можно его забыть. |
13 марта 2015 01:32
#7264
В общем не поленился, скачал опять r-studio и нашёл там раздел свой PQService как я понимаю, в распакованном виде. Почти уже полностью восстановил на станционарник в папку. Как-то это может помочь в достижении моей цели? Это может как-то пригодиться? Откуда он там -я не знаю, общий вес 11.83гб Кстати в папке RyTools нет napp.exe и вообще всего 3 файла, два из которых лог файлы, а один ini да и вообще структура другая, не как в статье. Тот же, например, IMAGEX.exe и IMAGEX-64.exe находятся в папке D2D->PATCH. Файла для восстановления MBR нет. Может можно просто как-то папку с драйверами подкинуть из этого образа в рабочий образ восстановления? Или попробовать по дайв сиди восстановить этот раздел в раздел PQService? Там даже загрузочные файлы есть, которые скрытые... Сообщение отредактировал unstopable - 13 марта 2015 02:32 |
13 марта 2015 03:54
#7265
Цитата: unstopable нашёл там раздел свой PQService как я понимаю, в распакованном виде. Почти уже полностью восстановил на станционарник в папку. Как-то это может помочь в достижении моей цели? да можно его скопировать на пустой раздел PQService (предварительно архив создайте, чтобы вернуть в случае неудачи) |
16 марта 2015 16:42
#7266
Цитата: unstopable Кстати в папке RyTools нет napp.exe и вообще всего 3 файла, Все рабочие файлы в подгружаемом образе (sources\boot.wim). Образ запускается для загрузки оболочки восстановления при запуске со скрытого раздела. |
18 марта 2015 19:29
#7267
Товарищи нужна помощь. Нетбук Aspire ES1-111M-C1EY нужна была человеку Win 7 вместо установленной Win 8. Соответственно при установке Win 7 снес я нафиг все разделы и recovery в том числе. Установил Win 7 и чуда не произошло... не грузит теперь виндовс, при загрузке появляется логотип виндовс и перезагружается. Есть возможность нормально Win 7 поставить или как вернуть все назад??? Помогите кто знает. |
19 марта 2015 18:45
#7268
Всем добрый день требуется помощь на ноуте помер HDD поставил SSD как теперь вернуть eRecovery с запуском через Alt+F10 почитал форум но так не смог до конца понять |
19 марта 2015 20:12
#7269
Цитата: rekrut88 поставил SSD как теперь вернуть eRecovery скрытый раздел PQService не копируют на SSD по причине мало места и без него. |
19 марта 2015 20:32
#7270
tixo, 30Gb могу и виделить должно хватить на ноуте стоял HDD на 250 поставил SSD также на 250 гигов вот и хочу вернуть раздел recovery Сообщение отредактировал rekrut88 - 19 марта 2015 20:34 |
19 марта 2015 20:38
#7271
Цитата: rekrut88 хочу вернуть раздел recovery хозяин-барин, просто делаете разбивку чистого SSD в Diskpart, затем с помощью например программы Macrium Reflect копируете разделы c HDD: 1.PQService и 2.System Reserved на пустой SSD |
19 марта 2015 20:41
#7272
tixo, проблема как раз в том что HDD на глахо мертвый вот и ищу мануал как с нуля сделать все сделать |
19 марта 2015 20:44
#7273
Цитата: rekrut88 HDD на глахо мертвый ключевое слово - Копировать. Если нет оригинала, то и проблемы нет, копировать нечего, нечего восстанавливать. Ставим Оригинал Windows Майкрософт на пустой SSD и активируем ключом с заводской наклейки |
19 марта 2015 20:45
#7274
Цитата: tixo ключевое слово - Копировать. Если нет оригинала, то и проблемы нет, копировать нечего, нечего восстанавливать. Ставим Оригинал Windows Майкрософт на пустой SSD и активируем ключом с заводской наклейки ALT+F10 работать будут? |
19 марта 2015 20:47
#7275
rekrut88, нет, т.к. у вас нет заводской КОПИИ раздела PQService. Что нужно сделать после покупки ноутбука |
19 марта 2015 21:01
#7276
Цитата: tixo нет, т.к. у вас нет заводской КОПИИ раздела PQService. а без КОПИИ можно как то востановить все? |
21 марта 2015 23:07
#7277
Подскажите пожалуйста если скопировать полностью HDD с одного Acer на другой ноут рекавери раздел будет работь или нужно будет немного пошаманить чтоб все заработало? Копировать диск буду с нового ноута на старый |
21 марта 2015 23:30
#7278
Цитата: rekrut88 Подскажите пожалуйста если скопировать полностью HDD с одного Acer на другой ноут рекавери раздел будет работь или нужно будет немного пошаманить чтоб все заработало? Всё должно работать,(ноуты должы быть одинаковые) если Вы копируете с помощью Acronis установленный на DVD/CD -диске на том ноуте где должны будут работать эти программы и точно скопировав разделы с внешнего диска PQSERVISE, ACER, раздел D можно не копировать, а только создать. Флажок активного раздела должен стоять также как и у оригинала ( на C). Далее при запуске ноута посмотрите содержание диска D там должна быть скрытая папка erData(пустая) если её нет, перегрузите ноут и она должна появиться. Естественно в свойствах папок надо установить "показывать скрытые папки" Образ системы можно или создать заново запустив eRecoveri или просто скопировать как обычно с внешнего диска.Копировать диск буду с нового ноута на старый Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 марта 2015 00:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 марта 2015 00:00
#7279
Цитата: rekrut88 HDD с одного Acer на другой можно, если модель первого и второго ноута идентичны |
22 марта 2015 04:03
#7280
dead.man, Устанавливайте с оригинального образа системы и все установится. rekrut88, Чтобы работало сочетание Alt-F10, можете сами раздел сделать (FAQ) |
