Acer eRecovery и способы восстановления системы - 47 страница
29 апреля 2009 15:38
#921
GDenis, дело в том что у меня нет дисков востановления!!! |
29 апреля 2009 22:27
#922
Ребята, привет! У меня все та же проблема с восстановлением системы. Ноут (8930G). Снес висту. поставил ХР, а вчера решил висту обратно поставить. Диски установил из ALT+F10. Позже появилась банальная проблема с bootmgr. Как говорилось выше с помощью утилиты изменил МBR (предворительно установив ХР обратно), дальше решил установить висту опять и опять появилась проблема с bootmgr. ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ! |
30 апреля 2009 00:07
#923
dimmas, Цитата: dimmas Диски установил из ALT+F10 Это как? Цитата: dimmas Позже появилась банальная проблема с bootmgr По банальным проблемам - в FAQ. Внимательно читайте о функции MBR и загрузчика операционной системы. В Вашем случае необходимо запустить файл bootfixvista.exe (статья по MBR) из командной строки, загрузившись с установочного диска с вистой (восстановление-командная строка). И большая просьба не дублировать сообщения - это грозит предупреждением... |
1 мая 2009 12:05
#924
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
В общем у меня такая проблема с компом: было три раздела (один скрытый на 5Гб, и два по 73Гб), на пятигиговый поставил линукс, работало все какоето время нормально, потом полетели 2й и 3й разделы.... т.е. винда не грузится, DOS их не открывает, но линукс смотрит на их содержимое отлично, все данные целые. Всё что надо уже перенес на последний (не системный раздел), но eRecovery не хочет запускаться с DVD и устанавливать систему. Выдает ошибку 0xa0000003, что можно сделать, чтобы установить Висту на 2й раздел (С:/) не трогая при этом все остальное? Чуть не забыл: первый раздел xda3, второй и третий NTFS как и были. Сообщение отредактировал AKEJlJlA - 1 мая 2009 12:06 |
1 мая 2009 18:56
#925
AKEJlJlA, Цитата: AKEJlJlA Выдает ошибку 0xa0000003 Это ошибка в записанных данных (ошибка чтения из файла образа системы). Файлы скрытого раздела сохраняли? |
1 мая 2009 19:49
#926
Не сохранял, тупо форматнул его и поставил туда линукс. Без них Виста работала недели так две, причем с постоянными переходами между осями, Они очень важные? |
1 мая 2009 19:53
#927
AKEJlJlA, В скрытом разделе закатан образ предустановленной системы+драйверы. Если работаете без него - отключайте функцию "D2D Recovery" в БИОСе. В вашем случае, устанавливайте систему без Recovery дисков и вводите ключ с наклейки Вашего лаптопа. |
1 мая 2009 20:59
#928
Есть только установочный диск, созданный с помощью eRecovery, с него то система и не хочет ставиться. У меня вопрос: изза чего могло вообще произойти такое, что полетели оба раздела? |
1 мая 2009 21:05
#929
AKEJlJlA, Цитата: AKEJlJlA изза чего могло вообще произойти такое, что полетели оба раздела? Цитата: AKEJlJlA Не сохранял, тупо форматнул его и поставил туда линукс или Вы имеете ввиду С и D? Много причин может быть :) А образы проверьте. Скачайте образ загрузочного диска http://rapidshare.com/files/225866722/WinBOOT.exe загрузитесь с него и с помощью программы iitt.exe в папке rytools откройте и попробуйте восстановить (предварительно скопировав файлы образа на жесткий диск) PS. Пароль на образ AIM1R8 Сообщение отредактировал GDenis - 1 мая 2009 21:06 |
1 мая 2009 21:11
#930
Скачать файл не получится, Интернет у меня довольно дорогой для этого, есть другой способ? При попытке загрузки с диска С: виста выдает эти две строчки: rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 что это значит? Сообщение отредактировал AKEJlJlA - 1 мая 2009 21:22 |
2 мая 2009 02:34
#931
извиняюсь если повторяюсь, но уже устал читать, вот такой вопрос: при покупке ноута заменил ему жёсткий на по-больше. там мне поставили голый Windows (без программ и утилит) ну и записали 2 dvd c рекавери. только на дисках этих по файлу с расширением nbf. чем они их записывали мне не известно, так же как и чем их открывать. скрытых разделов на диске нет. ну и сам вопрос: чё это за образы или при слёте системы мне остаётся только искать установочный Windows и самому всё ставить? |
2 мая 2009 04:29
#932
arlenin, точно nbf? А не mdf? Цитата: arlenin искать установочный Windows и самому всё ставить? неплохой вариант, кстати. Я предпочитаю систему с нуля ставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2009 07:02
#933
Цитата: AKEJlJlA rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 Это загрузчик линукс. Пробуйте поменять значение на hd0,2. Если хотите убрать загрузчик, сначала удалите раздел с линуксом и инсталлируйте MBR от Acer. Цитата: arlenin с расширением nbf. Это расширение mdf (Fuzzyl уже намекнул :)). Записан образ Алкоголем. Старый винчестер остался на руках? Сообщение отредактировал GDenis - 2 мая 2009 07:02 |
2 мая 2009 09:03
#934
Поменял на 0,2, теперь пишет после этих строчек еще две: NTLDR is missing Ctrl+Alt+Del to restart перезагрузка не помогает |
2 мая 2009 10:01
#935
AKEJlJlA, Полетел раздел. Нет загрузчика.. (hd0,2 указывает загрузку со второго раздела). Или у Вас виста там стоит? Тогда надо прописать загрузчик для bootmgr (см. FAQ по MBR). В интеренете посмотрите по загрузчику linux, что еще можно сделать в подобной ситуации. Насчет вариантов: неужели никаких установочных дисков с xp или вистой нет? Сообщение отредактировал GDenis - 2 мая 2009 10:13 |
2 мая 2009 10:15
#936
AKEJlJlA, Восстанавливаем загрузчик ХР. Или с помощью загрузочного диска - подменю Repair, выбрать загрузочный раздел и выполнить fixboot. Или просто забрасываем в корень активного раздела файлы Ntldr и Ntdetect.com из \i386, загрузившись с Live CD или загрузочной флешки в режиме эмуляции MS-DOS (если на активном разделе стоит NTFS, следует запустить утилиту NTFSDOS.EXE) --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 мая 2009 10:50
#937
На 2м разделе (для винды он С:) стоит виста, но факт в том, что какое то время все работало, этих строчек даже не было, GRUB работает отлично, из установочных дисков только диск, созданный утилитой eRecovery, который ничего не предоставляет на выбор и может только форматнуть этот раздел и установить на него висту с заводскими установками, но (!) не хочет этого делать выдавая ошибку 0xa0000003 и ребутает комп. Где находятся файлы Ntldr и Ntdetect.com? |
2 мая 2009 11:06
#938
Цитата: AKEJlJlA . Где находятся файлы Ntldr и Ntdetect.com? На диске с дистрибутивoм ХP в папке i386.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 мая 2009 11:18
#939
XP не использовал на этом компе ни разу и диска с ним нет. Ntdetect.com есть на диске с вистой, куда его скопировать? |
2 мая 2009 11:31
#940
Цитата: minos66 Или просто забрасываем в корень активного раздела файлы Ntldr и Ntdetect.com --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей |
