Acer eRecovery и способы восстановления системы - 87 страница
4 декабря 2009 19:52
#1721
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
MannIaC, незнаю что у тебя там, но Особое внимание стоит обратить на типы разделов. Диск С:\ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ PRIMARY ACTIVE, тип раздела 0х7 - обычный NTFS Скрытые разделы обязательно должны быть PRIMARY и с типом 0х12. Если у Вас скрытый раздел вдруг стал active primary, то лучше прямо в Acronis Disc Director Suite 10 смените его тип. Также важно, чтобы на винчестере было всего 2 раздела (не считая скрытых) - С:\ и D:\ иначе могут возникнуть сложности как при восстановлении со скрытых разделов, так и при восстановлении с дисков. Невыполнение этих требований может привести к краху системы с длительным и сложным процессом восстановления.И последним штрихом является восстановление MBR. --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
5 декабря 2009 19:49
#1722
А что делать если у меня Acer Aspire R3600 без оптического привода. Отдельно внешний привод покупать не хочу, поэтому решил спросить здесь, как быть? мне нужно просто создать образ спомощью eRecovery, а не записать диск. Есть предложения? |
6 декабря 2009 00:27
#1723
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 01:33
#1724
maksimus_86, Есть возможность записать образ на hdd? имею ввиду. есть ли в eRecovery такая вкладка? Если есть - создаете локальный архив, потом его просто копируете на внешний hdd и все. Захотите восстановить - копируйте его назад. |
6 декабря 2009 11:38
#1725
Цитата: FuzzyL Работа с системой автоматической установки Windows на ноутбук Образ скрытого раздела-то сделать можно. Через этот же Акронис. А вот как сделать диски для восстановления системы без оптического привода? Цитата: GDenis Есть возможность записать образ на hdd? имею ввиду. есть ли в eRecovery такая вкладка? Нет. Такой функции там нет. С этим и проблема Сообщение отредактировал maksimus_86 - 6 декабря 2009 11:45 |
6 декабря 2009 20:25
#1726
maksimus_86, Слышали про такую замечательную утилитку как imagex.exe? :) Она должна быть у Вас на скрытом разделе. Чтобы ей воспользоваться, загрузите машину по alt-f10, откроется окно eRecovery. Нажмите alt-home, откроется командная строка. Чтобы найти путь к Imagex.exe, введите команду notepad - откроется блокнот. Выберите "файл-открыть" В меню "Тип файла" выберите "Все файлы" и используйте блокнот как проводник. Так, допустим, нужный файл есть в папке C:\rytools, а системный раздел на диске D:, тогда команды будут следующие: C:\rytools\imagex /capture D: E:\imahes\backup.wim "System Backup" Для восстановления архива выполните все тоже самое, но с командой: C:\rytools\imagex /apply E:\images\backup.wim 1 D: К командам capture и apply можно применить дополнительные ключи (степень сжатия и т.п.). Образы сжимаются значительно, так как не включаются в него многие ненужные вещи (например, файл гибернации и т.п.) PS. Версии eRecovery 6 и 7 используют именно эту утилиту. |
7 декабря 2009 15:59
#1727
Цитата: GDenis C:\rytools\imagex /capture D: E:\imahes\backup.wim "System Backup" Всё работает, начинает делать все как надо... но тут возникает проблема. Говоррит что такого файла не существует при открытии backup.wim Что делать? какой прогой создавать этот изначальный образ? -------------------------------------------------------------------------------- Создал файл все тем же блокнотом. Процесс пошел. Псмотрим что будет дальше. |
7 декабря 2009 16:13
#1728
maksimus_86, у меня там опечатка :) (E:\imahes\backup.wim "System Backup") Хотел написать Images. Так образ wim нормально создается? Ошибка при восстановлении? Посмотрите (в блокноте, как писал) полный путь к файлу backup.wim и правильно этот путь укажите. Программа - Imagex.exe Цитата: maksimus_86 Создал файл все тем же блокнотом. Это как это??? |
7 декабря 2009 16:35
#1729
При сносе скрытого раздела на Acer 7520G и восстановлении Vista c 2x recovery-DVD на чистый диск раздел c ОС становится скрытым. С помощью diskpart (set id=07), а также Acronis Disk Director, удалось сделать его видимым. Однако после перезагрузки раздел снова становится невидимым (конфигурация EISA). Почему это происходи и как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста. Может это как-то BIOS влияет или что-то еще? |
7 декабря 2009 16:57
#1730
Vladimir-Asta, В БИОСе отключите функцию "D2D Recovery" |
7 декабря 2009 17:31
#1731
Да, конечно, я отключал эту функцию в BIOS. Но не помогло. Испробовал все варианты, какие возможно. Даже записал образ системы после того, как сделал раздел выдимым с помощью diskpart. Но после восстановления системы из образа раздел по-прежнему остался скрытым. |
7 декабря 2009 17:43
#1732
Vladimir-Asta, Меняйте id раздела в diskpart на 7 и сразу ставьте эту MBR mbr.rar (218 | 33.32 Kb) (в архиве все необходимое). После - перезагрузка. |
7 декабря 2009 19:17
#1733
GDenis Сработало! Огромное спасибо!!! Спешу создать образ с новой MBR. |
7 декабря 2009 19:36
#1734
GDenis Цитата: GDenis Это как это??? Ну =) на диске D такого файла не было, следовательно он и ругался. Я создал пустой файл в этой дирректории и поменял расширение на wim. Он не ругался и спокойно записал туда образ. Все отлично |
8 декабря 2009 02:44
#1735
maksimus_86, Его на D: и не должно быть :) Я же Вам команды дал для создания образа на Е диске... |
8 декабря 2009 19:30
#1736
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
не ругайте если вопрос уже задавался,на windows 7 acer erecovery не работает? |
9 декабря 2009 17:37
#1737
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Подскажите пожалуйста как исправить такую проблему .Запускаю Acer eRecovery Managament и выскакивает табличка снадписью < Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано .Как мне поставить HD по умолчанию ( где эта функция )? Спасибо. |
9 декабря 2009 19:50
#1738
pawel31, - alt-f10 работает (необходимо установить MBR от Acer) - eRecovery работает та версия, что стояла на предустановленной системе (ставите в режиме совместимости с вистой Empowering Technology, потом eRecovery) r777, При появлении окна eRecovery нажмите alt-home. В появившейся командной строке введите последовательно: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что появилось. |
9 декабря 2009 21:04
#1739
GDenis -Это у меня eRecovery на 7 не хочет работать ( попробовал установил программу ) А на vista с eRecovery проблем нет -работает хорошо . |
9 декабря 2009 21:23
#1740
r777, У Вас, наверно, создан раздел "System Reserved" объемом 100 Мб (для запуска лого Win 7)? MBR от Acer ставили? |
