Acer eRecovery и способы восстановления системы - 88 страница
Alanter
11 декабря 2009 17:22
#1741
Подскажите пожалуйста. Ноутбук acer aspire 5935G стояла Vista home premium. Записал родной утилитой диски восстановления. Поставил Win7. Потом решил откатится обратно. Снес раздел с Win7, Создал пустой на 450GB. При попытке восстановления что с диска что через alt+F10 результат один утвержадает что не хватает места. Что делать feel
Структура винта:
1. Раздел Acer
2. Мой 450GB раздел
3. Еще один раздел Acer.
P.S. Разделы были в таком порядке изначально. Скрытые разделы не уничтожал.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G 4GB 500GB 2.26Gg GeForce 240m 1024
GDenis
11 декабря 2009 17:55
#1742
Alanter,
У Вас, видимо, остался еще один раздел объемом 100 Мб (System Reserved) от Win 7, поэтому и выдает данную ошибку. Посмотрите в "управлении дисками" есть он или нет...
Alanter
11 декабря 2009 18:23
#1743
Не остался. Так как разделы Win7 удалил и создал один на 450
GDenis
11 декабря 2009 18:29
#1744
Alanter,
А раздел основной? Откройте командную строку и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите информацию..
Alanter
11 декабря 2009 18:33
#1745
гм... не могу ибо операционки то нет. Win 7 уже нет а vista не ставится
GDenis
11 декабря 2009 18:37
#1746
Alanter,
Загрузитесь с установочного диска - восстановление - командная строка, там и введите
Alanter
11 декабря 2009 19:22
#1747
GDenis,
Спасибо за помощь, разобрался. У первого раздела сменился тип на 0х07 и присвоилась буква. Поправил Acronis-ом и усе заработало.
GDenis
11 декабря 2009 21:20
#1748
Alanter,
ясно :) Только решается все проще:
1. Установка MBR от Acer (первый раздел становится каким должен быть);
2. В той же ком строке командами:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
И все :) Но у Вас все работает - и это главное :)
genkarus
12 декабря 2009 16:58
#1749
Помогите восстановить систему на 5920G, пожалуйста. Ситуация такая: при включении ноутбук начал выдавать черный экран с надписью "операционка не найдена". Нажал Альт+Ф10 и начал восстанавливать систему, но он завис. Выключил его кнопкой, включил опять и он выдал на черном экране что-то типа " жесткому диску капут и перед тем как его поменять сохраните все данные". Проблема в том, что рекавери дисков нет ( компьютер жены, а она чайник да и я, в принципе тоже). Отнес бук в сервисный центр: они вставили в него какой-то диск и сказали, что точно накрылся жесткий. Я купил новый жесткий, но где теперь взять Винду? Может все-таки можно как-то выковырнуть ее сос старого жесткого? Ноубук 5920G-603G25Mi с Vista Home Premium.
На одном из торрент-треккеров я нашел загрузочный под 5920. Подойдет ли он на 5920G?
Какая там изначально стояла винда: 32-х или 64-х ?
Вот так много вопросов от "чайника" :)
Модель ноутбука: Acer 5920G
12 декабря 2009 17:41
#1750
Подойдет.
32-х.
genkarus
12 декабря 2009 17:48
#1751
doctornig, спасибо.
Позволю себе еще один вопрос: если я решу купить и установить Виндоус7, мне покупать 32-х иди 64-х?
12 декабря 2009 17:59
#1752
В коробочке будет два диска: 32 и 64
12 декабря 2009 18:28
#1753
Вообще при покупке коробочной версии в нее входит два диска с ОС - и x86 и x64... Если ОEM будете брать - берите что дешевле. Вам ключ важен. "Недостающую" версию без труда найдете в сети. А ключ что для x86, что для x64 - один, тот который приобретете.
r777
13 декабря 2009 14:34
#1754
Доброго дня вам форумчане . Помогите решить проблему .Ноутбук 7520g OC windows7 на утилите eRecovery не работает ( не включается ) функция записать диск .Хотя остальные 2 АРИВИРОВАТЬ и ВОССТАНОВИТЬ -работаспособны. Программа Acer Empowering Technology установлена вистовская. Спасибо.
Сообщение отредактировал r777 - 13 декабря 2009 14:40
tarx
14 декабря 2009 14:21
#1755
Честно признаюсь - всю ветку не осилил, вопросы в основном касаются восстановления заводского скрытого раздела и МБР
статья Быстрое восстановление системы очень помогла.
Очень нужна информация по созданию СВОЕГО скрытого загрузочного раздела, с образом своей системы, отличного от установленного на заводе.
что я имею наданный момент
- образ скрытого раздела PQSERVICE созданный Acronis true image
- кория заводской МБР
- в БИОСе отключена функция Д2Д
- Отформатированный жесткий диск с двумя доступными разделами - С под систему и Д под программы (раздел восстановления отсутствует, т.к. установленная на нем версия Вин7 не отвечает моим личным требованиям.)
- Установленная и настроенная Вин7 в "девственном" состоянии, т.е. с дровами, полностью готовая к установке различных программ и прочего
Теперь, что бы мне хотелось сделать
- создать скрытый раздел (Acronis поможет)
- записать на него все необходимое для восстановления моей системы (т.е. текущее состояние - свой вин7+дрова)
- сделать его загрузочным (т.е. восстановить МБР, включить в БИОСе загрузку Д2Д)
в итоге что должно получиться
- по алт+Ф10 должна произойти загрузка со скрытого раздела, предложено восстановить диск С с развертыванием на нем образа системы, который создан заранее.
- при обычном включении загрузка с диска С, виндовс и все как обычно.
Вопрос - как это сделать?
предполагаю, что на чистом скрытом разделе должен стоять какой-то простой загрузчик, который сможет на диск С залить образ системы, образ находится там же на скрытом разделе.
Зачем мне это нужно? - Чтобы восстанавливать систему без приводов(его просто нет) и флешек.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 1810TZ
GDenis
14 декабря 2009 19:40
#1756
tarx,
Для этого есть FAQ. Для начала посмотрите, как сохранить/восстановить сам скрытый раздел без использования сторонних программ.. ("Скрытый раздел для предустановленной...") Там же найдете информацию, как данный раздел работает.
В том же FAQ тоже найдется сия информация, однако для Win 7 исользуется другая утилита для создания образа системы и версия NAPP 7.5.x.x. Исходя из этого (и если Вы собираетесь изменить свой скрытый раздел), настоятельно рекомендую:
1. Вернуть все назад (свой скрытый раздел), как было изначально;
2. Удалить сторонние программы (акронис.. - он здесь абсолютно лишний),
3. Ждать FAQ (сегодня напишу инструкцию по изменению скрытого раздела для Win 7). Изменять его будете непосредственно в самом скрытом разделе.
r777,
Есть в наличии второй скрытый раздел "System Reserved"? объемом 100 Мб?
vincent
15 декабря 2009 00:08
#1757
Всем привет.
Наверно это здесь обсуждалось, но я не смог осилить 88 страниц. Да к тому же для других, кто столкнется с такой же проблемой рренью вопроса будет тоже на руку.
Есть Acer 7720 c установленной Вистой и скрытым разделом PQService.
Купил второй HDD и на него установил 7-ку.
Попробовал через Акронис форматнуть диск с Вистой и удалить скрытый раздел, а также объединить все в один диск.
При выполнении изменений произошли ошибки, 7-ка тоже перестала грузиться. Пришлось восстанавливать.
Как можно еще произвести желаемые действия?
7720G
GDenis
15 декабря 2009 00:23
#1758
Для этого есть FAQ - там все найдете...
Обязательно использовать эти программы для простых операций??? И Ваш вопрос касается eRecovery? Ну раз уж задали.... Загрузите комп с установочного диска с Win7/Vista - восстановление - ком строка. Там вводите:
diskpart
sel disk 0
clean
Это полностью очистит hdd. Далее:
create part primary
format quick label=OS
Так обычно создают основной раздел..
vincent
15 декабря 2009 01:24
#1759
если не сложно. дайте ссылку на нужный раздел.
ЗЫ: все таки удалил дикс С на старом физическом диске вместе с Вистой.
Но вместе с ней удалился видимо и загрузочный сектор. Как следствие - NTLDR is missing
Установил новую семерку на в раздел С. Но теперь не предлагать загрузить старую семерку.
Давайте-ка с подобными вопросами в эту ветку форума.....
GDenis
7720G
tarx
15 декабря 2009 14:32
#1760
GDenis, спасибо за ответ.
Цитата: GDenis
1. Вернуть все назад (свой скрытый раздел), как было изначально;2. Удалить сторонние программы (акронис.. - он здесь абсолютно лишний),
я чеГтовски быстр, уже успел убить внешний террабайтовый жестак с образом скрытого раздела от ACER.
Теперь только вперед.
очень буду ждать. надеюсь что-нибудь почерпну.
Сейчас в планах - сделать хотя бы загрузочную флешку с образом системы. (три дня владею ноутом, но пользоваться еще не могу)
