Acer Aspire 3 - Обсуждение A314-31, A315-21, A315-31, A315-32, A315-51, A315-52 и т.д. - 12 страница
24 февраля 2024 22:31
#221
Доброго времени суток! ноутбук acer aspire 3 a315-58g характеристики: ntel Core i3-1115G4, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, GeForce MX350 2 ГБ. потянет танки на средних настройках? спасибо |
23 марта 2024 16:50
#222
Имею Acer Aspire 3 A315-57G (i5-10го поколения + MX330). Столкнулся с такой проблемой: при включении ноута светятся индикация зарядки и индикация того, что ноутбук включен, работает кулер, но на экране абсолютно никакой реакции, даже не пытается засветится. Была такая проблема пару месяцев назад, но прошло само собой, и вот повторилось. Может кто знает в чем может быть проблема и в какую сторону думать? |
26 марта 2024 23:58
#223
31 мая 2024 21:49
#225
Цитата: Трофим Можно на этот ноут мне самому (без СЦ и пайки) поставить приличную IPS матрицу, просто купив её? Можно. B140HTN02.0 Одна из моделей IPS-матриц, что устанавливалась в Ваш ноутбук штатно, Acer Part. № KL.14005.039 - AUO B140HAN04.0 Список, из которого можно выбрать. Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2024 21:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2024 11:24
#226
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
Цитата: reylby Список, из которого можно выбрать. Благодарю за ссылки! Правда, погуглив AE, не нашёл там ни одной брендовой (AUO, BOE, Innolux) LCD матрицы из списка, всё какой трешовый китайский ноунейм, то есть номер модели экрана совпадает, но "бренды" -дикие китайские, которые первый раз вижу, и как правило, без указания ТХ экрана. Впарить под таким соусом там могут что угодно, хотя цены до 10К за экран (если гуглить дорогие матрицы с яркостью от 400 и контрастом от 1000). Кто-то может подсказать, заработают ли нормально на ноутбуке Acer Aspire 3 A314-35-P0R7 две планки памяти 2*8GB (если да, то какие именно) ? Официально (по спекам Intel) установленный там процессор Intel Pentium Silver N6000 поддерживает только 2*4GB. А неофициально у кого-то где-то вроде работают и 16GB с этим процессором, и поддерживает ли 16GB памяти BIOS этого ноута, вот в чём вопрос... |
6 июня 2024 15:34
#227
Цитата: Трофим Официально (по спекам Intel) установленный там процессор Intel Pentium Silver N6000 поддерживает только 2*4GB 16Gb он официально поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2024 11:34
#228
Цитата: reylby 16Gb он официально поддерживает. Благодарю! Поставил кит 2*8GB Kingston Fury вместо родных 2*4GB, прогнал memtest 4-часовой, ни одной ошибки, а в тестах ОЗУ попугаи даже выросли, возможно, задержки меньше в БИОСе смогли выставится как-то (я об этом не узнаю, потому что для пользователя в БИОСе этого ноута нет раздела по тюнингу ОЗУ). |
31 мая 2025 21:00
#229
Приветствую, товарищи! Имеется Acer a315-21g-91wc. С завода на данной модели установлено 4 гб распаянной оперативки, 2 гб планкой в слоте. По спецификации, частота памяти 2133. Однако, планка установлена на 2400. Но это ладно, не принципиальный нюанс. Вопрос в том, почему ноутбук работает на частоте 800 и как добиться её увеличения до максимально поддерживаемой? |
1 июня 2025 00:16
#230
Rommello, Не 800, а 1600. То, что показывает CPU-Z нужно удваивать, потому, что DDR(double data rate) - тип DRAM, отличающийся удвоенной скоростью передачи данных (удвоенной пропускной способностью). И больше 1600 не будет, оттого, что на материнской плате у Вас распаяна память с частотой 1600МГц. Оба модуля, думаю, работают синхронно, чтоб был возможен режим Dual Mode, на максимально возможной частоте одновременно у обоих модулей. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2025 12:55
#231
reylby, Оригинально. Особенно учитывая, что в общих спецификациях к ноутбуку была указана частота памяти 2133. Значит ноут идёт в помойку. |
10 ноября 2025 01:03
#232
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer Aspire 3 A315-51-33AQ. Хотелось бы убедиться что есть возможность установить доп. HDD в имеющееся посадочное место, что данный шлейф является подходящим, и предполагаю что необходимы крепления, но не могу нигде найти о них какой-либо информации. Подходят ли туда какие-то другие? Сообщение отредактировал manual_labour - 10 ноября 2025 01:06 |
10 ноября 2025 02:03
#233
manual_labour, Крепления называются COVER.HDD.BRACKET, Acer Part № 42.SHXN7.003, вот он. Youtube - How To Replace Upgrade HDD (Hard Drive) - Acer Aspire 3 A315 Laptop. Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2025 02:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2025 07:05
#234
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как настроить ноутбук Aser Aspire A315-56 чтобы после 80% заряда дальше не заряжался, нужно для работы ноутбук всегда включен. Советовали программу Acer care center, там нет таких функций Win 11 pro 25H2 |
19 ноября 2025 23:02
#235
shape-1980, Если в Acer Care Center этой возможности нет - значит ограничить заряд батареи до 80% не получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire F5 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
