Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 13 страница
28 марта 2020 14:06
#241
Цитата: Mohnohobot ни акроникс, ни другие утилиты (windows которая грузится прямо с флешки тоже) - не видят SSD. То есть его как бы нет вообще. SSD - NVME, а не SATA. Может поэтому. Может на флешке Вашей драйверы для NVMe в образ не встроены. А что, просто создать установочную флешку с Win 10 для UEFI и установить систему нельзя? Цитата: Mohnohobot вроде как надо установить пароль супервизора, включить загрузку по F12 b нажать ctrl+S если я правильно понимаю в разделе секюрити это надо нажать, и вроде как должен появится вариант загрузки помимо UEFI - но нет, либо что то не так делаю, либо версия биоса/ноутбука не та, ничего не меняется Про ctrl+S непонятно, что это за комбинация клавиш? Пароль супервизора устанавливают в биосе, чтобы в разделе Boot сделать Secure Boot - Disabled, если нужно установить Linux или сборку Windows без цифровой подписи. Сообщение отредактировал reylby - 28 марта 2020 14:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 марта 2020 16:21
#243
Цитата: Mohnohobot Флешка с виндой (персональной) на основе win8.1, но пробовал и похожую на основе win10 - результат такой же - загружается но ssd не видит вообще никак и ничем А Вы для пробы скачайте, запишите и попробуйте установить официальный дистрибутив Win 10 1909, вот. Лучше, как по мне, сохранить образ в .iso, а потом записать на флешку при помощи Rufus(при создании флешки выбирать GPT и UEFI) Цитата: Mohnohobot есть ещё фотка экрана - я не знаю что это, не сталкивался ещё А это efi shell :) Цитата: Mohnohobot Да и акрониксу пофигу, сам диск то он должен увидеть? Если драйвера для связи системы и устройства нет, то как он увидит диск? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2020 20:05
#244
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
на этапе выбора диска пишет что нет драйвера.фотка В связи с чем вопрос. Где взять драйвер, ну и как проверить -может ссд дохлый? |
29 марта 2020 20:51
#245
Цитата: Mohnohobot как проверить -может ссд дохлый? Самое простое - проверить на другом ноуте или путём замены на заведомо исправный.Цитата: Mohnohobot .фотка Фото вставляется такЦитата: Mohnohobot на этапе выбора диска пишет что нет драйвера Правильно создавайте загрузочную флешку/DVD-диск.Скачайте ISO- образ Windows 10 2004 b 19041 с официального сайта microsoft. Скачайте программу для создания загрузочной флешки/DVD-диск Windows 7 USB/DVD Download Tool.Далее 1-запускаете программу. 2- находите скачанный образ. next. 3- выбираете флешку или DVD-диск. next. 4-очищаете флешку. 5-запускаете создание загрузочной флешки. Ждёте окончания процесса. Цитата: Mohnohobot По поводу во что отформатирован родной SSD (wdc pc sn720 sdapntw-256g-1014) - GPT или MBR - я даже не знаю - посмотреть то неоткуда. Можно через командную строку Если в графе GPT стоит звёздочка (*) значит GPT, если нет ничего (пусто) то MBR. Сообщение отредактировал barankin - 29 марта 2020 21:12 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 марта 2020 01:01
#246
Mohnohobot, А, кстати, какой режим SATA выбран в сетапе биоса, AHCI или RST c Optane? Если второе, то во вкладке Main жмёте Ctrl+S, меняете SATA Mode на AHCI, после этого всё заколосится как должно. Только предварительно установите Supervisor password, сохранитесь, перезагрузитесь. Сообщение отредактировал reylby - 30 марта 2020 01:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2020 17:32
#247
как загружать картинки я знаю, спасибо - но уже третий день не могу прикрепить (пишет Сайт acerfans.ru не отправил данных... через часа полтора/2 ожидания. Имя без кирилицы, путь тоже EN, тип файла *.jpg - не знаю в чем дело) так что я просто напечатаю текст ошибки: "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков.Если у вас есть дискета с CD, DVD или флэш-накопительUSB с этим драйвером вставьте этот носитель.Драверы устроства не найдены. Проверьте, чтона установленном носителе имеются правильные драйверы и нажмите кнопку ОК.Примечание: если носитель установки windows вставлен в устройство CD/DVD,его можно извлечь на время выполнения этого шага" В последний раз я это видел лет 10-12 назад когда пытался установить семерку на райд 0 из 4 HDD И чуть позже когда у меня был ноут с usb 2.0 и 3.0 - семерка не ставилась если флешка была воткнута в 3,0 (по понятным причинам - она не имела дров под 3,0) Все порты ноутбука были опробованы - результат то же сообщение Была создана по новой загрузочная установочная флешка по инструкции barankin - к сожалению результат тот же (Не найден необходимый драйвер для...) Кстати, тачпад при установке работает. хотя бы с этим проблем нет. |
31 марта 2020 04:57
#248
Цитата: Mohnohobot Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Цитата: Mohnohobot семерка не ставилась если флешка была воткнута в 3,0 (по понятным причинам - она не имела дров под 3,0) Вот-вот, но в ноутбуке же есть порт 2.0, странно, что в нём та же картина. Гляньте, из последнего, ноутбучное железо такое же, как и у Вас. И можете испробовать Windows 10 build 19041 (версия 2004), авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2020 18:53
#249
сегодня ответили из магазина, где покупался ноутбук "Здравствуйте USERNAME! У вас в ноутбуке стоит Операционная система: Linux, вы ни как не сможете установить Windows 7! Вам нужно очистить операционную систему Linux и тогда вы сможете установить программу Windows 7" Про "программу windows 7 они не знаю почему пишут, речь о десятке шла, но не суть. Я как то раз пытался ставить линукс, и никаких проблем с его удалением не было... Тем не менее было это шибко давно - прошу помощи =) Что белые люди делают, что бы "очистить операционную систему Linux" ыы =)) Короче как это всё дело удалить и если уж там таки стоит линукс... он же с графическим интерфейсом, дровами быть должен? |
31 марта 2020 19:19
#250
Цитата: Mohnohobot Короче как это всё дело удалить и если уж там таки стоит линукс... он же с графическим интерфейсом, дровами быть должен? Просто отформатируйте весь свой диск (SSD) с полным удалением данных на другом ноуте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 марта 2020 19:46
#251
Была бы такая возможность - половина моих вопросов - отпала бы сама собой :( если SSD испорчен - это бы легко выявилось, а если бы он не был поврежден - то все равно, на другом ноутбуке - к нему был бы доступ и все бы было просто... |
31 марта 2020 20:25
#252
Mohnohobot, В чём-то эти писатели правы), Win 7 на ноутбук не установить. Ещё раз, какой режим SATA выбран в сетапе биоса, AHCI или RST c Optane? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2020 21:06
#253
Дак о семерке речь вообще не шла... десятка вполне норм... ну смущает конечно шпионаж, но с другой стороны столько ситуаций когда говоришь к примеру о чем то с друзьями - что то редкое и в повседневной жизни неиспользуемое - а потом сразу сыпется спам и реклама на эту тему, что шпионаж уже не так уж и смущает... просто раздражает ну это лирика. По поводу биоса: Значит нажатие ctrl+S на закладке main - привело к тому что появилось то что было скрыто :) только что обнаружилось это. Сообщение отредактировал Mohnohobot - 31 марта 2020 21:29 |
31 марта 2020 21:41
#254
Mohnohobot, Если AHCI стоит, значит Win 10 должна устанавливаться без дополнителных драйверов. Не думаю, что на заводе установили NVMe SSD в ноутбук, который поддерживает только SATA SSD(такое было с ранними Nitro) Попробуйте, действительно, до установки системы, после загрузки установочной флешки, сначала удалить разделы и разметить диск в GPT. Можно в командной строке по Shift + F10. И установочную флешку изготовьте по рабоче-крестьянски, без всяких изысков, образ последней Win 10 MSDN(1909 или 2004) и Rufus(GPT и UEFI). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2020 18:54
#255
Добрый день подскажите как правильно установить Windows 10 на Acer nitro AN517-51-73L7 на ноутбуке SSD + HDD с UEFI Установил Win 10 с флешки записанную Rufus-ом с UEFI но при загрузке винды компьютер выдает ошибку 0xc000000e (Сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно) хотя если зайти в биос, и просто нажать выйти и сохранить параметры ..... комп выключаеться..... и сново нажать кнопку включения то компьютер нормально загружаеться. после выключения ноута ошибка повторяеться Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby |
1 апреля 2020 19:21
#256
Цитата: Custodian подскажите как правильно установить Windows 10 на Acer nitro AN517-51-73L7 Если UEFI то диск SSD должен размечен в GPT(Windows 10), если Legasy то диск должен размечен в MBR( Windows 7).Как правило SSD новый размечен по умолчанию в MBR.на ноутбуке SSD + HDD с UEFI Правильно создавайте загрузочную флешку/DVD-диск.Скачайте ISO- образ Windows 10 2004 b 19041 с официального сайта microsoft. Скачайте программу для создания загрузочной флешки/DVD-диск Windows 7 USB/DVD Download Tool. Далее 1-запускаете программу. 2- находите скачанный образ. next. 3- выбираете флешку или DVD-диск. next. 4-очищаете флешку. 5-запускаете создание загрузочной флешки. Ждёте окончания процесса. Посмотреть разбивку диска можно в командной строке Если в графе GPT стоит звёздочка (*) значит GPT, если нет ничего (пусто) то MBR. Цитата: Custodian Установил Win 10 с флешки записанную Rufus-ом с UEFI Надо под разметку GPT.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 1 апреля 2020 19:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 апреля 2020 19:46
#257
У меня оба диска GPT По каким то причинам ssd на 256 видит 1-м диском а не 0 Может ли в UEFI не монтирован диск ssd? fs0 hdd fs1 загрузочная флешка и из за того что в уефи не монтирован этот диск. не может с него загрузиться соответственно Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Custodian - 1 апреля 2020 19:55 |
1 апреля 2020 21:09
#258
Custodian, Обновите биос. А также гляньте, SATA Mode в биосе AHSI или RST. Если RST - измените на AHCI. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2020 21:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2020 22:00
#259
Цитата: reylby А также гляньте, SATA Mode в биосе AHSI или RST. Если RST - измените на AHCI. Если включить AHCI то BIOS не видит SSD ссылка на сайт асера с моим ноутом в разделе БИОСА что именно качать непойму https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/7966?b=1 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby |
1 апреля 2020 22:18
#260
Custodian, Последнюю версию, 1.28. А какая сейчас версия биоса? И какая версия сборки Windows установлена? Оригинальный дистрибутив или сборка? Цитата: reylby Если включить AHCI то BIOS не видит SSD Странно. А какая модель SSD установлена? Тут пишут, что в похожей ситуации помогла установка F12 Boot Menu - Enabled, при старте ноутбука жмёте F12 и выбираете SSD. После этого диск определился в биосе. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
