Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 7 страница
15 января 2011 16:45
#121
Цитата: Chaser-HAY
А есть ли смысл в этом, если синих экранов нет, ноут включается, под лайв сиди норм работает? Уже сдал в с/ц. Боюсь как бы не обманули и заставили там материнку новую покупать((
Проверка диска на ошибки еще никому не помешала
zen4uck
25 января 2011 11:38
#122
Клавиатура была залита пивом давно feel ноут года полтора лежал в шкафу т.к. искал материнку (нашёл всё таки smile ) несколько кнопок не работают, вчера разобрал промыл в теплой чистой воде (в тазике), результатов не дало. Внешне всё цело никакой коррозии нет. Но кнопочки не работают. Что там ещё может быть?
25 января 2011 17:57
#123
Скорей-всего просто повредились сами контакты или контроллер. Придется покупать новую клавиатуру
ilich87
4 февраля 2011 21:12
#124
Привет всем.
Случилась беда, пролил в очередной раз на ноут напиток, не придав значения. Ноут работал нормально, выключил. С утра не включается, точнее включается начинает работать куллер, но экран черный и нет обращения к винту. Разобрал ноут увидел лужицу на материнке, как раз попала на черные мироскехмки с 8ю ножками(PQ41, PQ42, PQ35), протер насухо, высушил на батарее, фена к сожалению нету. Решил включить - сначала только равномерное гудение куллера, во второй раз ожило - зависло на загрузке винды, решил сушить дальше. Сегодня загрузилась винда - все работает, только куллер как-то неправельно работает, или работает сильно или выключается совсем.Собрал ноут. Опять не запускается:( разобрал - просушил, опять включился.
В связи с этим у меня появилась мысль, может лужица на материнке старинная была - тк жидкость представляла из себя, что-то маслянистое, густое и тягучее, и собственно, поломка ноута и лужица никак не связаны(понимаю, что мало вероятно),может быть вы слышали о подобных неисправностях и чем они могут быть вызваны и как устранены?
Сообщение отредактировал ilich87 - 4 февраля 2011 21:20
Acer Aspie 5520G
5 февраля 2011 02:34
#125
Лужицы просто так не появляются. Что именно пролили?
ilich87
6 февраля 2011 05:19
#126
Колу пролил( но на вид совсем не колла.
Acer Aspie 5520G
denis_med
9 февраля 2011 17:28
#127
Acer Aspire 7738. Вчера пролил на клавиатуру чистую воду (нмного попало- грамм 50 брызгами). Поскольку количество незначительное значения не придал, да и комп работал, только выключил сразу, отстегнул батареи и оставил на пару часов...Решил- что достаточно. Включаю, биос нормально, загружаться только начал- начался беспрервный звук бииииип и загрузка остановилась. Вот тут я напрягся стал сушить феном не разбирая, сняв только жесткие диски и дисковод. Включил загрузился предложив проверить запуск, я успокоился что всё работает и выключил. Утром все снова биииипп загрузка остановилась, несколько раз нажал ентер- продолжилась. Теперь клава не работает или же работает криво - печатает не те буквы, или по нескольку сразу. И биииип прикаждом запуске пока постучишь по клаве в области нампада.
Вопросы:
1. Может ли бип быть от залипания нескольких клавиш, или это результат попадания на мать?
2. Т.К. клава залита чистой водой есть ли смысл её мыть?
3. Где то читал что в наш корпус ставят уже клавы с подсветкой подойдет ли такая? (если придется менять)
4. Как определить попала ли вода на мать?
Сообщение отредактировал denis_med - 9 февраля 2011 17:30
pe103400
9 февраля 2011 18:45
#128
От этого и "бип", даже от залипания одной из клавиш.
Нужно разбирать полностью клавиатуру, промывать платы и сушить.
Разобрать и посмотреть. Снимите клавиатуру и все увидите, если под ней все сухо и нет следов протечек, то беспокоиться не стоит.
denis_med
9 февраля 2011 19:44
#129
А если обнаружатся следы протечек?(на вскякий случай)
pe103400
9 февраля 2011 20:04
#130
denis_med, разберёте ноутбук и внимательно осмотрите плату на наличие капель, если что просушите...
Elusive
16 февраля 2011 21:05
#131
Вот спустя 8 месяцев, как я сдуваю пылинки со своего 5738ZG...стал соратником со всеми вами в этой теме...
По случайности, в общем, совсем немного пролил чай на NUMPad, то бишь атаку воды приняла только правая часть клавы...
Я быстро искуственным путем выдул воду из под кнопок, попутно промакивая пинцетом с ваткой между кнопками...
Ура! Все нормально работает отлично, но теперь чувствуется что при нажатии они немного липнут и нажимать стало немного туговато чем остальные ...
Отклик в порядке, все залитые клавиши работают, все как и прежде, но сердце кровью обливается, хочу это все исправить!
Вопрос в следующем, покупать ли новую клаву или может как нибудь разобрать и почистить используя FAQ ?!
FuzzyL, как к ГУРУ обращаюсь в частности, что посоветуешь? sad
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG
17 февраля 2011 00:11
#132
Нужно очень аккуратно чуть смоченной в воде ватой протереть основание и механизм клавиш. Дело в том, в чае был сахар. Он когда вода испаряется густеет и становится липким. Отсюда такой результат.
Elusive
17 февраля 2011 00:40
#133
ага, понятно. Значит без вмешательства отвертки можно обойтись?!
а вообще со временем пройдет этот липкий налет? если постоянно работать за буком, и нажимать...
17 февраля 2011 01:02
#134
Может и пройдет.
72Angel86
8 марта 2011 19:31
#135
Всем доброго времени суток , вчера вот тоже пролил вино на клаву , следуя инструкциям ,отключил сеть ,снял батарейку отсоединил клаву просушил ноут , на клаве снял кнопки промыл теплой водой оставил сушиться ,сегодня пробовал запустить ноут ,запустился только вот одно но я загружал его без клавиатуры ,а после запуска у меня выдает залипшую букву (К) клаву не цыплял,в чем причина подскажите?
Acer Extensa 7630G-582G25Mi,Intel Core 2 Duo P5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800),GeForce 9300M GS с 256 Мб ,2048 (2x1024) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm)
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630 G
9 марта 2011 16:11
#136
В той самой букве К. То ли просушили ее не правильно, то ли просто не перенесла встречи с вином
72Angel86
10 марта 2011 19:01
#137
В том то и дело запускал без клавиатуры ,результат тот же стоит залипание и не чего выбрать не могу ,при выборе чего то сразу скачет по всем пунктам , только пытаюсь пуск открыть (ось 7ка) то идет поиск буквы К, сегодня пробовал запустить с клавиатурой он запустился тока со второй попытки и клава так же не работает, что еще выяснилось не работают боковые клавиши ,то есть вай фай, блю туз,почта ,браузер и ланч менеджер. посмотрел под клавиатурой не каких окисей или пятен не обнаружил.
11 марта 2011 05:28
#138
72Angel86, может у вас что-то с контроллером клавиатуры KBC на материнке. Манипуляции с батареей, думаю, проводили?
72Angel86
11 марта 2011 12:47
#139
Нет не проводил это снять на опрделенное время батарею ,я Вас правильно понял? , вот сегодня буду проводить полную разбрку чтобы добраться до этих кнопок , если можно подскажите где находиться К В С на моей модели Extensa 7630G .
12 марта 2011 02:00
#140
Это такая большая микросхемка. Там KBC + другие контроллеры. Мультиком ее еще называют
