Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 23 страница
15 марта 2009 06:52
#441
Репутация: 5 Сообщений: 143 |
Цитата: AndreW_RuleZ Еще я уже спрашивал, но никто не помог. Если выключить подсветку дисплея (Fn+F6), оставить ноут на некоторое время (предположительно на время, пока он сам не отключает дисплей), то потом, включив подсветку сочетание Fn+F6 перестаёт функционировать. Если кто решил эту проблему, то так же прошу помощи. Да, я заметил у многих есть два глюка: это невозможность выключить дисплей клавишами Fn+F6, если в свойствах экрана стояло выключать дисплей по прошествии времени, и он уже один раз был изза этого отключен, а второй глюк - это при выходе из спящего режима кулер работает всегда на 100%. Ваш глюк из этого разряда. Как бороться, пока не придумали. Может в следующих биосах поправят --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
17 марта 2009 17:58
#442
Всем доброго времени суток! Обзавелся бэушным асером 5720G, достался он мне с установленной ХР SP2 от какого-то товарища сэма с кучей не нужных мне утилит и программок и, с похоже что, стертыми скрытыми разделами... Биос стоит сентября 2007 года. Хочу постаить на бук чистую сборку XP SP3 и вопрос вот в чем - нужно ли мне для начала обновить биос чтобы максимально избавиться от проблем с установкой ос, или с сентября 2007 года ничего особо не изменилось в прошивках относительно xp sp3? Плюс может кто опытный заранее скажет что может произойти именно с этой моделью при установке xp (фак уже весь перечитал, все уяснил, но этот топик весь читать не стал)? И еще вопросик про лаунч мэнеджер - поставил его на существующую винду, забил в нужные поля нужные приложения для активации, но ничего не работает... И еще - не крутится вентиллятор охлаждения на днище бука. При каких условиях он должен активироваться - при достижении определенной температуры или при загруженности системы?? Температура проца 50 градусов, нагружал вторым блицкригом на максимальных настройках.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
17 марта 2009 19:25
#443
Цитата: KWT Плюс может кто опытный заранее скажет что может произойти именно с этой моделью при установке xp (фак уже весь перечитал, все уяснил, но этот топик весь читать не стал)? у меня всё замечательно встало, только лаунч менеджер не работает, как и у тебя. Может новая версия заработает, но я даже не проверял, не нуждаюсь в этой проге. Так же не стоит качать утилитки empowering technology, только рабочий стол панелька загораживает, и пользоваться ей не приходилось Цитата: KWT И еще - не крутится вентиллятор охлаждения на днище бука если не крутится даже тогда, когда включаете ноут - то он сломан) обычно наинает крутиться по достижении 50 градусов процессора. Цитата: KWT Температура проца 50 градусов, нагружал вторым блицкригом на максимальных настройках.... это у вас в нагрузке 50 градусов или в простое? На балконе в блицкриг играли?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
18 марта 2009 02:22
#444
Цитата: KWT нужно ли мне для начала обновить биос чтобы максимально избавиться от проблем с установкой ос, или с сентября 2007 года ничего особо не изменилось в прошивках относительно xp sp3 BIOS прошить однозначно стоит. У вас он старый очень Цитата: KWT Плюс может кто опытный заранее скажет что может произойти именно с этой моделью при установке xp (фак уже весь перечитал, все уяснил, но этот топик весь читать не стал)? ну а что может с ней произойти? От установки ХР еще никто не умирал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2009 12:06
#445
Вопщем поставил я хп сп3 на биос 1.17)) Все встало без проблем! Спасибо всем функционерам данного ресурса за предоставленную инфу!! Не скажу что я асер фан теперь, но то что все работает меня очень радует)) Что осталось - не рабочий лан мэнеджер и не крутящийся куллер (сейчас попробую подольше понагружать бук)... И еще есть одна деталь - кнопка активации вайфая - она работает оказываеться но нигде никакой индикации нет, приходится тыркать потом жать обновить список доступных сетей и если есть значит включено, нету - значит нада жамкнуть и включить)) Моежт есть какая приблудка для отображения где-нить в трее состояния вайфая?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
18 марта 2009 17:39
#446
Цитата: KWT не крутящийся куллер (сейчас попробую подольше понагружать бук) еще раз спрашиваю :-[ у вас кулер начинает крутиться, когда вы нажимаете на кнопку включения ноута? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
19 марта 2009 12:14
#447
Да крутится, когда винда загружаеться - перестает... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
19 марта 2009 12:32
#448
KWT,ну значит, всё нормально. |
21 марта 2009 12:59
#449
Опаньки! Обнаружилась проблема с папкой fonts (ноут нужен для дезигнерства, так что проблема оооочень большая), не принимает никакие шрифты кроме трутайп.... Порылся в интернете - основные советы присваивать ей обратно статус системной (если потерялся) и вправлять там пару файлов (ini и dll)... все это не помагает.... и еще одно решение - конфликт чего-то там в винде связанного со шрифтами с драйверами от графики нвидиа!!! Думал бред, но потестили у друга на стационарном компе с такой же проблемой - все заработало!!! Косячат определенные дрова для определенных карт! Так вот сейчас стоят дрова 182.06, а на страничку "старые версии драйверов" меня не пускает почему-то.... Где мне взять дровишек предущих скажите плз?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
21 марта 2009 15:03
#450
установка драйверов 176.20 ситуацию не изменила(( удаляю дрова - шрифты ставятся без проблем... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
21 марта 2009 15:28
#451
KWT, в разделе Новости --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2009 15:51
#452
Хех спасибо, но проблема уже решена... "Данная проблема происходит и с драйверами ATI, и с драйверами nVidia при определенной комбинации установленных обновлений Windows. У меня Windows XP 64 bit со всеми установленными обновлениями. Похожую проблему обнаружил позже вот здесь: onetruth.blogsome.com/2008/06/10/adobe-opentype-fonts-windows-xp-sp3-and-nvidia/, здесь же подсказали и решение: Добавить в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement значение REG_DWORD с именем SessionImageSize и десятичным значением = 20, после чего перезагрузиться. " впринцепе можете кудато прилепить это решение, т.к. проблема оказалась довольно распространенная --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
23 марта 2009 16:46
#453
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
У меня acer 5720 G, до сих пор не могу решить проблему с подтормаживанием и зависанием звука. Биос стоит последний, драйвера на звук HD 2.17, что еще сделать ума не приложу. Может кто подскажет? |
24 марта 2009 02:09
#454
lopyh1, попробуй поставить оригинальные драйвера на звук от Асер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2009 03:25
#455
FuzzyL,попробовал, но никаких изменений! Может СЦ? |
25 марта 2009 03:57
#456
Господа, насколько трудоемка/ резонна замена процессора на моем ноутбуке? В качестве замены планирую Core Duo с FSB-667 и кэшем L2 2 мегабайта. Кто-нибудь проводил подобные эксперименты? Существенно ли повышается быстродействие в игровых приложениях и/или 3d моделировании? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg / Core Duo T2370 1.73 GHz / 3 GB RAM PC-4200 Dual Channel Flex Mode / GeForce 8400gs 256 MB 540-1080-480 MHz (OC ~+30%) / Vista Ultimate SP1 x64 |
25 марта 2009 08:31
#457
Насчет игр, с 8400GS точно не существенна, про 3Д моделирование не знаю. http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html вот по этой таблице видно, что Pentium'ы Dual Core с бОльшей частотой, чем у Core 2 Duo, несмотря на мЕньший кэш, выглядят достойно. Сообщение отредактировал CatKillP - 25 марта 2009 08:33 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
25 марта 2009 12:33
#458
доброе время суток С самого начала, как купил Aspire 5720z начались проблемы с охлаждением. Греется проц и мост (кто кого победит :) ) и комп выключается. Такое чувство, что не справляется охлаждение. Я даже купил специальную охлаждающую подставку -не помогло Система: Генту 2.6.28 Проблема заключается в том, что задачи, выполняемые на компьютере, требуют его продолжительной работы на полной загрузке всех ресурсов. Проблема решилась временно тем, что я сбиваю тактовую частоту обоих ядер до 800 Мгц. Но данное решение мне не подходит. При работе с системой впечатления такие- кулер почти всегда крутится на максимальных оборотах. Причем разгоняется рывками. Когда на ноуте стояла ХР - были аналогичные проблемы. После чего на систему водрузилась Виста и емповеринг. Стало легче, но только о того, что сей емповеринг разгонял мой кулер по максимуму и так и держал. Сейчас я перешел на использование линукса. Никаких дров Асер под Линукс не предусмотрел. Вроде все описал. Жду советов - как победить охлад. систему. Заранее спасибо . |
25 марта 2009 13:17
#459
а напряжение процессора уменьшали при помощи сторонних утилиты (RMclock например)? Если вы на четверть уменьшите вольтаж, пропорционально снизится и температура (то есть около 15-20 градусов). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg / Core Duo T2370 1.73 GHz / 3 GB RAM PC-4200 Dual Channel Flex Mode / GeForce 8400gs 256 MB 540-1080-480 MHz (OC ~+30%) / Vista Ultimate SP1 x64 |
25 марта 2009 13:41
#460
NerZhul,под виндой снижение температуры достигается через empowering снижением частоты или через rmclock снижением напряжения на процессоре. Помогает хорошо. Не знаю,есть ли подобные утилиты под *нуксы. Возможно,стоит попробовать снять систему охлаждения ,почистить и поставить её по-новой,заменив термопасту. |
