Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 24 страница
25 марта 2009 14:44
#461
На тепловыделение по-моему влияют лишь активность процессора и напряжение. А частота влияет на потребляемую энергию. Троттлинг тоже не особо охлаждает систему. Он просто снижает нагрузку. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg / Core Duo T2370 1.73 GHz / 3 GB RAM PC-4200 Dual Channel Flex Mode / GeForce 8400gs 256 MB 540-1080-480 MHz (OC ~+30%) / Vista Ultimate SP1 x64 |
25 марта 2009 15:23
#462
Цитата: Blackdove Он просто снижает нагрузку. частоту,точнее. |
25 марта 2009 15:33
#463
Цитата: slovelissimo частоту,точнее. Ну реальная частота остается прежней, а вот эффективная снижается засчет пропуска тактов. То есть параметры вроде те же, а производительность падает. Еще очень сильно растет латентность, вплоть до неприличных значений. Неуверен, положительно ли влияет троттлинг на снижение энергопотребления. Пока не замерял. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg / Core Duo T2370 1.73 GHz / 3 GB RAM PC-4200 Dual Channel Flex Mode / GeForce 8400gs 256 MB 540-1080-480 MHz (OC ~+30%) / Vista Ultimate SP1 x64 |
26 марта 2009 01:36
#464
slovelissimo Спасибо. Я постараюсь найти что-то. Но возникает вопрос, согласно поговорке про катание и саночки, что я теряю при уменьшении вольтажа на процессоре? Если рассуждать логически - тогда это означает недостаточную силу импульса (что увеличит количество "битых" комманд, что особенно страшно на шыне адресов) и повлечет за собой нечто вроде "электонного голодания" наплатформенных П-Н-П и Н-П-Н цепочек (что может привести неизвестно к чему, я не електрик, но явно - ни к чему хорошему). Правда возможно есть средство защиты от этого. Но в любом случае - это всего лишь мои гадания. Надеюсь, что Вы развеете мои сомнения. ЗЫ. Господин Blackdove в общем-то прав. Только не учел, что как раз частота влияет на пиковую нагрузку (где как раз все и греется, и на какой мне приходится долго крутить компьютер), ну а величина нагрузки влияет на тепловыделение. Все просто. Спасибо за ответы. |
26 марта 2009 04:01
#465
У меня напряжение снижено на четверть. Производительность при этом ни на йоту не упала. То есть стабильность наличествует. Я по крайней мере теперь из-за температуры не беспокоюсь. 50 градусов максимум. Снижения частоты и троттлинг никакого изменения температуры лично у меня не дают. Так что выход один: RMclock и чистить от пыли. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg / Core Duo T2370 1.73 GHz / 3 GB RAM PC-4200 Dual Channel Flex Mode / GeForce 8400gs 256 MB 540-1080-480 MHz (OC ~+30%) / Vista Ultimate SP1 x64 |
26 марта 2009 04:39
#466
Цитата: NerZhul что я теряю при уменьшении вольтажа на процессоре? ничего до определенного порога. Если и дальше понижать напряжения - начнутся зависания и перезагрузки ноутбука Цитата: NerZhul Если рассуждать логически - тогда это означает недостаточную силу импульса (что увеличит количество "битых" комманд, что особенно страшно на шыне адресов) и повлечет за собой нечто вроде "электонного голодания" наплатформенных П-Н-П и Н-П-Н цепочек (что может привести неизвестно к чему, я не електрик, но явно - ни к чему хорошему).Правда возможно есть средство защиты от этого. Но в любом случае - это всего лишь мои гадания. Надеюсь, что Вы развеете мои сомнения. ну биполярные транзисторы в процессоре почти не используются. Вместо них используются полевые с изолированным затвором. У каждого отдельного чипа есть минимальное напряжение при котором он сохраняет работоспособность. Зависимость тепловыделения от напряжения питания квадратическая. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 марта 2009 05:54
#467
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
А мен то скажите что делать с 5720G? Биос последний поставил, дрова какие только не ставил, и звук все глючит, и на ХР и на Висте. Игры идут без проблем. Но когда проигрыватель работает, то часто бывают заикания звука, зависания и все такое. |
28 марта 2009 12:05
#468
Репутация: 5 Сообщений: 143 |
я много читал про проблемы со звуком на этих ноутах, но сам, к счастью, с таким ни разу не сталкивался. дрова на звук ставил обычные, с этого сайта скачал, все плееры играют безглючно. Может только дело в сборке винды, я ставил новую XP от Xtreme конца 2008го года --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
6 апреля 2009 15:24
#469
насчет звука - тоже встречаюсь иногда с заиканиями при проигрывании винампом... лечится в моем случае запуском виндового медиаплеера и выключением.... так что есть предположение что проблемы могут быть в медиаплеерных дровах или типа того.. попробуйте поэксперементировать --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3 |
7 апреля 2009 20:51
#470
Здравствуйте. Нужна помощь .Acer Aspire 5720G.Висту снес поставил ХР .Год работало нормально, потом начались тупые зависания во время работы, во время загрузки, во время выключения. Теперь могу войти только в безопасном режиме. переустановить не могу , т.к при установке зависает после того как скопирует файлы появляется темный экран и в верхнем левом углу моргает курсор. Носил винт на другой бук там винда встает без проблем. Еще недавно после того как раз 5 войду в безопасном режиме загружался нормально, а теперь и этого не происходит. Биос перепрошивал. Кстати как можно узнать какая версия биоса стояла первоначально ? |
7 апреля 2009 21:50
#471
papany, Сначала ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 апреля 2009 01:04
#472
ноутбук от пыли очищен. Результат тот же. Что можно дальше предпринять. |
8 апреля 2009 02:32
#473
papany, Вы сделали то, что вам посоветовали на OSzone? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 апреля 2009 11:55
#474
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
А внутри чистили |
20 апреля 2009 03:25
#475
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Я вот помню парочку вопросов задавал, на которые так и не ответили. Частично решил, может кому поможет. 1. После закрытия крышки ноута и перехода в ждущий режим ноутбук не возвращается обратно. Заходим в диспетчер устройств, находим вашу сетевую карту LAN (не Wi-Fi) - свойства - управление электропитанием - поставить галочку на "разрешить компьютеру вывод из ждущего режима". Мне это помогло, может еще кому-нибудь поможет. Можно так же закрепить в мануале, где наиболее частые вопросы. 2. Иногда перестает работать сочетание клавиш Fn + F6 для отключения подсветки дисплея. Читал, что начинает работать при отключении тачпада (Fn + F7). НЕ ПРОВЕРЯЛ 3. Касательно настройки и работы некоторых кнопок (My Aspire, Play, Pausa, Stop и др.) Я уже выкладывал патч тут: http://acerfans.ru/forum/topic_1158/21 Правда подходит не ко всем версиям Launch Manager 4. Ну и вопрос, на который я еще не получил ответа. Можно ли починить колесико громкости. Проблема железная, не софтовая. Или лучше не ковыряться зря??? |
20 апреля 2009 14:35
#476
Цитата: AndreW_RuleZ лучше не ковыряться зря --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2009 18:18
#477
FuzzyL, Я опять со своим ACER 5720? звук все глючит, заикается. Ставил три разных биоса, дрова всевозможные, разные сборки винды(в том числе и чистую) Ничего не помогает. Причем когда ноут начинает зависать при этом и зеленая лампочка под ромбиком тоже виснет и перестает моргать. Может здесь какаято разгадочка есть? У ноута ничего не греется,все вроде работает. |
20 апреля 2009 22:03
#478
lopyh1, звук заикается везде? Пробовали грузиться с Live-CD диска и там слушать музыку? |
21 апреля 2009 14:23
#479
[Dima], звук заикается только в проигрывателях, в играх такого незамеченно, такое ощущение что проца нехватает, можно выполнять только одно действие. С лайв сд не пробовал. |
24 апреля 2009 00:22
#480
Всем доброго времени суток. Ни с того ни с сего перестал работать TouchPad. Перестановка дров, откат системы, восстановление с образа- ничего не помагает. Может кто сталкивался с такой проблемой Acer Aspire 5720Z WinXP SP3. Извиняюсь если не в тему. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей |
