Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 37 страница
Zakhar
1 сентября 2011 13:25
#721
проблема следующего типа. установил драйвера на видео(geforce 9300m) (перепробовал все возможные и не возможные) при запуске раб. стола зависает ноут. отключаю видеокарту через Б.Р. все норм только слайд шоу идет. что может быть?
1 сентября 2011 13:30
#722
Zakhar, проблема с видеокартой. Нужно ее прогреть
Zakhar
1 сентября 2011 13:44
#723
FuzzyL,как в дом. условиях сделать это?
1 сентября 2011 13:53
#724
Zakhar, поищите на сайте статью на эту тему + тема на форуме есть
Vasiliy
18 ноября 2011 21:19
#725
Ноутбук Acer Aspire 5720
Ось Win 7 x64
BIOS последний с сайта acer.ru v.1.45
Симптомы следующие:
Более года все работало в штатном режиме. Как вдруг ни с того ни с сего стал постоянно гореть индикатор работы винчестера (зеленый диод), хотя опрос винчестера, судя по звуку периодичен.
Так же перестал работать Cd-Rom, в ОС и biose не виден.
Возможно что это все произошло после отключения Daemon Tools в автозагрузке, но тем не менее его включение/удаление/переустановка не помогла.
Так же не помогла физическая перестановка сд-рома.
Возможна ли связь неработающего сд-рома и диода опросов винчестера?
Как я понимаю CD-Rom скорее всего мертв, точнее его питание, т.к. ни падает никаких признаков жизни, или возможно питание на материнке?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G (ATI 2600HD) Win7-x64
18 ноября 2011 22:13
#726
Да. Они на одном контроллере ATA чипсета.
В биосе HDD и ODD видны? Если да, то пробуйте загрузиться с LiveCD. Если не видны, то скорее всего южный мост менять.
Vasiliy
19 ноября 2011 00:00
#727
В BIOSе виден только HDD,
ATAPI Model Name и ATAPI Serial Number: Not Installed!!!
Что еще висит на южном мосту? Чтобы вычислить он это или нет.
Просто ноут работает в обычном для себя реиме, кроме CD-Rom и постоянно горевшего индикатора HDD.
Сидюк то особо и ненужен, существуют переходники с разъема сд-ром на sata? Хоть винчестер туда второй воткнуть если проблема в сд-ром.
19 ноября 2011 00:08
#728
usb порты,wi fi,bluetooth,cd-dvd привод и др...
приводы для ноутов имеют интерфейс Sata или IDE (для устаревших моделей)
были нюансы
19 ноября 2011 00:14
#729
Всё висит, кроме памяти. У Вас не южныймост, а просто МОСT).
Есть.
Vasiliy
19 ноября 2011 03:27
#730
У меня явно не SATA, видать более взрослый разъем.
Т.к. все остальное у меня работает без проблем, значит южный мост (тьфу-тьфу-тьфу) цел.
Остается тогда питание на разъеме CD-Rom или сам CD-Rom.
Кроме как подключить к другому ноуту есть ли варианты проверить его работоспособность или наличие питания на этом разъеме?
19 ноября 2011 03:54
#731
неужто IDE(PATA)?
вероятней всего
Цитата: Vasiliy
сам CD-Rom
в домашних условиях трудно будет организовать такого рода диагностику
19 ноября 2011 04:09
#732
Vasiliy,
Уважаемый Vasiliy, а с какого перепугу, простите, Вы темой ошиблись?) Тогда картинка будет другой):
Ну и CD ROM у Вас имеет интерфейс IDE(PATA), а HDD - SATA.
Vasiliy
20 ноября 2011 05:35
#733
О, вот где мои сообщения оказались)
Прошу прощения, действительно модели в торопях перепутал 5520 вместо 5720)
Надеюсь что сидюк, при возможности буду в другом ноуте проверять тогда.
zagichenko
27 ноября 2011 21:09
#734
Привет всем, такой вопрос где можно купить правый динамик для Acer Aspire 5720zg-1a1g16mi? за ранее спасибо
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5720Z-1A1G16Mi, GeForce 8400M GS 256MB
29 ноября 2011 00:14
#735
А что с ним? Контакты проверяли?
zagichenko
29 ноября 2011 11:03
#736
В том то идело что проводки которые подходят к динамику переплавились и он не работает, а левый динамик пострашному репит
sidivictor
29 ноября 2011 11:53
#737
обрежте приводки подходходящие и померяйте сопротивление прямо на динамике, если сопротивление в норме поменяйте подводящие проводки
Модель ноутбука: ASPIRE 5 A515-51G-390G
zagichenko
29 ноября 2011 23:42
#738
Цитата: sidivictor
sidivictor
спасибо за совет, попробую. если что отпишусь о проделанной работе
zagichenko
1 декабря 2011 17:35
#739
короче ничего обрезать не пришлось, пошол по хитрому методу, там на плате есть 2 выхода один SPK-L а второй SPK-R, я подключил левый динамик в SPK-R, а правый динамик в SPK-L, и звук стал работать на оборот только в правом динамике, тут я и сделал вывод что вся проблема заключалась в выходе на плате SPL-R. Теперь такой вопрос что делать с этим нерабочим разъемом?
sidivictor
1 декабря 2011 20:22
#740
проверьте баланс на плеере ,я так понял динамики искать ненадо?
