MBR. Вопросы и решения - 20 страница
23 сентября 2009 13:34
#381
GDenis спасибо, восстановление со скрытого раздела пошло. очевидно решила команда "mbrwrwin -directh" - позволяет компьютеру загружаться с первого (скрытого) раздела автоматом (нет необходимости нажимать Alt-F10), получается у моего ноута Alt+F10 не работает... |
23 сентября 2009 13:37
#382
_serge, может не так жмете.... Обычно зажимают alt и колотят по f10 |
23 сентября 2009 13:42
#383
GDenis - так и жал, причем пробовал оба Alt-а, не ждал заставки а топтал сразу после включения... |
23 сентября 2009 13:46
#384
_serge, Обычно начинают колотить во время появления надписи Acer при загрузке биос |
26 сентября 2009 14:15
#385
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый всем день. Проблемка у меня тут образовалась. Купил жесткий диск, решил заменить внутренний, но чтобы все возможности (alt-f10, arcade) остались. Оказалось непросто. Какое-то время он эксплуатировался как внешний, потом я скопировал со старого два скрытых раздела с помощью Acronis и сделал такую же конфигурацию, как на старом. (оем - ntfs - ntfs -oem) и установил Win7. после этого, как и логично, по всем комбинациям загружалась Семерка. я попробовал перешить MBR с помощью mbr.exe (где-то здесь откопал) - тот же результат. Попытался через Acronis скопировать MBR - fail. Потом загрузился с установочного диска и восстановил загрузку - перестал загружаться в обычном режиме, через alt-f10 грузится в Семерку. попробовал перешить acer-овский MBR - нет результата. что сделать, чтобы восстановить?? |
26 сентября 2009 19:15
#386
Сообщение отредактировал acerman86 - 26 сентября 2009 19:34 |
26 сентября 2009 21:09
#387
acerman86, а ручками из командной строки запускали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2009 22:12
#388
Уывжаемый FuzzyL, Спасибр за Ваш сайт много полезного нашел! Прост до меня ноутбук был в руках у девушки MBR кстати руками тоже упирался, выдавал те же ошибки, но при перезагрузке странным образом восстановление системы запустилось... |
26 сентября 2009 22:42
#389
acerman86, рекомендую загрузиться с установочного диска Vista и там через командную строку ввести это же. |
26 сентября 2009 23:56
#390
Доброго времени суток , есть такая беда , ноут был у брата , он на него поставил линукс отхватив от основного раздела кусочек , поигравшись он мне его вернул , линукс он удалил из под виндовса , после перезагрузки ноут , пишет GRUB error 17 , видно что проблема с MBR . но в ноуте нет сирома , и вставить диск с винвовсом чтобы восстановить загрузчик из консоли восстановления нет возможносьт , как быть ? что делать ? помогите пожалуйста. ноут acer aspire one a150-bw |
#391
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
подскажите программу для редактирования mbr, чтобы запускалась из под висты xp и 7-ки, пробовал easy bcd, она на xp почемуто не запустилась... |
27 сентября 2009 10:55
#392
murzilka, Пользовался ей, более старые версии поддерживают ХР. А вот последние не факт, я работал на Висте и 7ке, когда две сразу стояли, удобно при запуске выбирать, хорошая утилитка. --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
27 сентября 2009 15:48
#393
Господа знатоки, есть у кого-нибудь предложения по моей проблеме?? |
27 сентября 2009 17:02
#394
Jaylzz, а разделы правильно восстановили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 сентября 2009 17:08
#395
Ура ))) все Получилось))) все работает)))) |
27 сентября 2009 18:24
#396
Jaylzz, У Вас система стоит в первом разделе, отсюда и проблема. Как перенести скрытый раздел на новый hdd - читайте FAQ "скрытый раздел для предустановленной..." в соответствующем разделе. murzilka, Наверное, имели ввиду "отредактировать загрузчик"? Для этого есть bcdedit.exe |
27 сентября 2009 18:30
#397
Ardeo ok, попробую старую версию. GDenis угу, спс. |
29 сентября 2009 16:43
#398
Добрый день! На моем ноуте стоит ХР. Хотел поставить Debian Lenny, как вторую систему. При попытке записать Grub в MBR получил сообщение: "Ошибка записи в /tadget/. Т.е.блокируется запись информации в MBR. Почему это могло бы происходить? D2D - disable режим диска - IDE скрытый раздел -присутствует Спасибо. |
1 октября 2009 04:03
#399
Приветствую всех! У меня проблема, которая уже упоминалась ранее. К сожалению ответа я так и не нашел. Ноут Extensa 4220 с Windows Vista Home Basic SP1 При загрузке alt+f10: \Windows\System32\boot\Winload.exe не удаеться загрузить файл, отсутствует или повреждён; После этого уже и при обычной загрузке: \Windows\System32\Winload.exe не удаеться загрузить файл,отсутствует или повреждён. Запустил какой-то Live CD с WinXP. На нем у меня был акронис. Смотрю: Раздел PQService стоит активным и его тип изменен на 0х27, хотя до этого был 0х12 а активным был 2й раздел (С:). Средствами Акрониса вернул все в первоначальное положение, заодно проверил наличие Winload.exe как в скрытом, так и во 2м разделе . После всего этого система, что стояла во 2м разделе, стала нормально грузиться. Но попытка снова во время загрузки ноута задействовать alt+f10 приводит к той же ситуации, что была в начале: \Windows\System32\boot\Winload.exe не удаеться загрузить файл, отсутствует или повреждён! Хочу восстановить образ eRecovery, точнее сделать работоспособным, но к сожалению на внешние носители резервную копию сделать не успел. Может быть дело не самом Mbr а именно в файле Winload.exe, я пробовал его подменять (оригинальный зарезервировал) тем что лежит в диске C:, но к изменениям это не привело. Они даже по размерам отличаются. Мож те, у кого eRecovery нормально функционирует выложат свой Winload.exe Буду благодарен любой помощи. |
1 октября 2009 14:40
#400
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
когда я скопирую из образа Скрытые разделы ноутбука Acer Aspire 6935G - 944G32Bi с операционной системой Windows Vista мне надо восстанавливать MBR? |
