MBR. Вопросы и решения - 21 страница
boser
2 октября 2009 19:37
#401
boser,
На моем ноуте стоит ХР. Хотел поставить Debian Lenny, как вторую систему. При попытке записать Grub в MBR получил сообщение: "Ошибка записи в /tadget/. Т.е.блокируется запись информации в MBR.
Почему это могло бы происходить?
После удаления скрытой партиции и замены MBR стандартным (средствами инструментария Linux), проблема решилась. Судя по всему Acer частично "блокирует" возможность изменения MBR.
Более того, для нормальной работы оси, установленной на заводе, явно требуется наличие, либо "родного" MBR, либо скрытого раздела, т.к. у меня после перечисленных манипуляций заводская ось стала при загрузке "выпадать" в синий экран.
Сообщение отредактировал boser - 2 октября 2009 19:43
Модель ноутбука: acer aspire one d250
2 октября 2009 22:57
#402
это не так
ни одно, ни второе не требуется для работы заводской Висты
boser
4 октября 2009 19:54
#403
это не так
Конечно в Вашем лице (создателя сайта) это звучит весомо, но ничего не объясняет :(
Ну я вообще-то написал про ХР и исходя из фактов, которыми располагаю...
Цитата: boser
На моем ноуте стоит ХР. Хотел поставить ...
GDenis
4 октября 2009 21:38
#404
а при чем здесь MBR??? :)
4 октября 2009 21:57
#405
MBR - это по сути загрузочная запись в нулевом секторе винчестера. Запрещать запись в него не имеет смысла
Для работы любой ОСи не требуется наличия ни родного MBR, ни скрытых разделов. Обычно при установке ОС MBR затирается, а скрытй раздел - это всего лишь раздел.
boser
5 октября 2009 19:15
#406
GDenis,
Теоретически MBR может содержать дополнительную информацию (типа boot-virusa), используемую при загрузке Оси с открытой партиции.
GDenis
5 октября 2009 19:42
#407
boser,
OC загружается с активного раздела. MBR от Acer обеспечивает возможность загрузки как с 1-го, так и со 2-го раздела (делая активным 1-й раздел по нажатию alt-f10 во время POST). Информация по загрузке ОС: BS (boot sector) - bootmgr/ntldr (виста/xp) - bcd/boot.ini (виста/xp) и так далее. Для примера: установите любую ОС во второй раздел, установите MBR от Acer (используйте один и тот же файл rtmbr.bin) и Ваша ОС будет работать, а первый раздел станет скрытым (если не пропишите загрузчик для первого раздела, он не станет загружаться).
PS. "Синий экран" - проблема с работой драйверов или с железом (одно из двух).
boser
5 октября 2009 19:45
#408
Ну смысл можно и поискать :) Хотя бы в том, чтобы не нарушать работу eRecovery :)
Все это вроде правильно, но:
1) не дает ответа на мой post #398;
2) и не объясняет, почему загрузка, произведенная сразу после замены "заводской" MBR и сноса скрытого раздела с eRecovery, привела к появлению синего экрана.
Я прошу прощения, но если принять за основу Ваши утверждения, то синего экрана теоретически и быть не могло, т.к. изменения, сделанные между моментом его отсутствия и его появления - это только замена заводской MBR, снос скрытого раздела и установка второй оси (Debian). Первые два действия по Вашему мнению не могут влиять, а последнее, думаю, по нашему обоюдному :) - тоже :)
Славненький тупичок получился, однако :) Ну, правда, теоретический и у меня :)
inetd
6 октября 2009 10:13
#409
конечно, всё в теме по MBR красиво и хорошо описано.
Но никто не упомянул о том, что при воостановлении MBR с загрузочной флешки ничего не получается.
в ДОСе диск Ц это флешка!!!!
как из доса родной МБР залить в Ц:\Асер?????
L-13
7 октября 2009 01:38
#410
Пацаны, а подскажите как вернуть родной MBR,после установки семерки ни хрена описанным здесь на сайте способом не получается.Я так понял что W7 создает свой загрузчик.Кто-то писал,скрытый раздел размером 100мб.Проверил PQservice F,C и D и все.Мож он на PQServise этот свой скрытый раздел делает.Я даже с дисков на Висту откатился,все пашет кроме Alt+F10.Поставил опять семерку ,теперь при запуске "Выберите операционную систему для загрузки Windows7 Windows7" Первая не грузится вторая пашет ОК.
Модель ноутбука: Extensa 5620G
7 октября 2009 04:00
#411
"Нихрена не получается". Еще какие-то сведения о проблеме будут?
нужны NTFS драйвера
Sodom
8 октября 2009 00:19
#412
У меня aspire 4720/ После покупки я снёс заводскую висту о чём сейчас очень жалею. всеми описаными здесь способами пытался востановить злополучный mbr ничего не выходит. помогите мне разобраться в проблеме. что бы было проще подскажите мне что нужно прописать и заскринить что бы вам была ясна суть моей проблемы. с уважением
Модель ноутбука: aspire 4720z
8 октября 2009 02:20
#413
Sodom
8 октября 2009 03:18
#414
Sodom, Установка Windows Vista
мне хотелось бы востановить именно оригинальную заводскую висту со всеми настройками. это возможно? или я что то неправильно понимаю
8 октября 2009 15:33
#415
Скрытый раздел на месте?
L-13
10 октября 2009 02:31
#416
Спасибо хоть нах не послали.
Вообще суть проблемы в следующем.После установки W7 не удается восстановить родной MBR.Даже после отката на Factory default Alt+F10 восстановить не удалось.
Спасибо
10 октября 2009 14:31
#417
L-13, ставим быстренько ХР и оттуда восстанавливаем MBR
L-13
14 октября 2009 03:21
#418
Да я понял.Спасибо конечно.Только если я после ХР опять поставлю W7 Alt+F10 работать не будет.
Хотелось бы услышать ,мож кто нибудь восстанавливал MBR на W7? Уже две недели бъюсь,всю плешь проел А ОНО НЕ ХОТИТ.
14 октября 2009 03:40
#419
А в чем проблема? Запускаете командную строку от имени администратора
L-13
14 октября 2009 04:11
#420
Не правильно выразился.У кого получилось восстановить работоспособность Alt+F10 после перехода на W7?
