MBR. Вопросы и решения - 22 страница
14 октября 2009 04:35
#421
L-13, получалось, конечно
L-13
15 октября 2009 02:48
#422
Буду ждать офф. выхода W7 и тогда думать как восстановить Alt+F10.Пока ничего невыходит.Или сборка (7600) или руки видно кривые.
Модель ноутбука: Extensa 5620G
Denya
17 октября 2009 19:09
#423
Вопрос на засыпку. Можно ли восстановить МБР, если под рукой мертвый ноутбук и телефон с выходом в интернет?
Проблема следующая: при включении ноута Windows не грузится, выдает надпись NO BOOTABLE DEVICE- INSERT BOOT DISK AND PRESS ANY KEY.при попытке восстановления системы как с чистого дистрибутива, так и с двух восстановительных дисков записанных Ерековери- система устанавливается, но не загружается после перезагрузки. Нет активного раздела на диске, только 2 логических. Диск С не отображается. Как будто и нет его. Ставлю систему на диск Д- тот же результат.
Как быть? (Кроме того что пореже лезть в систему..)
Если ответ уже есть на сайте, пожалуйста скиньте гиперссылку.
С телефона не очень удобно листать сайт.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
17 октября 2009 20:24
#424
Denya
18 октября 2009 02:35
#425
Как всегда, помог диск с ХР. С 3го раза он увидел винт. Дальше дело было за малым- спасибо Ерековери.
В любом случае, спасибо за ответ.
BuDeNy
19 октября 2009 17:21
#426
подскажите пжл.
ноут Acer TravelMate4222WLMI с предустановленной WinXP HE.
сразу после покупки был сделан диск с бэкапом, и кинут в коробку на долгие времена..
винду всегда переставлял по Alt + F10, все было замечательно..
пока черт не дернул поставить на ноут Win 7, в итоге после перезагрузки ноута, стал автоматом запускаться Acer erecovery с просьюой восстановиться, выходишь из него опять грузится, думаю ладно восстановлюсь в xp Обратно раз так настаивает, в итоге восстановился, пишет нажмите ок.Нажимаем ок ноут перезагружается и начинает опять запускать восстановление системы.Решил переставить еще раз 7ку, поставил, все работало.Недавно решил обратно восстановиться в хр, в итоге при нажатии Alt + F10 вылетает черное окно с надписью
восстановился с диска который когда-то делал после покупки винда восстановился, но Alt + F10 по прежнему не работает и вылетает черный экран, есть предположение что затерт загрузчик в скрытом разделе, так вот есть панацея какая по этому поводу?очень хотелось бы восстановить D2D Recovery по Alt+F10, ну и вообще это дело принципа уже побороть эту заразу))куда копать в какую сторону, подскажите плиз..
заранее благодарен smile
venc
20 октября 2009 03:04
#427
Такое же сообщение на экране как и у BuDeNy, и тоже после установки 7-ки, АЛЬТ+Ф10 не работает,диск с родной виндой (да и сам ДВДпривод тоже) отсутствуют образ системы только на скрытом разделе :-( помогите до нгего добраться. Загрузка с флешки в ДОС ни к чему не привела - винт не виден.
Сообщение отредактировал venc - 20 октября 2009 03:07
Модель ноутбука: Aspire Revo 3600
Arial
20 октября 2009 03:34
#428
Возможно ли запустить восстановление mbr под dos'oм , если да то как?
Я создал загрузочную флешку, но ничего не получается что ни запускаю - пишет что под досом не запускается.
Если надо другие файлы, может есть ссылки какие?
Заранее благодарю.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720G
20 октября 2009 06:09
#429
BuDeNy, восстанавливали МБР?
venc, в BIOS винчестер есть?
suffics
20 октября 2009 17:31
#430
незнаю как флехи сд PLOP BOOT Manager v.5.0 http://plop.at-
YDA PARTITION 1 -идет загрузка соскрытого образа конечно если он не поврежден
evar88
25 октября 2009 12:08
#431
Здравствуйте.
У меня возникла проблема. Решила вместо родной Vista Basic поставить Vista Ultimate.
Сделала все как по инструкции:
1. Начните установку Windows Vista.
2. Выберите в списке приобретенных выпусков Windows - Windows Vista Ultimate.
3. Выполните полную установку.
4. Перезапустите компьютер.
но перезагрузившись получаю:
Booting \'Windows Vista\'
acpi
Vista Loader 2.1.2
ACPI:Reclaim Memory not found!
Done!
fallback 1
find --set-root /bootmgr
Error 17: File not found
Booting \'Windows NT/2000/XP\'
fallback 2
find --set-root /ntldr
Error 17 File not found
Booting \'Enter Command Line\'
Boot failed! Press any key to enter command line.
Нажимаю любую клавишу и получаю:
GRUB4DOS 0.4.3 2007-03-13,Memory:632K/501M, CodeEnd:3D7BC
grub>
Пробовала вводить команды которые описаны в случае samson9999 (правда я их вводила после получения этой ерунды - Booting \'Windows Vista...), но на все был один ответ:
grub>
Error 32: Unrecognized command
Подскажите пожалуйста, что мне делать.Диск не запускается.переустановить заново тоже никак.
Модель ноутбука: Acer Aspire3680
25 октября 2009 13:30
#432
evar88, я так понимаю, что вы попытались установить взломанную Висту?
25 октября 2009 15:20
#433
Ставить оригинальную сборку Vista
Floppik
27 октября 2009 19:16
#434
Установил win 7. Теперь не могу заставить работать alt + F10. Скачал архив acer с этого сайта, распаковал в c:, нажимаю acer bat и появляется:
searching for free space ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и так далее (при каждом запуске цифра увеличивается)
find a free sector 16, move old MBR there
moving previous MBR ... OK
installing MBR ... OK
далее при перезагрузке все равно грузится win 7. скрытые разделы не месте.
все, работает, оказалось надо было сменить тип раздела на 0x12
as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate)
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
antaarsforever
29 октября 2009 02:05
#435
Доброй ночи, у меня такая проблемма, ноут aspire 4720z загрузочного диска с erecovery не делал, востанавливал с раздела alt + f10 , всё работало. Но недавно поймал вирус PENETRATOR удалить несмог, решил снести систему и восстановить с раздела, отформатировал диск D с ещё рабочей Vistы и запустил автовосстановление через alt + f10 всё ладом пошло но при копировании файлов где то примерно на 60-70% вылезает ошибка restore failed - reason 0xd0000009 при повторном нажатии alt + f10 восстановление запускается но после ввода пароля и подтверждения на опирацию восстановления сразу появляется ошибка D2D32 Type mismatch, после чего я почитал на форумах способы леченя данной траблы. для начала поставить XP на диск D после чего акронисом поменять тип раздела erecovery на 07h и запустить D2D32.exe в ручную из под рабочей XP, перед этим я просто поставил XP на диск D и восстановил MBR после чего alt + f10 заработал но опять старая исторя с копированием файлов и ошибка restore failed - reason 0xd0000009 после чего не грузится не XP не работает восстановление с ошибкой D2D32 Type mismatch, после решил попробовать как предложили в посте с ручным запуском D2D32.exe из под рабочей XP с заменой типа раздела erecovery на 07h с помощю акрониса и ура на XP действительно видно раздел erecovery нашол файл D2D32.exe после запуска и ввода пароля начинается копирование файлов но примерно после 50-60% винда просто мрёт с синим экраном смерти после чего XP не запускается а восстановление не работает так как нудно менят MBR. За последние 20 часов я ставил XP примерно раз 10 не меньше уже устал эксперементировать, требуется ваша помощ :) как запустить восстановление чтоб оно нормально завершилось? Буду оч благодарен, заранее СПС.
L-13
30 октября 2009 02:12
#436
Floppik, оказалось надо было сменить тип раздела на 0x12
Можно подробней,как сделал?
Так ты восстановил Alt+F10 или нет?
tixo
2 ноября 2009 06:01
#437
Вопрос о совместимости MBR предустановленной Vista c MBR 7. Прочитал, что установщик Windows 7 создает дополнительный скрытый раздел диска на 100Мб. Если присутствуют уже 4 раздела. то при установке возникнет ошибка с сообщением о невозможности создать 5 раздел. При копировании MBR.bin от Vista на установленную W7 получится несоответствие логических разделов (на 1 больше 100Мб от 7 добавится). Отсюда вопрос:
как функция Alt+F10 сможет работать на Windows7 если разделы на диске не будут соответствовать изначально указанным в MBR от Vista, который предлагается заменить после установки Windows7 ?
2 ноября 2009 06:20
#438
MBR Windows Vista и 7 совместимы. Если не трогать разделы винчестера (не удалять/не добавлять новые), то после восстановления MBR eRecovery будет работать
L-13
7 ноября 2009 04:17
#439
Вопрос-А что может поменять свойства разделов, типа Примари, Логик и т.д.
И PQService как изначально должен обзываться?
Подозреваю что мне PQService что то подменило свойства и из за этого немогу восстановить МБР.
И ишшо,можно- ли и если да то как стандартными утилитами Windows7 разбить Винд и поменять свойства разделов? Асronis сильно тежелый - не потяну я 100мб через моб тлф
спс.
7 ноября 2009 09:14
#440
DISKPART
Пуск - Все программы - Стандартные - Командная строка. Запуск от имени администратора - diskpart - help
Смотрим attributes help - volume help - setid help
