MBR. Вопросы и решения - 38 страница
22 мая 2010 08:11
#741
Jony, Да, можно. При загрузке жмите Alt-F10 - запустится консоль eRecovery. Жмите Alt-D или Alt-Home - запустится командная строка. Вводите: bcdboot N:\windows /s R: diskpart sel disk 0 sel part 3 active exit exit Перезагружайтесь |
22 мая 2010 08:24
#742
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Спасибо, я конечно попробую, просто сейчас на работе, но когда я нажимал Alt+F10 у меня ничего не появлялось кроме bootmgr missing --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
22 мая 2010 08:29
#743
Цитата: Jony но когда я нажимал Alt+F10 у меня ничего не появлялось Тогда пробуйте то же самое, но после загрузки с диска восстановления. |
22 мая 2010 08:33
#744
Спасибо, попробую и обязательно отпишусь. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
24 мая 2010 05:50
#745
GDenis, попробывал, но почемуто не получилось, вроде показывает что что то меняется, но после перезагрузки сного тоже самое. В общем всё удалил отформатирывал и поставил винду с нуля. Ещё один вопрос, при форматирывание какой лучше ставить размер кластера? Просто вроде при заводской винде, размер кластера был 512байт, а по умолчанию при форматирывание 4кб. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
27 мая 2010 06:44
#746
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Может ли кто-нибудь мне подсказать, можно ли мне каким-либо образом восстановить или же лучше сказать "найти заводской MBR" для ноутбука ACER Aspire 1650. Поскольку восстановить его с "родного" винчестера вряд-ли смогу, т.к. производилось полное "обнуление" всех его секторов! p.s. Образ раздела восстановления с того диска (PQSERVICE) у меня имеется! |
27 мая 2010 14:25
#747
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Цитата: GDenis bezOn, Если раздел не обязателен - ставьте ОС "с нуля". Если бы всё так просто было :) давно бы ужо поставил. Дистриб Винды не видит жесткий диск :( Поэтому пробовал постановить MBR и PQSERVICE |
27 мая 2010 14:37
#748
Цитата: bezOn Дистриб Винды не видит жесткий диск :( Я вам уже в другой теме отвечал- всё он видит, не выдумывайте то,чего нет.Возьмите,в конце концов,другой дистрибутив-другой диск. |
27 мая 2010 15:10
#749
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Уважаемые камрады, решил сравнить хеш -сумму файлов RTMBR.BIN выложенного и своим файлом, который вытащил из скрытого раздела акронисом и суммы не совпали. Почему? выкладываю файлы ваш файл http://www.mediafire.com/?i4tny3zynj3 и мой файл http://www.mediafire.com/?wgmqdj2mnma Сообщение отредактировал vmv7 - 27 мая 2010 15:15 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
27 мая 2010 15:37
#750
vmv7, А Вы их сравните, к примеру, в программке diskedit. MBR как устанавливали? "No moving previous..." или "дописывали"? Другой программой пробовали MBR сохранить? Например той, которой ставили :) Я это к тому, что программа дописывает свой код, нужный для восстановления MBR. Сообщение отредактировал GDenis - 27 мая 2010 15:39 |
27 мая 2010 15:58
#751
GDenis, 1) чесно говоря так и не понял как сравнить файлы программой diskedit, я просто сравнил хеш-сумму программой HashTab 2)MBR я устанавливал с помощью дисков -рековери (сейчас у меня заводская виста) --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
27 мая 2010 16:05
#752
vmv7, MBR устанавливает программка mbrwrwin.exe. Вот с ее помощью попробуйте MBR сохранить и сравните файлы.. Да к тому же код просто дописывается при установке.. Сообщение отредактировал GDenis - 27 мая 2010 16:06 |
27 мая 2010 16:29
#753
GDenis, только что скопировал RTMBR.BIN (сохранилась под названием OLDMBR.bin) с помощью mbrwrwin.exe из под командной строки, суммы не совпадают с файлом с сайта и даже не совпадает с моим вытащеным акронисом. ничего не понимаю. вот он http://www.mediafire.com/?mmdwi0zjzd4 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
3 июня 2010 00:14
#754
Не могу открыть Acer.exe, пишет что C:/Acer.exe не является приложением Win32. Какие есть варианты? |
3 июня 2010 00:16
#755
elf13, см. подпись в предыдущем сообщении.. |
11 июня 2010 15:24
#756
Добрый день! Возможно моя проблемма не отностится к данному разделу, НО мне кажеться, что все же ДА. Прошу меня не "кидать" к разным факам, читать кучу инфы нет времени просто может кто что посоветует? ноут Асер 5520Ж с Вистой (родной). Винда приказала долго жить, наверное вирусы, недоискивался. Архивов скрытого диска не делал, НО и он не удален. Я решил, раз Винда накрылась давай ка поставлю 7емерку. Ну начал ставить. В первом случае висту не убил, поставил паралельно. При первой перезагрузке все ок! 7-мерка встала, все разделы диска видала. Следующая перегрузка системы приводит к черному экрану и "блымающему" белому курсору, загрузка не происходит с жесткого диска. Посоветовался с админом (по телефону к сожалению), и решил попробовать "убить диск С при установке 7емерки путем форматирования, что и сделал. Попытка №2 получилась такой же...... 7-ка грузится (инсталируется) все "видит" и перезапускается. Дальше идет работа новой ОС (ну настройки разные) и снова перегрузка, после "програмной" активации ОС. И опять черный экран после заставки биоса и "дергающийся" курсор..... Загрузка с ДВД идет ф12 при загрузке работает, а вот ALT + Ф10 (восстановление родной системы) не работает. Есть подозрение на проблемму с MBR, ну или с руками моими. Хотя ранее (правда не на ноутах) ОС-ы устанавливал разные. Прошу помощи! Советов типа наймите спеца не надо, я и сам знаю, но вобщем то хочу попробовать сам, хотя и времени у меня практически нет. Заранее благодарю. |
11 июня 2010 15:49
#757
11-1974, Раздел "Зарезервировано системой" создавался при установке Win 7? При установке Win 7 в панели выбора раздела, раздел PQService был виден как основной или как раздел восстановления? |
11 июня 2010 16:55
#758
Раздела "зарезервированно системой" не создавался. Честно скажу не помню, как он был виден..... Но ставил я ее на диск С..... |
11 июня 2010 18:34
#759
11-1974, семёрка откуда? Какая версия? |
11 июня 2010 18:43
#760
11-1974, откройте ком строку от имени администратора и введите: bcdedit -enum all>>C:\bcd.txt Выложите файл bcd.txt с диска С |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
