MBR. Вопросы и решения - 55 страница
topalov
28 октября 2011 01:56
#1081
Процедура восстановления обычная (т.е. я выберу систему которую необх. восстановить - свою Винду)? Структура винчестера восстановится как была (сейчас у меня 5 разделов вместо 2-х)? И команды fixmbr и fixboot не понадобятся?
Сообщение отредактировал topalov - 28 октября 2011 02:01
Модель ноутбука: Acer Aspair 5600
topalov
28 октября 2011 03:02
#1082
О.к.
Спасибо за совет!
Завтра проверю :smile:
В общем, консоль восстановления не понадобилась.
Т.к. Винда упорно не хотела ставиться в уже имеющиеся разделы (NTFS) и упорно предлагала их убить а потом вновь разметить, я загрузил с CD Акрониса и посмотрел структуру винчестера.
Было (до сбоя) 2 раздела на винте - C и D.
В Акронисе я увидел следующее: раздел F (бывший С по содержимому), раздел С (бывший D), раздел D (Ext3), Linux Swap, раздел E (Ext3) с непонятными размерами...При этом тип раздела F был (27)! Сменил его тип на 7(NTFS), перегрузился, и о чудо - теперь разделы были C и D, и (Ext3), Linux Swap, (Ext3). Раздел C сделал основным активным. Перезагрузился.
Все работает как часики!
Уф....1С бухгалтерия спасена :winked:
chikist
1 ноября 2011 01:06
#1083
Доброе время суток ребят :winked: Очень нужна помощь,кто чем сможет....Проблема такая У меня Acer TravelMate 5720-G покупал его ещё в 2008 году и сразу снёс систему поставил XP,потом Windows 7 ну и так менял постоянно!Теперь хочеться восстановить прежнюю ОС тоесть Vistu.Когда систему переустанавливал отформатировал Жёсткий диск через акронис полностью и создал два раздела C и D ...теперьже перепробовал все действия которые только нашёл в интернете но никак не получается воостановить заводские установки,как при покупке и что делать не знаю помогите пожалуйста если есть головитые ребята,буду очень презнателен!моя ася 494499853 Александр.Зарание спасибо :smile:
Сообщение отредактировал chikist - 1 ноября 2011 01:13
078
10 ноября 2011 14:59
#1084
Добрый день!
Прочитал ветку и статьи про восстановление mbr. Всё понятно. Непонятно только как диагностировать отказ именно mbr.
У меня нетбук acer aspire one 751h. Перестал загружаться, а именно: Включение - POST - сообщение об ошибке. После сообщения комп не реагирует ни на какие клавиши кроме кнопки управления питанием.
Гуглил сообщение, но неуспешно (см приложенный рисунок)
Что уже сделано:
1. поставил хард на обычный комп: содержимое видно, работать с ним можно. Однако, загрузиться с нетбуковского харда нельзя, вылезает та же ошибка. Единственное отличие: на нетбуке была первая цифра 480, а на компе (см рисунок) 511.
2. проверил скандиском после присоединения к обычному компу (с автоматическим исправлением системных ошибок) - без ошибок, не помогло.
Собственно вопрос: помогите расшифровать надпись на картинке. Не знаю куда копать :(
рисунок (ссылка)  MBR. Вопросы и решения
078
11 ноября 2011 01:55
#1085
BF_109G14, спасибо за отклик.
Быстрое восстановление не делал, так как дело не в системе, на мой взгляд. До загрузки системы не доходит: POST и сразу после него экран с сообщением. Причем сообщение весьма странное (упоминание win nt и цифр)
Поясню:
hdd не новый. Это тот самый hdd, что был в нетбуке. С предустановленной ХР и сервисным разделом.
Несколько дней назад, без видимых на то причин, нетбук стал показывать сообщение и прерывать на нем загрузку (я приводил выше).
Все файлы на этом hdd на месте. Вопрос в том, почему нетбук не загружается.
Проверил, включив нетбук без hdd - он пытался загрузиться из локальной сети.
Здесь я пришел к выводу, что проблема локализована - она в hdd.
Для подтверждения догадки воткнул нетбуковский hdd в другой компьютер (третьим по счету). На другом компе этот hdd читался нормально, скандиск после проверки ничего не нашел.
Но! Если выбрать на другом компе нетбуковский hdd в качестве загрузочного, то получим то же сообщение, что и на нетбуке.(изображение в предыдущем посте)
Подозреваю mbr, но ничем догадку подтвердить не могу.
Сообщение отредактировал 078 - 11 ноября 2011 02:00
mono
13 ноября 2011 14:26
#1086
Насколько мне известно, загрузиться даже с рабочего HD (в смысле с установленной ОС) взятого от другого компьютера не получиться по определению.
К сожалению в чем проблема, описанная в посте 1087, я не подскажу. Если не найдется тот кто подскажет в чем проблема и как ее устранить, Я думаю, в данной ситуации следует либо заменить HD, либо отформатировать этот и переустановить систему. Можно в принципе восстановить и заводские настройки (читай статью «скрытые разделы» acerfans), на сайте найдешь все необходимые рекомендации, драйвера и т.д., в крайнем случае попросишь у кого-нибудь образ скрытых разделов у кого такой же нетбук. Перед этим следует сохранить всю нужную информацию с диска.
Сообщение отредактировал mono - 13 ноября 2011 15:45
078
13 ноября 2011 16:05
#1087
Это неверно. Загрузиться можно. От ОС не зависит.
Вчера нашел такой же нетбук и прекрасно с загрузился, поставив хард с него вместо своего.
Это понятно, но мы не ищем легких путей: "Болит рука? Можно отпилить руку" - к хирургии нужно подходить осознанно, когда все другие, обратимые, варианты исчерпаны.
Весь вопрос в том, что все данные и разделы на месте. Непонятно, что за сообщение и точно ли это мбр.
А системы сносить и форматировать - много ума не нужно.
mono
13 ноября 2011 16:11
#1088
Вот именно такой же!
Оно конечно интересно: понять в чем проблема...
Если нашел такой же нетбук клонируй диск - и решение всех проблем.
Со своего только сначала информацию сохрани.
Сообщение отредактировал mono - 13 ноября 2011 16:23
078
14 ноября 2011 04:00
#1089
mono,
AO751-52Bk (мой) b AO751-52Bp (донор). Разницу в цвете, 1гб озу и отсутствие блютус модуля в данном случае можно опустить. Они именно "такие же".
Если честно, не очень представляю суть клонирования. Правильно я понимаю, что сначала сохраняем данные со старого диска, потом снимаем образ с донора, заливаем его на старый хард, а потом поверх (или после очистки содержимого) записываем то, что сохранили со старого? Кмк, очень много "но" и нет 100% уверенности в результате.
Кстати на доноре диск был переразбит и сервисный раздел удален. Поэтому в любом случае клонирование - не вариант.
Сообщение отредактировал 078 - 14 ноября 2011 04:05
werbot
15 ноября 2011 08:23
#1090
ноут acer 5742G. была снесена родная система. естественно что невозможно вызвать загрузку зоны рековери по ALT+F10. саму скрытую область с архивом системы не удаляли..пробовал восстанавливать утилитой из этой статьи Восстановление MBR из под системы не получилось. все вроде сработало, а вызов по грячим клавишам неработает . пробовал с загрузочной флешки как было предложено в этой же статье..при запуске бат-файла пишет что эта программа не для доса. хотя в статье говорилось что можно сделать..
до этого восстанавливал мбр на других ноутах асер, но более ранних моделях..
как быть в этом случае?
вопрос снимается. при дополнительной проверке оказалось, что винт просто наполнен бэдами..клиент несет его по гарантии :)
RomanVas
15 ноября 2011 14:19
#1091
Всем привет.
Ставил и предустановленная- VISTA. Взял патч http://acerfans.ru/faq/606-kratkijj-faq-po-mbr-osnovnaja-zagruzochnaja-zapis.htm
l (Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись)). Alt+f10 - повис черный экран с иероглифами. Восстановил по "Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка".
Затем положил мбр по статье http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html - и простым способом, и вручную в командной строке : не является командой, как у многих в теме. Alt+f10 в виндоус открывается рековори мэнежмент. Alt+f10-на фоне эйсера при загрузке снова сообщение BOOTMGR is missing. Сейчас восстановлю работоспособность. Но MBR так и "не победил". Что не так сделал?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 Vista, Aspire 5750G 7
RomanVas
16 ноября 2011 11:21
#1092
Вот мой скрин
Из темы форума:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
Это решение подойдет мне?
Сейчас патч запущен от имени администратора из статьи (Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись)-также весит экран с иероглафами. Сори за флуд.
filister
17 ноября 2011 01:26
#1093
Добрый вечер.
Есть старенький ноут extensa 5220.
Ноут стал подтормаживать в итоге Форматнул диск с: поставил zver`я - все ок.
Но в итоге оказалось, что для работы срочно требуется лицензионная винда.
На буке есть наклейка на Windows XP Prof.
При загрузке АЛЬТ+Ф10 не работает, (в биосе включал). Поставил эйсеровскую erecovery.
Прога скрытый раздел не видит (хотя он есть на 5 гигов) АЛЬТ+Ф10 так же не работает.
Подскажите как восстановить винду или может где скачать дистрибутив не ломаный и зарегиться???
Первый пост темы Вопросы лицензирования
Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 17 ноября 2011 02:36
RomanVas
18 ноября 2011 20:11
#1094
Добрый день.
Проделал снова по статье http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html - проделал вручную в командной строке один в один по скринам. Сейчас перезапись прошла как в статье. Затем перезагрузка Alt+f10-на фоне эйсера при загрузке снова экран с иероглифами.
Может кто-то все-таки поможет?
RomanVas
19 ноября 2011 15:42
#1095
Мой вопрос снимается - проблема с разделами устраняю.
mpy
19 ноября 2011 18:39
#1096
Помогите восстановить заводские настройки. Диск "С" был отформатирован. Скрытый раздел PQService цел. На alt+F10 не реагирует. Ноутбук Е644G
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и восстановление системы. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2011 18:42
DimanX
9 декабря 2011 22:17
#1097
Примечание: если у Вас не грузится Windows и нет никакого желания её ставить, то можно создать загрузочную флешку как описано в этом материале: Создание загрузочной флешки с DOS, копировать туда файлы для восстановления MBR и ввести комманды, которые написаны ниже
У меня не грузится винда, так как ее вообще нет. Оба раздела удалены.
А Acronis Disk Director выкидывает такую ошибку. E000101F4: Не найдено ни одного жесткого диска. Ноутбук НР 620.
Вводим команду C:\Acer\MBRWRWIN.exe -helр для получения справки по командам (предполагается, что Вы распаковали содержимое архива в папку C:\Acer)
Я не могу распаковать в указаный раздел, так как системы нету. Я создал загрузачную флешку как было указанно. Скопировал всю инфу из папки USB на флешку. Или я вовсе напрасно тружусь столько? Может эта инфа, воопще не подходит к ноутам НР?
Сообщение отредактировал DimanX - 9 декабря 2011 22:17
DimanX
9 декабря 2011 23:01
#1098
Цитата: BF_109G14
Переустановите систему
В этом то и состоит главная проблема.
Спасибо на этом!
Цитата: BF_109G14
конечно не подходит
Ramazanramon
18 декабря 2011 14:46
#1099
Здравствуйте! Acer aspire 5742g intel core i5 4gb ram. зависают браузеры. И при просмотре фотографий подвисает. почистил от пыли, поменял термопасту, переустановил windows, проверил жесткий диск на битые сектора, изменений не наблюдается так же виснит, firefox чуть перестает зависать если поставить приватный режим или не запоминать историю. помогите
tixo
18 декабря 2011 16:38
#1100
Поставьте обычную Windows c DVD диска и активируйте ключом с днища ноутбука. (MBR восстанавливают в случае установки со скрытого раздела PQService) если у вас нет скрытого раздела, то MBR не нужен...
Цитата: DimanX
к ноутам НР?
если у вас сохранился скрытый раздел HP, то файл заводского MBR HP лежит на нем, скопируйте его там...
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2012 23:21
