MBR. Вопросы и решения - 54 страница
LuciferZloy
10 августа 2011 20:25
#1061
GDenis, Привет. Ну диск у меня со сборкой :recourse: другого нет - увы. Хочу восстановить заводскую ОС - он у меня итальянец. В этом и весь геморой через 2 недели поедет на родину и надо вернуть все как было.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5535
GDenis
10 августа 2011 20:34
#1062
LuciferZloy,
Ну так грузитесь по Alt-F10 и восстанавливайте заводскую конфигурацию...
LuciferZloy
10 августа 2011 22:25
#1063
GDenis, так я же говорю Alt-F10 нажимаю, а загрузка не начинается тупо грузиться 7 либо выдает NTLDR is missing пробывал на флэшку заливать не получилось, но с флэшкой я может что не так сделал.
GDenis
10 августа 2011 22:44
#1064
LuciferZloy,
См. ЛС
MidKnight
16 августа 2011 21:37
#1065
это какой то кошмар......уже такое чувство что зря связался с этим АСЕРом......убил значит висту поставил ХР, порадавался взлетевшей производительности компьютера но оно на 3ий-4ый день слетает...уже несколько раз.мне все это надоело решил вернуть висту восстановил MBR запустил альт+ф10, но тут вижу у мя ж диск С всего 10 гигов моими же страраниями,а на него виста и не встанет....ставлю опять ХР делаю диски нужного размера но теперь после восстановления MBR альт-ф10 (пару раз переустанавливал хр но все равно)не пашет,попробывал через флешку ,VOLKOV COMMANDER пишeт что MBRWRWIN не работает под DOS-ом...кто нить помогите пожалуйста то разнесу ету капризную машину к чертям собачьим.
p/s если есть идеи почему ХР не может ужиться на компе то напишиет пожалуйста -всяе дрова я ставил норм работало все ...но после очередного включения - вижу что ХР убита - не хватает какого либо файла либо загружаеться наполовину - и перезагрузка итд
maksimchehuta
20 сентября 2011 04:43
#1066
приветствую вопрос таков ноут 7750g стояла семерка я поставил хр но семерку не удалял но меню выбора нет грузится только хр почему подскажите что делать
гр
Модель ноутбука: Aspire7750G
20 сентября 2011 10:31
#1067
Установка Windows XP второй системой на ноутбук с Windows 7 или Windows Vista
turbo911
5 октября 2011 16:57
#1068
здравствуйте. как вернуть родную mbr? после запуска команды acer.bat в сектор 0 диска была записана новая mbr а в сектор 1 старая mbr. теперь ноут не загружается. виндовс заводской, диск с: не разбивался. пожалуйста помогите.
GDenis
5 октября 2011 17:04
#1069
turbo911,
FAQ
turbo911
5 октября 2011 17:52
#1070
понимаете, мне нужно восстановить mbr именно с первого сектора в нулевой, чтобы система вин7 спокойно загрузилась. я не хочу терёять данные. ведь у меня только один раздел- с: можно ли с помощью той же mbrwrwin.exe это сделать, ведь она записала оригинальную mbr из нулевого сектора диска в первый?
faq прочитан.
обращаюсь к FuzzyL, так как acer.bat был создан им и он наверняка разбирается в программе mbrwrwin.exe. но если у кого нибудь есть решение то прошу просветить.
я опишу все шаги своих действий:
1: распаковал архив acer в корень диска с:/
2: запустил acer.bat через коммандную строку с правами админа
далее из высвеченного в коммандной строке стало понятно, что mbrwrwin.exe скопировала из нулевого (0 sector) сектора диска рабочий (old)mbr и записала его в первый (1 sector) сектор диска, затем скопировала (new) mbr из файла rtmbr.bin и записала его в нулевой (0 sector) сектор диска. таким образом мой рабочий mbr был заменен на mbr от acer (как бы оригинал). суть в том что у меня система виндовс 7 работала и ничего с ноутом я не делал кроме упомянутого выше. отсюда вывод; если скопировать мою старую (old mbr) из первого сектора в нулевой (где сейчас находится новая mbr, которая мне не подходит), то все встанет на свои места и виндовс загрузится в обычном режиме, как буд-то ничего и небыло. вопрос!- как скопировать из первого сектора диска mbr в файл и потом записать его в нулевой сектор, где ему и место?
Сообщение отредактировал turbo911 - 5 октября 2011 19:31
GDenis
12 октября 2011 00:12
#1071
turbo911,
В FAQ выложен файл для восстановления MBR от Acer с предустановленной Win7
Цитата: turbo911
acer.bat
Содержит файлы для восстановления MBR от Acer для компьютеров с предустановленной WinXP/Vista.
PS. Ничего, что ответил? ;)
Сообщение отредактировал GDenis - 12 октября 2011 00:12
nvd5
18 октября 2011 01:45
#1072
Извините, что пишу не прочитав все 54 страницы.На восьмой потерял вообще понятие, что хочу найти.
У меня 7520G. Была установлена Виста. На диск D я установил Виндоус 7.
Диск D стал диском С - семёрка работает, но Висту загрузить нет никакой возможности. Её (вистовский) диск я не трогал и ничего там не рушил.
Как восстановить статус кво?
Попытка нажать Альт Ф10 не приводит ровно ни к чему. Спокойненько загружается Семёрочка - без всяких намёков, что есть ещё какие-то системы на дисках.
Диски первоначально разбиты так - один на С и Е. На С был Виста.
Диск D был цельным. На него я и установил 7. Теперь он диск С.
Сообщение отредактировал nvd5 - 18 октября 2011 01:46
7250G
tixo
18 октября 2011 04:10
#1073
для начала введите в командной строке команду:
- diskpart
- sel disk 0
- list part
и выложите скриншот, кто-нибудь посмотрит.
правильно, после установки ОС не от Acer - требуется восстановить MBR от ACER Восстановление MBR
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2011 01:21
Agban
18 октября 2011 08:33
#1074
nvd5, Попробуй утилитой EasyBCD, возможно сможете сделать загрузку 2 операционок на 1 компе. Вообще тут была статья (пользуйтесь поиском) по размещению 2 ОС на 1 компе.
Сообщение отредактировал Agban - 18 октября 2011 08:35
nvd5
18 октября 2011 18:01
#1075
Agban,
Я хочу сначала восстановить первоначальное положение. Не усугублять свои действия использованием новых утилит.
Хотя может придётся так и поступить.
Благодарю Вас за совет.
tixo,
Если я правильно всё сделал.
skrin2.doc (107 | 106.5 Kb)
DiskPart версии 6.1.7600 ация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: NVD5
sel disk 0 к 0.
list part ййй
Раздел Тип____ Размер__ Смещение
Восстановление_ 9 G6__ 31 Кб
Основной______69 G6__ 9 G6
Основной______69 G6__79 G6skrin2.doc (107 | 106.5 Kb)
Сообщение отредактировал nvd5 - 19 октября 2011 01:38
7250G
tixo
20 октября 2011 01:04
#1076
Цитата: nvd5
Была установлена Виста. На диск D я установил Виндоус 7.Диск D стал диском С
если вы уверены, что Vista осталась на диске, и не была затерта семеркой, то есть утилита MultiBoot для двойной загрузки
проверить список Загрузки можно в Windows 7:
Пуск-наберите в строке поиска: msconfig
В открывшемся окне вкладка Загрузка покажет список имеющихся OC
P.S. Скриншот - это графическое изображение, а не документ MSOffice...
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2011 01:33
nvd5
22 октября 2011 01:05
#1077
Я сохранил картинку в Wordе. То, что это именно графическое изображение - можете убедится сами.
В понедельник попробую.
7250G
nvd5
24 октября 2011 20:59
#1078
Делал Висту загрузкой по умолчанию, но всё равно загружалась Семёрка.
Попробую программу теперь.
7250G
nvd5
25 октября 2011 05:52
#1079
MultiBoot помогла, а EasyBCD нет.
Спасибо всем за отклики и участие. MBR. Вопросы и решения
7250G
topalov
28 октября 2011 01:45
#1080
Господа профи, сильно не кидайте в меня тапками! :belay:
Мучал свой ноут (aspire 5600) на предмет восстановления скрытого раздела и оригинальной MBR. Словил глюк и чего-то запустил упомянутый acer.bat на своем рабочем компе (полная жо...). Естественно перезаписал оригинальную mbr на ноутбучную :sad:
Подскажите плиз, как вернуть все обратно. Рабочий комп (естественно с кучей нужной инфы) не грузится, в акронисе вижу вместо 2 разделов винчестера - 5, при этом бывшие разделы C и D сейчас имеют размер с объем занятый на них инфой, в NTFS, но при попытке запустить установку Винды (хочу добраться до консоли восстановления) она ругается что этот раздел (точнее любой из 5-ти) не совместим с XP и дальнейшая установка невозможна...
Хелп!
Модель ноутбука: Acer Aspair 5600
