BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 162 страница
2 декабря 2010 17:53
#3221
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Добрый день! Подскажите пожайлуста, для прошивки из под DOS какой файл с BIOS на флешку класть: ROM или WPH? |
2 декабря 2010 18:02
#3222
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Вторая модель Acer aspire 7520 g , при нажатие повер , он включается винт 1 раз крутанется и отключается ,потом якобы включается и отключается но винтуже не крутится при включение , и так бесконечно , при попытки нажать повер чтобы отключить не реогирует ( пытался перепрошить биос с помощью кризис диска usb флкш , при нажатие сочетание клавиш Fn+Esc винтелятор начинает на максимум крутится все как положено но обрашения на флешку не идет, и через кнопку повер не отключается, а что с этой моделью , может подскажите хотя бы этот зделать Цитата: orel Добрый день! Подскажите пожайлуста, для прошивки из под DOS какой файл с BIOS на флешку класть: ROM или WPH? Добрый !! это как я думаю зависит , от типа твоего биоса , если он Phoenix то wph Сообщение отредактировал Rafaell - 2 декабря 2010 18:04 |
2 декабря 2010 18:24
#3223
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
orel, Цитата: orel Добрый день! Подскажите пожайлуста, для прошивки из под DOS какой файл с BIOS на флешку класть: ROM или WPH? если зайти на первую страницу по ссылке на статью от reylby БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, то можно узнать много интересного. У BIOSов от Phoenix расширение файла .wph, .rom , у InsydeH2O .fd. Нужно отметить, что если в архиве лежат одновременно файлы .wph и .rom, тогда последний – бэкап(образ) BIOSа и прошить его не получится – у него в конце файла отсутствует служебная информация для флешера, а вот для программатора он вполне подходит. Rafaell, попробуй отключить винт и прочие внешние устройства, разные комбинации Fn+Esc Win+ Esc Fn+B Win+B Fn+M Win+M Fn+F Win+F Ctrl (левый)+Home. без батареи-с батареей. хотя биос так просто по себе не слетает, если конечно не сыграл тут человеческий фактор. обычно проблему можно решить, зная какие предшествовали манипуляции перед поломкой. --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
2 декабря 2010 19:15
#3224
vmv7 То есть если я правильно понял, то кладу VPH, прошивальщик (phlash16) , запускаю флешер (выбрав его в списке и нажав ввод), и он автоматом подхватит прошивку? Сообщение отредактировал orel - 2 декабря 2010 19:29 |
2 декабря 2010 19:19
#3225
vmv7, спосибо тебе !! у меня в архиве лежат очень много файлов вот какие , ic50133.bat , ic50133.ROM , ic50133.WPH, подскажи что мне делать ? с ними как все связать :(( я много раз читал там так и не понял объясни плииз |
2 декабря 2010 19:24
#3226
Rafaell, Вот я тоже хочу разобраться Сообщение отредактировал orel - 2 декабря 2010 19:24 |
2 декабря 2010 19:27
#3227
orel, Статью по ссылке из первого сообщения темы, прочтите, там всё внятно описано. phlash16 - dos-программа, какие ключи и файлы в командной строке будут - те опции и будут использованы, а файлы прошиты. Rafaell, Что Вы к биосу несчастному привязались?) Мост попробуйте прогреть или несите лаптопы в сервис. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2010 19:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2010 19:43
#3228
reylby, это мне придется споять такую плату как на кортинках ? или как обясни пожалуста , у Acera 7542g вот эти файлы в архиве биоса ic50133.bat , ic50133.ROM , ic50133.WPH, как я понял для 7520g нужно зделать програматор , а у Acer 4220 , Z03_3632.wph , bios.bak а для него что ? |
2 декабря 2010 19:54
#3229
Rafaell, Какие платы, программаторы и картинки? Если прошить с флешки со всякими-разными кунштюками не выходит - ищите USB-Floppy и пробуйте с него, если не выйдет - в сервис. Там смогут определить неисправность, прогреть мост, сделать реболинг, прошить на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2010 20:00
#3230
reylby, я понимаю я уже довел вас но как понять вот это , У BIOSов от Phoenix расширение файла .wph, .rom , у InsydeH2O .fd. Нужно отметить, что если в архиве лежат одновременно файлы .wph и .rom, тогда последний – бэкап(образ) BIOSа и прошить его не получится – у него в конце файла отсутствует служебная информация для флешера, а вот для программатора он вполне подходит. Ваши слава !! я скочал файл биоса там вот эти файлы ic50133.bat , ic50133.ROM , ic50133.WPH ,я так понимаю что в наличее этих файлов я не смогу прошить биос в ноуте нужен програматор ? |
2 декабря 2010 20:27
#3231
Rafaell, Растолковываю: rom чаще всего можно прошить программатором, это, обычно, бэкап биоса. Бывают исключения, но не в Вашем случае. wph прошивают программно флешером. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2010 20:38
#3232
Rafaell, почитай про биос очень подробно , по пунктам разложено. --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
2 декабря 2010 20:40
#3233
reylby, |
2 декабря 2010 20:59
#3234
reylby, Так мне DOS окошко открывать не надо чтоль? |
2 декабря 2010 21:11
#3235
orel, Русским языком говорю - статью прочтите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2010 21:24
#3236
reylby, Да яуж раз 20 прочитал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня в скачанном BIOS есть иструкция - для прошивки в DOS нужно запустить батник! Я ради интереса открыл этот батник - так там прописан пршивальщик для Windows! Если не трудно, не могли на пальцах обьяснить, что делать то? Ну не понимаю я, пожайлуста! Создаю флешку, пихаю туда прошивальщик (phlash16), прошивку (WPH) и батник, гружусь с флешки, выбыраю этот батник и жму ввод - так чтоль? Почему тогда в батнике указан прошивальщик для Windows????????????????? Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2010 21:43 |
2 декабря 2010 21:55
#3237
Цитата: orel Да яуж раз 20 прочитал! Не понимаю, что Вы не понимаете)Из статьи:"Желательно запускать именно файл с расширением bat из архива с BIOSом. Архив с BIOSом предварительно можно разархивировать в отдельную папку." В Вашем bios.bat имеется для прошивки из DOS и такая строка : phlash16 /x /s /mode=3 /pn %UMAROM% Для прошивки из Windows там тоже строчка есть)), соответствующая файлу в архиве. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2010 21:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2010 22:03
#3238
reylby, Вообщем кладу на флешку батник, прошивку, флешер, гружусь с флешки, в списке нахожу батник жму ввод и всё шьётся? |
2 декабря 2010 22:23
#3239
orel, Архив с BIOSом предварительно разархивировать на флешку, загрузиться с неё, запустить bios.bat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2010 22:48
#3240
reylby, Опять какая то путаница начинаетсяя! Все файлы прошивки чтоль? Я думал что надо копировать только эти 3 файла, или опять ошибся? |
