BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 163 страница
vmv7
3 декабря 2010 00:29
#3241
orel,
для Кризис-флешки надо ТРЫ файла.
для прошивки из под ДОСа ВСЕ файлы.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
Rafaell
3 декабря 2010 00:46
#3242
хотел спросить MCP67MV-A2 это встроеная видэо карта ?
3 декабря 2010 00:51
#3243
orel,
Все-не все))), прям "тубиорноттуби", йошкин кот! Если планируете запустить bios.bat из архива с биосом - копируйте на флешку все файлы из оного архива. Что непонятного и сложного-то?
В статье, блин, ясно об этом написано.
Надо не только читать - понимать прочитанное тоже необходимо.
Мост со встроенным графическим чипом.
Сообщение отредактировал reylby - 3 декабря 2010 01:02
Jereet
3 декабря 2010 01:13
#3244
Помогите, при использование "Windows 7 Loader eXtreme Edition v3.503 (Napalum)" перестал запускаться BIOS, т.е. при запуске видно только черный экран после чего запускается ОС, F2 не срабатывает (при нажатие пищит, и вообще не запускает ОС), мультизагрузочные диски тоже не пашут (DVD - стоит на 1 месте при запуске).
orel
3 декабря 2010 11:54
#3245
из оного архива
Ну это то я понял wink
Спасибо, буду пробовать smile
Сообщение отредактировал orel - 3 декабря 2010 11:55
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
3 декабря 2010 12:38
#3246
Jereet,это проблема загрузчика вашей сборки-говнюмиумсупермегаэдишнстопицоттемок. (ну что,ЧТО мешает поставить нормальную винду, и если уж на то пошло-к ней нормальный активатор...). Снимите батарею,откл.питание,нажмите кнопку включения на несколько секунда,потом включайтесь с проводом без батареи.Потом поставите батарею.
orel
4 декабря 2010 04:52
#3247
vmv7
Спасибо
Спасибо, всё получилось.
Сообщение отредактировал orel - 4 декабря 2010 04:57
66qwerty
6 декабря 2010 02:19
#3248
1.начала глючить видеокарта на 5520g
2.перепрошил биос как написано здесь с помощью Crysis_Disk
3.ноут прошился,перезагрузился сам и я вижу только черный экран
4.почитал форум подробнее
5.попробовал все прошивки биоса с помощью Crysis_Disk, каждый раз перепрошивка идет, перезагрузка и опять черный экран
6.что еще можно попробовать или только нести в ремонт?
6 декабря 2010 02:42
#3249
Можно попробовать прогреть видеочип.
А насиловать чип биоса не стоит))). Результат не изменится - с прошивкой у Вас всё в порядке.
66qwerty
6 декабря 2010 02:50
#3250
как это прогреть видеочип????????????
6 декабря 2010 03:13
#3251
Одного "?" вполне достаточно).
За историями успешной некромантии GF 8XXXM XX - в тему Видеокарта, Решение проблем с видеокартой ноутбука
Поиск по той теме, ключевое слово - прогрев.
Сообщение отредактировал reylby - 6 декабря 2010 03:18
acer_Aspire
7 декабря 2010 21:26
#3252
Добрый вечер всем. у меня ноут acer Aspire 5720zg. помогите восстановить BIOS
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG Core2Duo T7300 GeForce 8400m GS
7 декабря 2010 21:51
#3253
acer_Aspire,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, имя для переименования файла биоса - ICL50HW.fd
tranzmc
8 декабря 2010 20:51
#3254
Всем привет!
короч... модель acer aspire 7535G, windows 7 ultimate, версия биоса была стандартная
биос хотел прошить потому что думал, что после прошивки будут работать оба видеоадаптера
прошивал, следуя инструкциям на этом сайте, с помощью usb flash через dos (биос качал с офф. сайта асер, версия 2.04)
по окончании процесса была надпись в зелёном окошке, мол, всё завершенно успешно, нажмите любую клавишу для перезагрузки компьютера
нажал пробел, комп рестартнулся, и черный экран...
пробовал восстанавливать с помощью crisdisk, с разными версиями самого кризиз диска, с разными версиями флешера и т.п
подскажите что делать...
я вот думаю может поможет прошивка на стандартную версию биоса
Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-370M (2.40 GHz) + Intel HD Graphics / чипсет Intel HM55 Express / nVidia GT540M (1024 Мб) / DDR3 4 096 Мб / SATA 500 Гб
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk, Acer Aspire E1-571G
somebodybodysome
9 декабря 2010 02:01
#3255
каким образом можно переделать product name? подохла материнка aspire 5720, поставил мать от 7720 (аналогичная плата), разница только в bios. всё бы ничего, но у 7720 отдельный блок цифровых клавиш, а у 5520 - через функциональную кнопку, и они как раз не работают. как правильно прошить, чтобы изменился product name?
vmv7
9 декабря 2010 02:32
#3256
somebodybodysome,
в теме "серийный номер" есть куча утилит, выбирай пробуй.
Acer 5920G
9 декабря 2010 02:34
#3257
Попробуйте прошить 1.07. В этом архиве, для DOS, даже кризис-диск лежит готовый. Весит 666 кб. Как чувствовали).
Биосы у 7720 и 5720 идентичны. В сетапе биоса по F2 какая модель отображается?
Всякие утилиты типа DMITool, DMIScope, etc. для прошивки разной информации о ноутбуке в биос есть в темеСерийный номер.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2010 03:05
somebodybodysome
#3258
product name изменил, и он изменился. но, это всё. проблему с цифровой клавиатурой это не решило. где рыть?
З.Ы. некоторые кнопки через Fn действуют правильно (например, scroll lock), а num lock, как и цифры, особенно грей + и -, не работают. т.е. несмотря на удержание Fn, набирается буква.
Сообщение отредактировал somebodybodysome - 9 декабря 2010 03:09
9 декабря 2010 03:11
#3259
где рыть?
Здесь ройте).
somebodybodysome
9 декабря 2010 03:32
#3260
всё решил, и product name изменил с помощью dmitools, и цифровую клавиатуру сменой keyboard type на 0x53, с помощью winkbsel1003. спасибо.
